Podświetlane znaczki Audi rodem z "I Robot"
Czy w papierniczym kupie taka folie ?
Nie w każdym, ale w większym bez problemu. W innych miejscach nie ma co szukać
Czyli szukac foli mleczne lub kalki technicznej (jak to wygląda?)
Na allegro folii nie widze :|
[ Dodano: 10-04-2007, 00:55 ]
http://allegro.pl/item184008830_kalka_techniczna_samoprzylepna_25arka4_tylko_tu_.html
Coś w tym stylu?
Ito naprawde bedzie rozpraszać światło ?
Zapoznałem się z regulaminem (zapewne chodzi o klauzulkę wyświetlaną podczas rejestracji, bo nigdzie nie znalazłem podstrony o nazwie "regulamin").
W każdym dziale na forum , na samej górze , drukowanymi , czerwonymi literami podwieszony jest regulamin forum :arrowr: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=5875
Coś w tym stylu?
Na początek sprawdź folię mleczną - jest grubsza i bardziej mleczna :P
Ona też w papierniczym ?
Jak nie znajde folii to spróbuje z kalką..
Kalka podówjna ze strony diody i z zewnatrz pojedyncza i niewiele to daje :(
Trace wiare :(
Zeby efekt jako tako wyszedł, diody musza być jedna przy drugiej, a nie w takich odległościach. Tak się nic nie uzyska. Poza tym raczej muszą byc te malutkie - jak w telefonach komorkowyc,h a nie takie duze.
Idac na latwizne powstanie wiejski tuning i nic wiecej.
Hincó zrób zdjęcia z większej odległści tak ok, 1,5-2m
Zrobie jak bedą diody mac blisko siebie bo te... te sie spaliły :lol:
znowu ;/
Czy ktoś mnie olśni ile spiąć w szereg z jakim oporniczkiem ewentualnie ?
To co baba mówiła w sklepie odnośnie natężenia i napięcia chyba wzięło w łeb i wyliczenia były zbędne.. ;/
Po weekendzie zrobie chociaz jedno kółka upchane maksymalnie diodami (jedna przy drugiej) tymi super jasnymi ;>
Ale wcześniej pogadam nad tym, żeby mi na laserze wycięli płytke pcb, może bym sobie poradził z diodami smd i ich lutowanie tak samo jak z wytrawianiem płytki.. ;>
Jeszcze pytanko czym to zasilasz w domku? Z aku czy prostownika
Liczysz opornik i ilość diod następująco:
:arrowr: Napięcie na prostowniku dzielisz przez spadek napięcia na pojedyncze diodzie
:arrowr: Odejmujesz nieco ponad jedną diodę (tak żeby była całkowita wartośc :wink: )
:arrowr: Odejmujesz spadki napięcia na diodach od napięcia zasilania
:arrowr: Z prawa Łohma R=U/I, w Twoim wypadku U masz wyliczone w pop. punkcie, a I powinno być 10mA dla zwykłych diod, a dla super jasnych nawet 50mA.
Łączysz i cieszysz się jasnym światłem przez tysiące godzin :biggrin:
Zasilacz stabilizowany 12v (zmiana biegunów i regulacja vout) 1A, raz użyłem innego podobnego i mi spalił 15diód bo nie wiem skad wytrzasnał 17v na wyjsciu! :evil:
Ale czasami z kompa podpinam bo przynajmniej wiem że nic nie spale (zasługa dobrego zasilatora :) ) ale na podłodze ciezko się operuje i dlatego uzywam zasilacza stabilizowanego rozłożonego na stoliczku :smile:
Właśnie dlatego pytałem bo kilka dni temu sprawdzałem swój prostownik i było prawie 20V
Na szybcika policzyłem, to trzba jakieś 90 diód jedna obok drugiej, choćby po 50 gr to same diody to 50 zł z zasilaniem, do tego cena wyninania pleksy.. ale wrażenia po założeniu.. "o kur.a :twisted: " ;)
Może światłowód ?Może coś innego ?
Jakieś inne diody ?
[ Dodano: 10-04-2007, 23:45 ]
spedyt, takie coś to zasługuje na lincz :bicz:
Gdyby podłączył coś bardzo wartościowego i by mi sie spaliło.. ? Byłbym naprawdewściekły.. ale usprawiedliwieniem jest to że leżał w szafie rok bez uruchamiania..
spedyt, jeżeli to zasilacz niestabilizowany do aku samochodowego, to wszystko w normie. Pod obciążeniem zasilanie spadnie do 14-15V, tyle co trzeba do ładowania aku
Jakies propozycje jak to podświetlić ? diod nasrać jedna koło drugiej ?
Co myślicie o światłowodzie z allegro ? W sumie to o neon chodzi taki klyk! . Wygląda tylko że świeci na różowo, a moze jakby taki różowy dać i jeszcze pomalowac lakierem do lamp to może uzyska się czerwony? Czy nie ? a może czerwona pleksa..?
A może płytke pcb wychlastac i lutować do niej ? :lol:
Ah, no i jakby kto chciiał, to poprawiony projekt tego znaczka co do mnie przyszedł możecie zamawiać, cena to coś koło 20zł za komplet.. plus na przesyłke poleconym coś koło 4-5 zł. Zamówimy kilka/nascie sztuk i kazdy w swoim zakresie bedzie sobie z tym kombinował i może na coś fajnego wpadnie, ja za bardzo czasu nie mam :(
mysle ze to dobry pomysl zamowic i kazdy sobie sam bezie grzebal przy podswietleniu
Chce siebie odciążyć bo jakbym sam musiał wszystkiego spróbować to troche to by kosztowało :P
A jest sporo osób co to potrafi lepiej niż ja :]
Ja powaznie rozmyślam nad neonikiem z allegro, tylko nie wiem czy dać 2 po 2mm czy jeden 4 albo 3mm..
[ Dodano: 11-04-2007, 23:49 ]
Ah, no i te neoniki są raczej różowe.. i jak to rozwiazać.. :/
ten neon to może i niegłupia sprawa... Ja ze swoim notorycznym brakiem czasu i "lewymi łapami" to raczej odpadnę, jeśli trzeba będzie samodzielnie znaczek składać... :frown:
