Wymiana xenonów na zwykłe
Witam serdecznie. Mam problem z moimi xenonami, jeden padł całkowicie, drugi mruga chwile i też się wyłącza. Żarniki wymienione niecały rok temu. Dlatego zdecydowałem że nie ma sensu wydawać kasy na przetwornice i żarniki. Jest jakaś opcja przerobienia lamp na zwykłe żarówki? Czy wtedy tylko wymiana całych lamp? Z góry dzięki za odpowiedzi ?
Edytowane przez picek99
Zapewne założyłeś podróby i padły przetwornice.
Najtaniej będzie wymienić na zwykłe, poszukaj ori używek.
Ale to już nie będzie takie oświetlenie drogi jak w xenonach.
Czyli w grę wchodzi tylko wymiana całych lamp na ori używki? Przerobić xenonów jakoś nie idzie? A w przypadku wymiany lamp na zwykłe, wszystko pasuje czy trzeba jakoś wtyczki przerabiać?
Tu nie podpowiem.
Na pewno trzeba dezaktywować samopoziom bo komp będzie krzyczał i dołożyć ręczną regulację w kabinie.
Sporo kabelków do przeciągnięcia... Zamiast kupić ori żarnik to pożałowałeś i teraz masz efekt. Zwykłe H7 nie świecą nic.
Jeżeli mruga to znaczy że palnik pada a nie koniecznie  przetwornica w drugiej palnik mógł po prostu  już paść. Przetwornice mogą być sprawne. Jeśli któraś pada faktycznie możesz oddać do regeneracji.. wtedy masz na nie gwarancje a nie jak przy używkach..
Nie kombinuj ze zmianą tylko kup porządne palniki nawet na forum możesz kupić od Hamera moje już 2 rok chodzą a poprzednie chyba z 8 lat wytrzymały..
Potwierdzam i dlatego zakładam bixenony  z soczewką z b8 fl. . Nie zmieniaj na h7 bo już w ogóle nic nie będziesz widział.
Zainwestuj w Porządne żarniki i będziesz miał spokój na parę lat.Sam się o tym przekonałem kupując tanie podróby niby z dobrymi opiniami a po roku się zesrały ,że widziałem mniej niż w H4 lub H7.Wiadomo,duży wydatek jednorazowo,ale i efekt oraz jakość za tym idzie.
Jakie są w takim razie objawy uszkodzonej przetwornicy? Bo jeden żarnik chwilę mruga, zapala się i gaśnie po około 5min. Jeśli muszę tylko kupić dobre żarniki to to jakoś przeboleje.
Zrób podmiany między stronami i będziesz wiedział czy to żarnik czy przetwornica, skoro tylko jedna strona miga to łatwo dojdziesz.
Załóż przetwornice hella lub koito i juz nic Ci nie padnie.
Nie siedzę kompletnie w xenonach, ale wymień przetwornice i żarniki na coś porządnego i masz spokój na długie lata.
