nerwos 8 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Czyli teoretycznie, po wymianie f.paliwa wystarczyło by otworzyć drzwi aby uruchomić pompę Jeśli się nie dysponuje programem diagnostycznym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Najprościej jest włączyć i wyłączyć 3 razy zapłon, nie naciskając nogą na hamulec (w przypadku skrzyni automatycznrj), lub na sprzęgło (skrzynie manualne). Wtedy sterownik uruchamua pompę ale nie startuje silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 3 godziny temu, nerwos napisał: Czyli teoretycznie, po wymianie f.paliwa wystarczyło by otworzyć drzwi aby uruchomić pompę Jeśli się nie dysponuje programem diagnostycznym. 3 godziny temu, Muskel1 napisał: Najprościej jest włączyć i wyłączyć 3 razy zapłon, nie naciskając nogą na hamulec (w przypadku skrzyni automatycznrj), lub na sprzęgło (skrzynie manualne). Wtedy sterownik uruchamua pompę ale nie startuje silnika. Tak czy inaczej i tak nie odpali gładko tylko będzie trzeba go męczyć rozrusznikiem, najlepiej użyć VCDSa bądź napełnić paliwem filtr przed montażem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 (edytowane) Da radę bez vcds Po ściągnięciu wężyków przed i po filtrze trzeba je zacisnąć albo zakorkować. Montujesz najpierw filtr na wąż idący od pompy, uruchamiasz zapłon by nabić filtr paliwem. Po napełnieniu filtra podpinasz drugi wąż. Później 3 x zapłon i gotowe. Pompa podaje wystarczająco dużo paliwa by odpowietrzyć taką małą ilość. Edytowane 9 Lutego 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 5 minut temu, Muskel1 napisał: Da radę bez vcds Po ściągnięciu wężyków przed i po filtrze trzeba je zacisnąć albo zakorkować. Montujesz najpierw filtr na wąż idący od pompy, uruchamiasz zapłon by nabić filtr paliwem. Po napełnieniu filtra podpinasz drugi wąż. Później 3 x zapłon i gotowe. Pompa podaje wystarczająco dużo paliwa by odpowietrzyć taką małą ilość. Tak da się jak najbardziej, myślałem że piszecie o montażu filtra i o późniejszej próbie napełnienia go po przekręceniu zapłonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nerwos 8 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 2 godziny temu, pelonek1 napisał: Tak da się jak najbardziej, myślałem że piszecie o montażu filtra i o późniejszej próbie napełnienia go po przekręceniu zapłonu. Pisałem tak z czystej ciekawości..w instrukcji napisano aby po wymianie filtra uruchomić pompę w zbiorniku na 20s. za pomocą urządzenia diagnostycznego. 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Da radę bez vcds Po ściągnięciu wężyków przed i po filtrze trzeba je zacisnąć albo zakorkować. Montujesz najpierw filtr na wąż idący od pompy, uruchamiasz zapłon by nabić filtr paliwem. Po napełnieniu filtra podpinasz drugi wąż. Później 3 x zapłon i gotowe. Pompa podaje wystarczająco dużo paliwa by odpowietrzyć taką małą ilość. Twoja odpowiedź Muskel1 to dobry patent na samodzielną wymianę filtra paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Musisz tylko szybko działać i po rozpięciu wężyków jak najszybciej je zatkać, żeby jak najmniej paliwa z nich wyleciało. Powietrze w pompie CR to jej przedwczesna śmierć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anon 1 Opublikowano 23 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2021 (edytowane) Witam, Temat jest o silniku 272KM, natomiast czy ktoś miał do czynienia z silnikiem 3.0 Diesel 218 KM? Montowany w A4 B9 Quatro z 2017 roku. Warto się nim interesować? Nie mogę znaleźć nic ciekawego w sieci. Dziękuję Edytowane 23 Lutego 2021 przez Anon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 W dniu 23.02.2021 o 12:41, Anon napisał: Witam, Temat jest o silniku 272KM, natomiast czy ktoś miał do czynienia z silnikiem 3.0 Diesel 218 KM? Montowany w A4 B9 Quatro z 2017 roku. Warto się nim interesować? Nie mogę znaleźć nic ciekawego w sieci. Dziękuję Ten sam silnik zdławiony softem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 Moim zdaniem nie warto szukać tego silnika z mocą 218KM. Nie będzie dużo lepszy od 2.0 tdi 190KM 400Nm a spalanie wzrośnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin519 6 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 W dniu 9.02.2021 o 19:43, Muskel1 napisał: Musisz tylko szybko działać i po rozpięciu wężyków jak najszybciej je zatkać, żeby jak najmniej paliwa z nich wyleciało. Powietrze w pompie CR to jej przedwczesna śmierć. Można zainwestować w szczypce do zaciskania przewodów Ja tak robię właśnie i jeszcze dodatkowo, dla własnej satysfakcji odpalam vcdsa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 W dniu 9.02.2021 o 17:06, Muskel1 napisał: Da radę bez vcds Po ściągnięciu wężyków przed i po filtrze trzeba je zacisnąć albo zakorkować. Montujesz najpierw filtr na wąż idący od pompy, uruchamiasz zapłon by nabić filtr paliwem. Po napełnieniu filtra podpinasz drugi wąż. Później 3 x zapłon i gotowe. Pompa podaje wystarczająco dużo paliwa by odpowietrzyć taką małą ilość. Nic z tych rzeczy, musisz uruchomic pompe vcds-em, po kluczyku pompa odpala na sekunde i sie zatrzymuje. Bmw opel czy fiat ma to o czym piszesz po kluczyku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Oczywiście procedura mówi o odpowietrzaniu układu po wymianie filtra. Kto tego nie robi, robi to na własną odpowiedzialność. Zgodnie ze sztuką powinno się odpowiezrzyć. Aż z ciekawości sprawdziłem dziś vcdsem w blokach pomiarowych zachowanie się pompy. (B8 CDUC) Zarówno po otwarciu drzwi jak i po uruchomieniu zapłonu, pompa podaje 80l/s przez ok. 4 sekundy. Dla porównania na silniku pracującym na wolnych obrotach wartośc podawanego paliwa była 24-25 l/s. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 19 minut temu, Muskel1 napisał: Oczywiście procedura mówi o odpowietrzaniu układu po wymianie filtra. Kto tego nie robi, robi to na własną odpowiedzialność. Zgodnie ze sztuką powinno się odpowiezrzyć. Aż z ciekawości sprawdziłem dziś vcdsem w blokach pomiarowych zachowanie się pompy. (B8 CDUC) Zarówno po otwarciu drzwi jak i po uruchomieniu zapłonu, pompa podaje 80l/s przez ok. 4 sekundy. Dla porównania na silniku pracującym na wolnych obrotach wartośc podawanego paliwa była 24-25 l/s. tak ale to tylko przez sekunde i nie napełni to filtra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Najlepiej odpowietrzyć tak jak piszesz żeby nie było lipy. To żaden problem a może zaoszczędzić sporo pieniędzy i nerwów. Wszystko inne to eksperymenty, podobnie jak cofanie silniczków tylnych zacisków na krótko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 7 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2021 Przy ostatniej wymianie filtra paliwa w mojej C6 silnik CDYA nie zalałem go paliwem, zamontowałem wszystkie przewody, myślałem że jak kilka razy przekręcę zapłon to się odpowietrzy, tak też gdzieś przeczytałem. W sumie odpalił jednak trochę czasu to zajęło i wiem że nie jest to dobre dla CR. Następnym razem tego błędu nie popełnię już na pewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki224 0 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 W dniu 7.10.2020 o 13:12, Muskel1 napisał: Mieliście już problemy ze stukającymi wałkami rozrządu? Najczęściej po stronie pasażera się zaczyna. Prawie wszystkie CRT sa tym problemem dotknięte. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki224 0 Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 W dniu 11.10.2020 o 18:02, Muskel1 napisał: O zaworach nic nie słyszałem, natomiast o wałkach jest 291 stron na jednym z forum motoryzacyjnych. Wałki się nie wycierają tylko mają luz w miejscu łączenia się wałków z kołami zębatymi napędzającymi rozrząd co przyczynia się do stukania. Stosowane były dwa rodzaje wałków w tych jednostkach, różniące się sposobem osadzenia i zabezpieczenia zębatek na wałkach. Pierwszy wieloklin a drugi na seegeringu. W zależności od tego, które zostały zastosowane, ASO zaleca albo wymianę wszystkich czterech lub gdy masz już na seegeringach to tylko te 2 po stronie wylotowej. Witam, u mnie zaczyna terkotać/grzechotać w silniku przy ok 2 tys obrotow na 7 biegu podczas dodawania gazu, czasami slychac to przy niższych obrotach, a także na 8 biegu. Silnik 3.0 tdi quatro, 231 KM, Audi Q7, rok 2018, przebieg 71 tys km,samochod na gwarancji, w ASO powiedzieli mi, że to spalanie stukowe i ten typ już tak ma i jest to cecha produktu. Sam nie wiem co robić - odnoszę wrażenie ze ASO mnie zbywa. Wiadomo, że w samochodzie byl regulowany napinacz rozrządu-widać to w historii napraw. Może ktoś coś podpowie, co robić, jak zachować się w ASO, co zgłosić aby dokładnie zbadali rozrząd ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2021 Jedź do innego ASO. Stukające wałki słychać na wolnych obrotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekcamaro 0 Opublikowano 18 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2021 (edytowane) Witam, przymierzam sie do kupna WAUZZZF42HA063261, pokazuje mi ze ten silnik ma 268KM czy to jest ten sam silnik ktorego dotyka ta wada? Poza tym na cos szczegolnego mam zwracac uwage? Numer silnika CRTC108920 Ogloszenie : Audi A4 AVANT TDI QUATTRO S LINE 3.0 5dr 53 mpg * EURO 6 * 1 Owner WWW.AUTOTRADER.CO.UK Price: £17,000. Floret silver, metallic, COMING SOON! PLEASE read the Distance Selling guide on our website to see how we administer Social Distance Sales) This 3.0 TDi Quattro benefits from some nice factory... Edytowane 19 Czerwca 2021 przez marekcamaro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
