A4 B5 Avant 1.8T Quattro Lewego
Dokładnie tak.
Robiłem tak u siebie - dodawałem jeszcze uelastyczniacza, żeby zminimalizować ewentualne odpryski - przez 2 lata nie pojawiły się uszkodzenia, a lampy jak nowe.
Wiedziałem, że kiedyś się to wydarzy i w końcu się wydarzyło. Podsufitka opadła.
Tylko lampki i uchwyty trzymały w miarę materiał podsufitki. Po ich demontażu opadła całkowicie.
Trzeba było zakasać rękawy i zabrać się do roboty.
Nowy materiał, klej i rozpuszczalniki zakupione i zabawa w tapicera się zaczęła
Efekt końcowy oceńcie sami.
Edytowane przez lewmichal
Według mnie wyszło bardzo OKi ;)
Czy tylko mi się wydaje, czy odcień nowego materiału jest sporo inny od oryginału?
Zgadza się. Stary był szaro-beżowy, obecnie mam beżowy. Materiał ma identyczną strukturę, tylko jaśniejszy odcień. Wybrałem taki, żeby uzyskać jeszcze jaśniejsze wnętrze i złapać kontrast z elementami podsufitki takimi jak lampki, daszki i uchwyty
Czyli celowo taki kolor wybrałeś. Myślałem, że po prostu nie dało się dobrać.
Tak, celowo. Taki sam szaro-beżowy też jest dostępny.
  • 3 miesiące temu...
Wreszcie pogoda dla quattro
  • Lubię to 2
  • 2 miesiące temu...
Odkąd posiadam A4, wyświetlacz licznika (pół FIS) zanika po nagrzaniu się i ciężko odczytać temperaturę zewnętrzną. Zbierałem się do tego długo, aż przyszła okazja i pojawił się fajny licznik z pełnym FISem i dodatkowymi wskaźnikami temperatury oleju oraz napięciem ładowania. Trzeba było tylko zdemontować stary licznik
Zdemontować kierownicę i manetkę wycieraczek
Dołożyć dodatkową wtyczkę do FISa i zrobić wiązkę do wtyczki w manetce wycieraczek, która miała tylko 2 przewody.
Połączyć to wszystko
Przełożyć obudowy manetek, bo troche się różniły
Zamontować nowy licznik oraz manetkę i ustawić przebieg zgodny ze starym licznikiem
Drobna zmiana, a cieszy
  • Lubię to 3
Pewnie że cieszy :) Ten nowy licznik brałeś z wymienionym wyświetlaczem FIS na nowy chiński?
Jak mi brakuje tych dwóch wskaźników w B6 ?
To jest nowy wyświetlacz, ale nie chiński. Ma filtr i nie świeci na rózówo jak chinole. Barwa prawie jak oryginał.
Pytałem, bo wygląda jak u mnie - też wymieniałem zakładając pełny FIS. Kilka lat minęło, a dalej świeci jak nowy ;)
  • Lubię to 1
Szczerze to nie ma innych niz chińskie wyświetlacze, ale są tam przerózne na rynku. Widać że jest jaśniejszy niż zegarek cyfrowy, wiec jak większość zamienników. U mnie kiedyś z tym walczył Fazi i stosował folie przyciemnające na ekranik w trakcie montazu, udało sie w miare uzyskać podobną barwe, ale ekranik błyszczący
Szykuje się duża ingerencja w podwozie. Na razie przygotowuję elementy. Zdobyłem sanki przednie i tylne po przebiegu ok. 100000km. Poza drobnym nalotem, były jak nowe. Dodatkowo oszlifowałem do gołego, wytrawiłem Fertanem, zabezpieczyłem podkładem epoksydowym i masą poliuretanową, a w środek poszły duże ilości wosku. Kolejność zdjęć odwrotnie chronologicznie.
Prawda to że od B4 quattro pasują do B5? Sam zdobyłem takie od B4 na tył i są w dużo lepszym stanie niż jakiekolwiek od B5 - chyba kwestia ocynku.
To samo z kielichami tył - ja już jeżdżę dłuższą chwilę na tych od B4 quattro i są zdrowiutkie. Fabryczną belkę z tyłu zakonserwowałem, ale w razie czego mam już mam już wspomnianą na podmianę. Zastanawiam się czy sporo pracy przy takiej akcji jest... :eusathink:
Nie wiem, czy pasują od B4. Ja swoje zdobyłem z rozbitego B5 z malutkim przebiegiem. Były prawie idealne, a po moich pracach już są idealne.
Pracy będzie dużo, bo planuję zrobić podwozie kompleksowo jak już rozbiorę.
  • 9 miesięcy temu...
Podwozie rozebrane i umyte. Nie ma tragedii, ale pracy będzie dużo.
  • Lubię to 1
Ja bym powiedział, że jest całkiem dobrze jak na wiek samochodu :)
Gratuluję ambicji, bo pracy co niemiara, ale będziesz miał ogarnięty spód na tip-top. Chyba planujesz zatrzymać ten wóz na dłużej ;)
Fajnie jakbyś napisał jakie części wrzucasz nowe przy składaniu, w co warto zainwestować przy takiej operacji i jak jest z odstępnością. Też planuje zrzucić u spód i domknąć temat zabezpieczenia antykorozyjnego i dobrze byłoby się było co nieco przygotować wcześniej.
Gruba robota widzę się szykuje ! Fajnie, że są jeszcze fanatycy którzy dbają o starsze auta. Bardzo ładnie i schludnie będzie to wyglądać i co najważniejsze będzie porządnie zabezpieczone przed korozją na lata. Powiedz tylko robisz to we własnym zakresie czy zlecasz komuś ?
Będę wrzucał stan prac na bieżąco.
Robię sam w dosyć ciasnym garażu i ograniczonym budżecie czasowym, więc prace zapewne będą się ciągnąć.
