Wycie podczas skręcania kierownicy A4 B6 3.0 v6
Zerknę jutro. Dam znać ?
18 godzin temu, Langista napisał:
Sprawdź jakiego koloru masz płyn do wspomagania. Najlepiej wytrzyj bagnet o ręcznik papierowy (toaletowy papier za drogi teraz:D)
Dolałem odrobinę płynu i jak ręką odjął. Na bagnecie było prawie max. Teraz jest lekko ponad i zero dźwięków wydawanych przez pompę
Ale jakiego był koloru..
Nie zerknąłem bo to w trasie dolewałem i nie miałem żadnego papieru przy sobie
  • 2 miesiące temu...
odkopuje temat.
Pojeździłem trochę  i znowu zaczyna się wycie. Sprawdziłem kolor płynu (zielony). Płynu nie ubywa nic
Nie wiem czy zmienić płyn na jakiś bardziej gesty czy co? Zalany był Febi.
Czy może to już pora na poszukiwanie maglownicy?
Ostatnio ktoś też miał problem z wyciem i pomogła mu wymiana węża idącego z pompy do maglownicy, często padają swoją drogą.
Oczywiście, że zmienić. Na oryginalny z ASO. Koszt 95 zł za opakowanie 1 litr.
Niestety prawdopodobnie wymiana płynu juź pewnie na wiele nie pomoże, i czas zacząć szukać przyczyny, ale próba nie strzelba.
Wymienię przewód o którym pisali wcześniej do tego płyn na nowo też ogarnę i zobaczymy. Kwit na pompę mam. Jak coś to na gwarancję pójdzie
Jak już wymieniasz przewód, to daj nowy zawór (śruba) i podkładki, w miejsce łączenia przewodu z maglownicą.
Jeśli miałbyś kłopot ze znalezieniem, to ja kupiłem tu https://auto-plus.pl
Edytowane przez Jack0
A masz może jakieś nr tych podkładek i tego zaworu?
U mnie były to części: 8E0422529 i N0138495 x2. Pisałem o swoim problemie tutaj https://a4-klub.pl/topic/255169-wycie-i-buczenie-przy-skrecaniu/?do=findComment&comment=5539838
Dla pewności sprawdź > https://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
