Do użytkowników Vfiz
Panowie , włączając zapłon też macie taki pojedynczy dźwięk uruchomienia się vfiz? 2 dni temu dołożyłem vfiz który leżał rok na półce
Możesz to wyłączyć w ustawieniach, poszukaj, nie pamiętam już gdzie.
Oki.
2 pytanie ...vfiz uruchamia się dwoma szybkimi kliknięciami lewej rolki na kierownicy multifunkcyknej..skoro to nie działa ,potrzebne jest kodowanie jak w instrukcji?
17 minut temu, dydek1 napisał:
Oki.
Obok rolki jest przycisk mode i nim się uruchamia poprzez podwójne kliknięcie. Możesz też ustawić "przywracanie vfiz" i wtedy Ci się uruchamia za każdym razem po uruchomieniu auta.
A kodowanie jak w instrukcji musisz zrobić. Pamiętaj też, że jakbyś chciał podłączyć kabel do diagnostyki to musisz w opcjach zaznaczyć "zwolnij OBD" inaczej kabel nie będzie działał.
  • Dzięki 1
Nie działa ,po podwójnym kliknięciu mode...potrzebne jest pewnie kodowanie jak w instrukcji
Ja tam zrobiłem na początek kodowanie jak w instrukcji i wszystko działało od razu.
Panowie znów potrzebna pomoc ....( Zakodowany vfiz jednak mój obraz wygląda tak
( Wiem że pali mi sie błąd żarówki - lewa lampa się odzywa ( wszystkie żarówki świecą))
Co należy zmienić aby vfi wyświetlał taka konfigurację jak na 2 foto - ikony plus duże litery( cyfry)
Pozmieniać w ustawieniach. Na pewno da się bo sam tak robiłem kiedyś, jednak nie pamiętam co i jak bo wróciłem do tego co masz na pierwszym zdjęciu.
Witam, sorki za odgrzanie kotleta
Potrzebuje softa do vfiz pod a4b6 poniewaz moj vfiz wczesniej jezdzil w a6c5 a z Mario zero kontaktu od wakacji, pisalem hdzie tylko mozliwe i d*pa...
Zamowilem wiazke pod b6 wszyatko wpiete ale bez zmiany softu nic ma fizie nie zobacze
Że to się jeszcze sprzedaje z takim brakiem kontaktu twórca-kupujący to jest dla mnie niezrozumiałe ?
Dokładnie.
Dodam tylko z wlasnego doświadczenia, że żadna reklamacja tam nie istnieje bo twórca nie odpowiada na maile od kilku miesięcy, także albo zapadł się pod ziemię albo ma to wszystko gdzieś.
Jak zakupiłem VFIZa to też dopytywałem mailowo kiedy wyśle i nic nie odpowiadał. Dobre, że chociaż w końcu wysłał a trwało to trochę, a to, że nie działa do końca poprawnie to teraz mój problem.
O kurcze, dzięki koledzy za ten temat bo właśnie byłem na etapie kupna ale z tego co czytam tu i ówdzie to faktycznie kontakt ze sprzedającym jest mega trudny:-/ więc raczej zrezygnuje, może uda się dorwać gdzieś używke:)  a na marginesie co byście polecali a'la vfiz? 3d mfa? tylko że znów koszta 3d to jakiś kosmos no i sporo lutowania pod lupą:/
Czyli gościu sprzedaje VFIZ ale zero info o tym co i jak ?  :mysli:
Niestety trudny kontakt z gościem który to robi i sprzedaje.
Miałem to przez jakiś czas u siebie i niestety z moim silnikiem i skrzynią nie chce za bardzo gadać. Kupiłem specjalnie żeby temp oleju ze skrzyni mieć na zegarach. Po czasie mnie irytował i wyłączyłem.
Ostatnio przy ogarnianiu webasto wywaliłem całego vfiza.
Jak coś to mam wersję pod a4b6 kolor w wersji rozszerzonej (jedynie nie ma map sensora swojego) w razie co pisz PW. Oddam w jakiejś rozsądnej kasie.
Mateusz wziąłbym to ustroistwo do mojej tym bardziej że bedę dłubał dalej , ale jak pomyslę o tych instrukcjach i podłączeniu to mi się odechciewa
szkoda Mateusz że masz bez map-a bo już bym ci przelewał diengi na konto:D A powiedz mi jeszcze, sterowanie masz z multi czy z manetki? I najważniejsze pytanie, jaka cena cię interesuje za to ustorjstwo razem z wysyłką?
Nic skomplikowanego w tym nie ma, dasz radę. Ogólnie prosta robota, tylko ciężko włożyć licznik z powrotem przez te nowe wiązki.
U mnie stosowanie mam z kierownicy jak i z panelu nawi przy zapalniczce.
Ja podłączałem bez wyciągania licznika. Wystarczy zdjąć osłonę nad nogami kierowcy (3 śrubki) I jest ładny dostęp do wtyczek licznika. Trzeba tylko wiedzieć jak odbezpoeczyc kostki. Miejsce na kable nad kolumną też są do przeciągnięcia.
Po za tym nic więcej nie trzeba tam podłączać, chyba że antenę GPS plus dodatkowe czujniki egt itp.
Co do ceny to pewnie do dogadania bo bez sensu ma leżeć w piwnicy. Ale generalnie widzę że to teraz "rarytas" bo u qmatisa brak dostępności ;)
Edytowane przez MaTeo85
qmatis też niedostępny :grin:
  • Haha 1
