Adam87 Opublikowano 19 Maja 2021 Autor Opublikowano 19 Maja 2021 Kierownica ogarnięta. Z Kamilem do 23 walczyliśmy online dzięki No i od Kamila również są lampki 3
MaTeo85 Opublikowano 19 Maja 2021 Opublikowano 19 Maja 2021 Lampiony od Kamila robią mega wrażenie, jak by były prosto z fabryki 1
kamil-vag Opublikowano 19 Maja 2021 Opublikowano 19 Maja 2021 Przód teraz mistrzostwo ? ? Poobserwuj tylko czy mocno nie parują, bo z tymi bixami mimo moich starań i tak jest różnie ? 1
Adam87 Opublikowano 19 Maja 2021 Autor Opublikowano 19 Maja 2021 W dniu 19.05.2021 o 17:25, MaTeo85 napisał(a): Lampiony od Kamila robią mega wrażenie, jak by były prosto z fabryki Rozwiń Fabryka tak nie zrobi W dniu 19.05.2021 o 18:12, kamil-vag napisał(a): Przód teraz mistrzostwo ? ? Poobserwuj tylko czy mocno nie parują, bo z tymi bixami mimo moich starań i tak jest różnie ? Rozwiń Na początku napewno zaparują i całe lato pewnie będą dochodziły do siebie
dekiel 13 Opublikowano 19 Maja 2021 Opublikowano 19 Maja 2021 W dniu 17.05.2021 o 13:33, MaTeo85 napisał(a): W 7 dobie od przyjazdu musisz zrobić test i tak, jeśli wyjdzie negatyw to koniec kwarantanny. Rozwiń Potwierdzam, ale ściągają 5 tysi od razu . Potem jak bedziesz 8 dni to za dwa oddadzą.
george Opublikowano 19 Maja 2021 Opublikowano 19 Maja 2021 W dniu 19.05.2021 o 18:12, kamil-vag napisał(a): Poobserwuj tylko czy mocno nie parują, bo z tymi bixami mimo moich starań i tak jest różnie ? Rozwiń Mówiłeś, że knujesz przez lato usprawnienie tej kwestii.
kamil-vag Opublikowano 19 Maja 2021 Opublikowano 19 Maja 2021 Już kilka elementów zrobiłem u Adama na próbę, 3 otwory pod regulacją, pełne obudowy regulacji i oblepienie ich ładnie sznurem butylowym, oczywiście nowe oringi... Także tym miejscem naprawdę woda bd miała ciężko się dostawać... Zostaje jeszcze możliwość, że jakoś idzie przez dekle albo po prostu te lampy mają zjebaną cyrkulację powietrza i nie rozwiąże się tego w 100%... Adam zaklej jeszcze otwory w błotnikach jak już ustawiłeś lampy, bo to tym otworem woda się pcha na regulację od góry...
george Opublikowano 19 Maja 2021 Opublikowano 19 Maja 2021 W dniu 19.05.2021 o 21:13, kamil-vag napisał(a): Zostaje jeszcze możliwość, że jakoś idzie przez dekle albo po prostu te lampy mają zjebaną cyrkulację powietrza i nie rozwiąże się tego w 100%... Rozwiń Cały dekiel nie powinien puścić.
Adam87 Opublikowano 20 Maja 2021 Autor Opublikowano 20 Maja 2021 W dniu 19.05.2021 o 21:13, kamil-vag napisał(a): Już kilka elementów zrobiłem u Adama na próbę, 3 otwory pod regulacją, pełne obudowy regulacji i oblepienie ich ładnie sznurem butylowym, oczywiście nowe oringi... Także tym miejscem naprawdę woda bd miała ciężko się dostawać... Zostaje jeszcze możliwość, że jakoś idzie przez dekle albo po prostu te lampy mają zjebaną cyrkulację powietrza i nie rozwiąże się tego w 100%... Adam zaklej jeszcze otwory w błotnikach jak już ustawiłeś lampy, bo to tym otworem woda się pcha na regulację od góry... Rozwiń Zakleję i zobaczymy czy zadziała.. w norwegii deszczowo jest przez większość lata, także będzie okazja do sprawdzenia.. 1
pila24 Opublikowano 21 Maja 2021 Opublikowano 21 Maja 2021 W dniu 19.05.2021 o 21:17, george napisał(a): Cały dekiel nie powinien puścić. Rozwiń Wystarczy ze się wygnie i już zaczyna woda do środka lapmy wchodzić. Dlatego podstawa to wywalić ori przetwornice i dać inne by nie naprężały dekielka. 1
kamil-vag Opublikowano 21 Maja 2021 Opublikowano 21 Maja 2021 W dniu 21.05.2021 o 16:05, pila24 napisał(a): Dlatego podstawa to wywalić ori przetwornice i dać inne by nie naprężały dekielka. Rozwiń Chciałem dać Adamowi D3S Osrama no ale wybrał ori rozwiązanie na Valeo ? 1
pila24 Opublikowano 21 Maja 2021 Opublikowano 21 Maja 2021 W dniu 21.05.2021 o 16:45, kamil-vag napisał(a): Chciałem dać Adamowi D3S Osrama no ale wybrał ori rozwiązanie na Valeo ? Rozwiń Błędy młodości ? 1
george Opublikowano 21 Maja 2021 Opublikowano 21 Maja 2021 W dniu 21.05.2021 o 16:05, pila24 napisał(a): Wystarczy ze się wygnie i już zaczyna woda do środka lapmy wchodzić. Dlatego podstawa to wywalić ori przetwornice i dać inne by nie naprężały dekielka Rozwiń Same profity z tytułu D3S, skoro nie naprężają dekli, palniki kosztują połowę no i same przetwornice są tańsze. 1
Adam87 Opublikowano 27 Maja 2021 Autor Opublikowano 27 Maja 2021 Radyjko założone.. Idealnie nie pasuje, bo jest tak jakby za wysokie o ok. 1mm. Nie wysuwają się cup holder i wizytownik, a esp nie odbija.. Będę chyba ramkę pilniczkiem traktował 20210527_192242.mp4 3
Czarek99 Opublikowano 28 Maja 2021 Opublikowano 28 Maja 2021 ja szlifowałem 1-2mm zatrzaski w radiu, żeby nie szpecić frontu i wszystkie przyciski cup holder elegancko działają
Adam87 Opublikowano 28 Maja 2021 Autor Opublikowano 28 Maja 2021 W dniu 28.05.2021 o 16:05, Czarek99 napisał(a): ja szlifowałem 1-2mm zatrzaski w radiu, żeby nie szpecić frontu i wszystkie przyciski cup holder elegancko działają Rozwiń Możesz coś wiecej podpowiedzieć o tej operacji?
Czarek99 Opublikowano 28 Maja 2021 Opublikowano 28 Maja 2021 (edytowane) W dniu 28.05.2021 o 17:10, Adam87 napisał(a): Możesz coś wiecej podpowiedzieć o tej operacji? Rozwiń Wspomnialem o zaczepach na ktorych radio sie blokuje i utrzymuje swoja pozycje wysokosc itd da sie je odkrecic. Wystarczy je troche przyszlifowac aby radio sie lekko opuscilo cale i tyle nie trzeba szlifowac plastiku. Edit. Wydaje mi sie, że szlifowalem ta blaszke z jednej i drugiej strony aby radio sie opuscilo i nie blokowalo przyciskow Edytowane 28 Maja 2021 przez Czarek99 1
Adam87 Opublikowano 28 Maja 2021 Autor Opublikowano 28 Maja 2021 W dniu 28.05.2021 o 17:31, Czarek99 napisał(a): Wspomnialem o zaczepach na ktorych radio sie blokuje i utrzymuje swoja pozycje wysokosc itd da sie je odkrecic. Wystarczy je troche przyszlifowac aby radio sie lekko opuscilo cale i tyle nie trzeba szlifowac plastiku. Edit. Wydaje mi sie, że szlifowalem ta blaszke z jednej i drugiej strony aby radio sie opuscilo i nie blokowalo przyciskow Rozwiń Teraz już wiem Jutro działam.
Stenol89 Opublikowano 29 Maja 2021 Opublikowano 29 Maja 2021 W dniu 3.05.2021 o 12:55, kamil-vag napisał(a): No robią się ? Dzisiaj jeszcze coś tam podłubię przy nich może pod wieczór z elektryką, na dniach wkleję klosze i będą do odebrania ? ? Rozwiń PAnie jak zes rozkleil bixa?
MARCIN607 Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 Kuźwa ni hu hu nie pasuje mi to radio do a4. 1
