Do użytkowników Vfiz
Witam. Wydaje mi się, że to najlepsze miejsce. Jak w temacie mam pytanko. Od niedawna jestem użytkownikiem tego wynalazku. Wszystko super, ale mogę się doprosić Mario, aby mi pomógł. Jakby ktoś mógł pomóc w jaki sposób można zrobić loga. Nie mogę tego rozkminić, ani znaleźć na necie. Wiem, że przez logera, ale dokładnie gdzie? Jak wpisuje chyba Vaglogger grupę to nic się nie dzieje. Czy po zrobieniu automatycznie wysyła przez bt do telefonu, czy jakoś inaczej? Pewne rzeczy są tam dla mnie nieintuicyjne (jak np. w diagnostyce wybieranie grup). Wogóle dziwi mnie, że Mario nie zrobił jakiegoś manuala po Polsku tylko po Angielsku. Ehh. Jak może jakiś dobry człowiek podpowiedzieć
9 godzin temu, kamil-vag napisał:
@lewiatan1989 wiem, że Ty masz fiza ?
Co nieco się człowiek pobawił i już specjalista :polew: dzięki Kamilu :)
A tak serio, to pierwsze pytanie czy udało Ci się połączyć z vfiz przez bt? Pin odkodowałeś?
Jeżeli nie tu jest info jak odczytać pin:
Nazwa bt Vfiz ma format: vfiz-xyz, gdzie yxz  to numer seryjny złożony z liter i cyfr. PIN Bluetooth jest ustalony na 4 cyfry, przy czym dwie ostatnie cyfry są równe dwóm ostatnim cyfrom numeru seryjnego (yz). Jeżeli numer seryjny składa się z samych cyfr to pin jest 0xyz - gdzie xyz to numer seryjny. Jezeli numer seryjny składa się z literki ?xy i cyfr to literka jest zastąpiona przez cyfry:
?= a=10; b=11; c=12; d=13; e=14, f=15; g=16, h=17, i=18, j=19, k=20 itd...
Jeżeli się połączy to musisz mieć zainstalowaną apkę na telefonie dla androida np. Bterm lub Bluetooth module itp... Ja korzystałem z Bluetooth module - jednak po przesiadce na nowego androida nie mogłem utrzymać połączenia. Wieczorem sprawdzę czy inna apka utrzyma połączenie na nowym andrucie.
Jeżeli już uda się połączyć i apka utworzy wirtualny port to już jest dobrze :)
Wchodzimy w loger'a - ja korzystałem z VAG loger w podmenu VAG loger edit wskazujemy jakie grupy ma logować (tak jak ma to miejsce np. w VCDS) możemy wskazać max 3 bloki. Następnie cofamy się do poprzedniego widoku, ustawiamy czas logowania w milisekundach i potem stawiamy ptaszka przy VAG loger i tyle już loguje. Plik powinien być widoczny w telefonie w utworzonym wirtualnym porcie - zapisujesz go w pamięci telefonu i gotowe :)
PS. Ja zdecydowanie wolę logować VCDSem.
PS2. Robiłem to na wersji andruta 6 z hakiem i starszym modułem BT w telefonie - głównie w ramach zabawy - na nowym zerknę wieczorem :)
Pozdrawiam,
Darek
Edytowane przez lewiatan1989
  • Pomoc techniczna 2
I sprawdziłem. Apka Bterm działa z andrutem 10 i nową wersją BT.
Opis jak wyżej a tu kilka fotek
Loggi są robione w pętli czy po naciśnięciu ptaszka?
Gdy jest zaptaszkowane i jesteś podłączony przez terminal robi cały czas do momentu gdy nie odptaszkujesz.
Brzmi to ciekawie i napewno bezpieczniej niż samemu logować, dzięki za przydatne informacje ?
f*ck ?. To chyba rzeczywiście wygodniej będzie vagiem. Pojebane. A czas w milisekundach tzn.? Dzięki za pomoc
Aaa bt rozkminiłem (jakby tam złoto było). O apce nie wiedziałem. Poprostu straszna wygoda by była. Coś się wysra i w każdej chwili możesz popatrzeć
Jeszcze jedno. Wybieram grupę, zaznaczam ptaszka (jakby to nie brzmiało), ruszam i......... Normalnie w vagu dajesz start, stop i tyle. Kiedy on zrobi stóp?
Najpierw łączysz telefon z vfiz'em
Potem odpalasz apke Bterm w telefonie i nawiązujesz połączenie.
Następnie w Vfiz zaznaczasz ptaszka przy Loger VAG i już na telefonie widzisz pojawiające się na bieżąco logi.
Aby zaprzestać logowania (czyli zrobić stop) musisz odptaszkować w vfiz'ie Loger VAG.
Mam nadzieję, że teraz jaśniej :)
Gdyby co pytaj :)
Dzięki bardzo. Jutro przetestuję. Z jednej strony to duże ułatwienie, bo tel zawsze przy sobie i w każdej chwili można teraz zrobić wszytko
:hi:
Zainstalowałem bterm. Wszystko bangla. Tzn. na szybko zapodałem jakiegoś loga i zapisywał, więc chyba ok. Jeszcze jedno. Jak skończył to bterm zapisuje na "żywo", ale nie tworzy pliku. Trzeba skopiować te wszystkie ślaczki do jakiegoś pliku?
Lewiatan podpowiesz?
Coś pomożesz... Ale na przyszłość wywołuj mnie przez cytowanie albo przez @
Więc jak korzystasz z Bterm to przed logowaniem klikasz log i jak skończysz, czyli odptaszkujesz w vfizie to klikasz drugi raz log. Program zapisze log w telefonie w folderze Bterm log czy jakoś tak. Plik ma rozszerzenie .log i aby go otworzyć w telefonie potrzeba apki np. log viewer. Jak prześlesz plik na kompa szukasz jakiegoś konwertera z log na np. csv i wtedy wrzucasz na stronę do vaglogów.
Nie wiem czy jakiś konwerter vaglog czyta rozszerzenie .log - do weryfikacji.
Pozdrawiam,
Darek
Dzięki. Już chyba wszystko jasne
Pozdrawiam,
Darek
@lewiatan1989 Darku orientujesz się w jaki sposób można zmienić plik .log z vfiz żeby można było go swobodnie wrzucać na vaglogi.pl ?
Istnieje w ogóle taka możliwość?
Spróbuj wygooglować sobie jakiś konwerter z log na csv
Szukałem i nie mogę nic sensownego znaleźć. W excelu mogę spokojnie zmienić tekst na kolumny i jest to "w miarę" wygodne do czytania ale żeby wrzucić gdzieś dalej to nie idzie w taki sposób.
