A4 B9 35 TFSI S-tronic Turbo Blue S-line 2020 Smerf D4NTEgo
W dniu 2.12.2021 o 00:37, Wandej napisał:
Idealnie wysżło:thumbup1:Heble rozumiem set z RS4?:whistling:
Nie z rs4, heble kupiłem do jazdy cywilnej :gicior: nówki 338mm 4 tłoczkowe.
Edytowane przez D4NTE
A to jakie miałeś w serii ? :eusathink:
318 :polew:
20 godzin temu, Dev napisał:
318 :polew:
Nie wiem czy nie są 314 mm:eusathink:✌️
Jak nie jak tak ?
W dniu 4.12.2021 o 17:23, dobry1 napisał:
Jak nie jak tak ?
:thumbup1:
W dniu 8.01.2022 o 14:55, D4NTE napisał:
:thumbup1:
Nie długo będzie się jeszcze lepiej prezentować:whistling::decayed:
Zdradź coś?
Obstawiam że nowe hamulce.
Dante:kox:
  • Pomoc techniczna 7
Dokładnie od dziś. Dzięki @Wandejaza pomoc przy doborze części ?.
Reasumując nowy zawias i heble oraz przy okazji serwis olejowy ?
  • Pomoc techniczna 4
Ładnie siadło:thumbup1: Dojdzie jeszcze z 5mm w dół:wink:
Super!:oklasky:
Niżej i odrazu ładniej?
Teraz to jest to ?
Widziałem ostatnio obok Urzędu Miasta na Wielickiej, autko rzuca się w oczy ;)
No teraz super wygląda, ile te spręzyny obnizają -30mm? nic nie trzeba zmieniać w zawiasie prócz sprężyn?
Nie chciałeś nic niżej, poprzednim razem gwint a teraz tylko tyle co Sline:whistling:
od razu wygląda lepiej, zawias zrobi robotę, hebelek :) fajny
Edytowane przez marcin_o23
Z każdym postem auto pięknieje :D
