@lien Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 mam problem z samochodem mam instalacje LPG ale zwykla nie sekfensje i z tego tytulu nie jezdzi mi na benzynie co mam z tym zrobic prosze o pomoc
Buba Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 Moze wizyta u gazownika by sie przydala :gwizdanie: podlaczenie VAG i sprawdzenie bledow?
@lien Opublikowano 25 Marca 2009 Autor Opublikowano 25 Marca 2009 niby tak ale gazownik mowi ze to wina instalacji i nie wiem czy to jest prawda
Bogumił Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 A jak u ciebie wygląda sposób odpalania? Pierwsze odpalenie wykonujesz na gazie?
cobradd Opublikowano 25 Marca 2009 Opublikowano 25 Marca 2009 Typowy objaw oszczędzania na benzynie w niesekwencyjnych instalacjach, też tak zajeździłem układ benzynowy w poprzednim samochodzie. Czy mógłbyś sprecyzować co znaczy nie jeździ, wogóle silnik nie działa na benzynie czy auto jest leniwe może no i co do tej pory sprawdziłeś.
@lien Opublikowano 26 Marca 2009 Autor Opublikowano 26 Marca 2009 KUPILEM NOWA POMPE PALIWA I NIC CODZIENNIE ODPALAM NA GAZIE WIEM ZE TO ZLE I DALTEGO PROSZE O POMOC nie piszemy z caps lockiem !
dario_77 Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Żeby sie przekonać że to instalacja trzeba by chyba ściągnąć reduktor z kolektora tak żeby spaliny się wydostawały jak przed LPG i w tedy się przekonasz czy to instalacja gazu czy jednak paliwowa. Ale ja bym się pokusił na sprawdzenie zasilania tej pompy paliwa. Może za mało prądu ma i nie pompuje tyle ile trzeba.
@lien Opublikowano 26 Marca 2009 Autor Opublikowano 26 Marca 2009 odpowiadajac na pytanie cobradd auto wogole nie chce palic na benzynie nie chodzi jak sie silnik rozgzeje to dopiero wtedy ale to tak jakby chcial a nie mogl obroty ledwo dochodza do 3 tys [br]Dopisany: 26 Marzec 2009, 11:50_________________________________________________aha pytalem jednego goscia co to moze byc to mowil mi ze jest cos takiego jak (bios) niby jakis przyzad co podlacza sie go zamiast komputera i wtedy jest ok nie wiem czy to prawda pomuszcie
cobradd Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 czyli że jednak coś tam chodzi na benzynie więc chyba pompkę można zostawić w spokoju, dla pewności to możesz jeszcze odkręcić przy silniku przewód doprowadzający paliwo i sprawdzić czy podaje paliwo. Jeśli paliwo jest podawane to może się wtryski benzynowe zapiekły od nieużywania i dlatego silnik kuleje. A temu jednemu gościowi to chyba chodziło o BLOSA tylko że to jest taki bardziej wypasiony mikser i z benzyna niewiele ma wspólnego.
michuNS Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 resetowałeś moze nastawy ecu benzyny do fabrycznych?
strzala_123 Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 sprawdź emulator wtryskiwaczy, on odcina wtyskiwacze ja miałem padniety ten przekaznik i auto kulało na benzynie (gasł, dusił sie, cięzko bylo odpalic)
Mariusz Opublikowano 28 Marca 2009 Opublikowano 28 Marca 2009 Ja miałem taki sam problem jak miałem A4 z silnikiem 1.6 na gazie chodził a na benzynie przerywał szarpał pojechałem do serwisu Boscha do Krakowa i zlokalizowali usterkę instalacja była zwykła po prostu wtryski sie zaczęły zapiekać od gazu wymontowali wyczyścili potem przez jakiś czas musiałem jeździć na benzynie dolewałem środek do czyszczenia układów wtryskowych do paliwa i pomogło
juby_p Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 podstawa to zczytac błedy z ECU silnika i skasować stale wyucozne przez odpięcie akumulatora podobno na 20 min starczy ja zawsze odpinalem na noc. potem mozna szukac dalej.
