Bicie przy hamowaniu powyżej 120 kmh
czyli to nie do końca ten tutorial? to mogę prosić o podpowiedz jak to zrobić ?? jak widzę jak to zrobić to jestem w stanie powtórzyć a tak samemu wymyślić może być ciężko :(
to jest oska a Ty masz Q
true
Domyśliłem się po tym jak napisałeś ze muszę zwrotnice wyjąc :D ale nadal nie wiem jak :)
pare srub do wyjęcia
no ok a możesz wskazać które ew skierować na jakiś tutorial ?? nie chce odkręcać czegoś czego nie muszę
odkrecasz wszystkie sruby od zwrotnicy
ale musisz uwazac żeby sprezyna nie wybiła Ci zębów
true
Nie spojrzałem na profil że masz Q,w takim wypadku kupujesz samo łożysko VKBA 3605 a piasta 4A0407615D
Edytowane przez pila24
czyli teraz tak ..... wyciągam zwrotnice, wyjmuje piastę, wypycham łożysko.... oczyszczam powierzchnie smaruje (czym najlepiej??) i składam... czyli wpycham łożysko ... wkładam piastę zakładam zwrotnice i wszystko do kupy jak dobrze rozumiem ??
Lozysko musisz wyprasowac i wprasowac na prasie, piaste również.
imadło będzie musiało wystarczyć ....
Masz nie pokolei w głowie, to nie jest robota na imadlo :facepalm:
Obawiam sie że imadłem nic nie zdziałasz:thumbdown:a juz napewno nie przy wyprasowaniu starego.
Chyba że masz imadło o nacisku kilku ton :decayed:i thora co by je swoim młotkiem wybił
rozpieprzy zwrotnice to mu sie rozumu naleje
true
to zostałem bez auta na kilka miesięcy :)
Nie na kilka miesięcy a zanieś samą zwrotnicę z łożyskiem do jakiegoś warsztatu aby Ci wymienili. Zapłacisz 50 zł i będziesz miał gotowe.
Edytowane przez Langista
true
Tak wiem :) tylko teraz szukam :) mój osobisty mechanik uciekł przed wirusem gdzieś do jakiejś puszczy i nawet telefonu nie odbiera, podjąłem się tego bo myślałem ze to jeden element a takie rzeczy już robiłem w poprzednim aucie, to dla mnie nowość i trochę dramatyzuje. Dzwonie teraz po znajomych i szukam kto ma prasę i  jest gotowy przyjąć mnie :D
Jak pisałem, każdy szanujący się warsztat będzie ją miał i od sztuki może 50 zł skasuje jak gotową zwrotnicę przyniesiesz.
  • 2 miesiące temu...
Dobra :D jak mówiłem na kilka miesięcy bez auta, znaczy jeździć się dało ale waliło, na szczęście odebrałem auto od mechanika, po pierwszych testach jest lepiej, ale czy dobrze to muszę zrobić lepsze testy :D dzięki za pomocne słowa i kubeł zimnej wody ;) terasz szukam elektryka, ale to już inny dział :)
lepsze testy zrobione i d*pa... bije nadal... jakieś pomysły ?? nowe tarcze, klocki, łożyska, piasty, geometria ustawiona...
