A4 B7 1.8 T Quattro Sedan 2006 rok by pelonek1
Pomoże ktoś jak odkręcić zamek w przedniej masce ten który jest przykręcony bezpośrednio do maski. Był słabo dokrecony chciałem dokrecić ale niestety śruba się obraca i teraz nie mogę ani w jedna ani w drugą. Trzyma tylko na jednej śrubie porządnie.
Posiadam skrzynię manualna o oznaczeniu GJW. Będę chciał wymienić w niej olej. Z tego co się dowiedziałem to będę potrzebował 3,5 litra oleju  o oznaczeniu G055532A2. Pytanie do osób które wymieniały - czy 3 litry wystarczy kupić bo wiadomo że całość nie zleci czy kupić 4 litry bo wejdzie na pewno więcej niż 3 litry?
Drugie pytanie czy torsen pływa w tym samym oleju co skrzynia i wymieniając olej w skrzyni mamy załatwione wszystkie oleje z przodu oprócz oczywiście oleju w silniku?
Jeśli Wydziału Komunikacji nie zamkną to niedługo będę miał nowe tablice rejestracyjne i nie chciałbym ich dziurawić niestety.
Czy do grilla jak u mnie z przodu  da radę przykręcić ramkę pod tablicę np. klubową czy niestety muszę dziurawić tablicę i przykręcać ją na wkręty?
Pytam gdyż nie mam auta blisko siebie i nie mam możliwości przymiarki ramki.IMG-20200228-WA0008.jpg
Edytowane przez pelonek1
Da radę przykręcić ramkę bez dziurawienia blachy. U mnie tak jest..
Ładny srebrny sedanik:ok2:
Edytowane przez Adam87
O widzisz dziękuję. A czy ona mieści się w ten otwór czy nie do końca?
Tak czy inaczej to nie wygląda to źle nawet jak nie mieści się w całości.
Adam87 co to za lampy u Ciebie?
Ja miałem takie jak na zdjęciu SONAR (pozycja LED, mijania H7, długie H1), zmieniłem na ORI H7 bo tamte nie podobały mi się do końca, i nie wiem czy dobrze zrobiłem...
Mieści się ładnie. Trochę na dole schodzi niżej ale jest ok.
Lampy to są te..
bbd4439b431aa742523acfd5f151
ARCHIWUM.ALLEGRO.PL
Informacje o Lampy przednie przód AUDI A4 B7 OSRAM DRL LED NOWE -...
 Ale już niestety nie dostępne nigdzie. Czasamu ktos ma na sprzedaż używki, ale są tylko chwilę.
Jak masz H7 to pogadaj z @kamil-vag lub @KoJ@K to zrobtą Ci fajne H7.
Mam na stanie lampy z białymi kierunkami, mogę zrobić Ci soczewki na żarówkę H1 jako bihalogen ;) pomalować listwy kloszy na czarno. kwestia dogadania .
Edytowane przez kamil-vag
Na razie pojeżdżę tak jak jest, chociaż nie ukrywam że lampy wyglądają ładnie. Jaki koszt takich przerobionych lamp z Twoimi lampami oraz koszt samej przeróbki moich lamp. Jak nie chcesz pisać tu możesz odpowiedzieć na priv.
Lampy @kamil-vag robią robotę :thumbup1:
Polecam z czystym sumieniem ???
Wersja full-black:
Wersja full-black:
Robią robotę :).
Także widzisz, dogadaj się z Kamilem i będziesz miał fajne lampki:ok2:
W dniu 8.03.2020 o 14:25, pelonek1 napisał:
Wygląda to tak jakby czegoś brakowało w miejscu tych trzech otworów, czy się mylę i są to jakieś otwory montażowe?
To są prowadnice do ustalania pozycji sanek, tam wchodzi taki bolec serwisowy. Także wszystko jest OK, nic nie brakuje.
Trzecie pytanie, czy tylne błotniki posiadają coś podobnego?
Nie tylne są OK, to z przednimi jest zawsze problem.
W dniu 14.03.2020 o 22:47, pelonek1 napisał:
W jakiej pozycji powinien być ten odbój silnika który częściowo widać na powyższym zdjęciu. Czy ta guma ma się stykać z górą tego wspornika czy z dołem. Wiem że w A6 C6 V6 polift guma ma dotykać górą tego wspornika. W mojej A4 niestety jest po środku, czy tak ma być?
Tak jak piszesz, że w A6, czyli cały kielich pod wpływem ciężaru ma się oprzeć na odboju i skręcić. To jest ogranicznik momentu, musi działać natychmiast, nie dać się zbytnio podnosić silnikowi. Im większy luz między odbojem a silnikiem, tym bardziej silnik się podnosi do góry, dostają po d*pie poduszki silnika i skrzyni. Sprawdź czy na poduchach silnika nie widać jakiejś różowej mazi przy okazji.
Mazi nie widać na poduszkach u mnie. A co to za maź, chyba że poduszki są hydrauliczne i to z nich by miało być?
Czyli jak ma być w końcu, tak jak w A6, bo tak ostatnio to skręciłem, chociaż ten odbój nie był już w najlepszym stanie, także czeka mnie wymiana za jakiś czas jak będę ściągał osłonę pod silnikiem.
Może ktoś miał podobnie tzn. mam dwa silniki wzdłużne jeden V6 w A6, drugi R4 w A4. Przy odpalaniu w jednym jak i w drugim słychać takie głuche puknięcie z prawej strony. Tak ma być, czy szukać gdzieś usterki?
Powoli przymierzam się do montażu instalacji gazowej. Powiedziałem że chcę zamontować coś dobrego toteż w firmie w której montują gaz zaproponowano mi BRC SEQUENT 32 OBD.
Teraz kilka pytań z tym związanych:
- czy będzie to dobra instalacja do mojego silnika?
- o jakiej maksymalnej pojemności butla zmieści się w miejscu koła zapasowego u mnie?
- z tego co się orientowałem to żeby odkręcić zderzak tył trzeba odkręcić śruby które znajdują się w miejscu koła zapasowego. Czy to prawda, jeśli tak to co po zainstalowaniu zbiornika na gaz?
- czy powinienem coś jeszcze zrobić, wymienić profilaktycznie przed montażem instalacji bądź równolegle z montażem?
- który olej do tego silnika lać - Ravenol 5w40 VST czy Motula 8100 X-CESS 5W40?
Nie idź w brc. Poszukaj na lpg forum fachowca w okolicy.
Dlaczego nie BRC? Dużo ludzi poleca tą instalację.
W takim razie jak nie BRC to co zainstalować?
Droga instalacja, w ciul drogie graty jak CI przyjdzie wymieniać coś po gwarancji, makaron wrzucony pod maskę, problemy żeby to wystroić jak trzeba itp.
Stag, kme, lpg tech, optima. Szukaj ogarniętego montera i tyle.
Osobiście jeśli chodzi o sterownik to mam staga 4 qbox i jest wystarczający, a włoska może być dobra kuchnia, a nie instalacja lpg jak dla mnie.
No to już nie wiem. To moje pierwsze auto które będzie w gazie także dlatego pytam.
Może jeszcze ktoś się wypowie w tym temacie odnośnie instalacji gazowej?
@przem8 ma rację ;) Staga czy LPG Techa ogarniesz potem sobie sam, jeśli będzie trzeba. Nawet strojenie, zmiany parametrów. Interfejs przyjazny użytkownikowi.
No i czy nie lepiej wspierać nasze rodzime produkty ? ? ?
