Tylny most/dyferencjał
Witam, czy ktoś wymieniał olej w tylnym moście/dyferencjale? Przy prędkości 100/120 zaczyna buczeć i trochę trzęsie autem . Mój mechanik zaproponował wymianę wraz z uszczelnieniem. Ktoś może jest w stanie powiedzieć jakie numery uszczelniaczy tam przychodzą, oraz jaki olej zalać?
Jesteś pewien że to dyfer ? a nie np podpora wału ?
Jak można to sprawdzić?
Wizualnie i złap za wał przy podporze i ruszaj góra dół. Jak wali to podpora kaput.
Nic tam luźnego nie ma, dziś wjechałem na kanał i wszystko wydaje się stabilne.
Mechanik stwierdził, że można wymienić olej i wlać dodatku redukującego tarcie. Ktoś stosował taki dodatek?
Edytowane przez Bakonfs
Skonsultuj to z innym mechaniorem bo walnięty dyfer nie często się zdarza...
A czy podpora wału jest wymienna cczywymiana jest skomplikowana?
Ktoś jest w stanie sprawdzić po nr VIN, jaki mam dyferencjał/ numer ?
daj ten VIN
W dniu 10.06.2020 o 21:00, Dev napisał:
daj ten VIN
Będzie pasował ? Ten z końcówka 601 jest mój.
13 godzin temu, Bakonfs napisał:
ETS
olej: G 052 145 S2 - 1.5litra
11 godzin temu, Dev napisał:
ETS
Według Ciebie te mosty z zdjęcia wyżej są takie same i różnią się tylko data produkcji?
są takie same
Miałem podobne problemy i u mnie wymiana oleju, a nawet podmiana dyfra na inny nie zmieniły nic. Przyjrzyj się wałowi napędowemu, najlepiej go wyjąć i zawieźć do jakiejś sprawdzonej (!) firmy na oględziny. U mnie to wał był przyczyną buczenia/wibracji. Przycinały się przeguby, łożysko podpory było zużyte i sama guma też już sparciała. Wał poddał się przy 300k km.
Jaki koszt regeneracji?
2000 zł pełna regeneracja
