Oryginalny termometr w liczniku
Witam
Planuje sobie zalozyc taki wyswietlacz temperatury. Moje pytanie jest takie czy za licznikiem znajduja sie jakas kostka ktrora trzeba podpiac do wyswietlacza czy trzeba prowadzic przewodu i sie podpinac. Posiadam climatronic i teraz aby otrzymac sygnal o temp to musze wpiac sie pod przewod ktory znajduje sie za wyswietlaczem klimy? czy gdzie inedziej , blizej i łatwiej mozna sie wpiac? nie jestem w tych sprawach biegły i proszę o pomoc.
Witam,pomyślałem że nie będę gorszy i założę sobie termometr,zakupiłem u kolegi z forum i zabrałem się do pracy.Demontaż licznika(obrobiły się torxy) i moje zdziwienie wyświetlacz jest zamontowany,ale skoro jest to czemu nic nie wyświetla? okazało się,że przed wyświetlaczem jest wstawiona zaślepka(oryginalna),po jej usunięciu ukazała się temperatura zewnętrzna.Możecie mi wytłumaczyć po co ktoś zaślepił ten wyświetlacz,bo tak to wygląda,nawet wiązka jest oryginalna,trochę to dziwne,co o tym sądzicie?
farciarz :wink:
Mam małe pytanie. Zamontowałem sobie termometr według podanych tutaj instrukcji i wskazówek i wszystko ładnie działa, ale jak zgaszę autko i odpale po paru minutach, temperatura wzrasta diametralnie (powiedzmy z 5 do 12-13 stopni). Podejrzewam, że dzieje się tak za sprawa rozgrzanego silnika, gdyż jak przejadę parę km to wraca ponownie do tych 5 stopni. Tak więc, jest to normalny objaw czy coś skopałem przy montażu ???
kabel jak pociągnąłeś? nie za blisko silnika albo czujnik?
Kabel leci przy błotniku od strony kierowcy, a czujnik zamontowany przy kratce zderzaka. Wydaje mi się, że dałem za cienki kabel i dlatego może zmienia opór pod wpływem temperatury. W chwili wolnej wymienię na taki o grubszym przekroju u zobaczę czy się poprawi.
Witam. nie czytałem całego tematu bo niestety dużo tego. ale czy Nie można wykorzystać czujnika od klimatyzacji ?? hmn ?Poza tym może ktoś uaktualnić zdjęcia ? bo neistety nie działają :(
Jak najbardziej możesz podłączyć pod czujnik od klimy, wystarczy że znajdziesz odpowiedni kabelek od odpowiedniego czujnika przy wtyczce od climatronica.
Przeczytaj kolego cały temat,wszystko tu jest opisane,wiem,bo według tego sam montowałem u siebie i działa
Witam,
Panowie mam pytanka odnośnie podłączania wyświetlacza 10-pinowego. Przeczytałem już kilka razy cały temat i nurtuje mnie kilka pytań:
1. Jak to jest z podpinaniem się do Pin1 kostkiB w climatronicu? Kilka osób pisało, że im śmiga aż miło, a kilka pisze, że przekłamuje im temp. Od czego to zależy? Chciałbym właśnie w ten sposób podłączyć wyświetlacz i nie wiem, czy będzie wszystko ok, czy narobię się na marne.
2. Nie doczytałem się (być może przeoczyłem), by ktokolwiek podłączał ten wyświetlacz pod sygnał z prędkościomierza. Wyczytałem, że trzeba podpiąć jeden pin (chyba 7) pod sygnał wyjściowy prędkości pojazdu, bo wtedy nie będzie przekłamywał temperatury. Czy faktycznie trzeba tak podłączać? Czy ktoś już to podłączał i ewentualnie porównywał bez podłączania tego sygnału?
---------- Post dopisany at 16:50 ---------- Poprzedni post napisany at 15:26 ----------
Panowie, Mam wyśw, temperatury . 8DO 919 272
Gdzie mogę kupić do niego wtyczkę i ten czujnik ?
Kolego, jeśli chodzi o wtyczkę, to możesz sobie ją zrobić z taśmy dysku twardego albo dyskietki komputera. Podobno bardzo dobrze pasują. Musisz ją tylko wyciąć do odpowiedniej ilości pinów. Co do czujnika, to jeśli masz climatronic, to wystarczy podpiąć się do kostki climatronica, oznaczonej literką B do pinu 1 i już wszystko powinno grać. Chociaż niektórzy piszą, że czasem są przekłamania temperatury.
Jeśli nie masz climatronic, to musisz sobie poszukać czujnika temp. zewnętrznej, montowanego przy zderzaku. Na początku wątku był opis, jak i gdzie to wszystko podłączyć.
Ja również przeczytałem cały temat i chyba wiem czemu niektórym przekłamuje a innym (w tym mi) nie.Podłączając się pod pin1 w kostce B musisz być pewny że to pin 1,obok jest przewodzik o identycznym kolorze i to może mylić. Co do prędkości auta to raczej wątpię,ja podłączyłem pozostałe trzy kabelki (+,-,i podświetlenie) pod kostkę od radia i hula. Teoretycznie te wszystkie napięcia masz gdzieś w liczniku,ale skoro i tak ciągniesz wiązkę do climatronika to po co ryć w liczniku skoro i tak idziesz koło radia
Spokojnie,ile ten maleńki wyświetlacz zje prądu...
