bagy Opublikowano 15 Czerwca 2020 Opublikowano 15 Czerwca 2020 http://vaglogi.pl/log-115_118_wUak3lW.html silnik bfb. Jakieś dziwne wartosci w ciśnieniu zadanym czy to żle?
Łukasz13 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Jest program, czy dziwne w zadanym moze nie koniecznie, za to w otrzymanym jest kiepsko, turbo wstaje bardzo poźno.
bagy Opublikowano 15 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2020 czyli jaka może być tego przyczyna że późno wstaje po czym to widać?
Łukasz13 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Opublikowano 15 Czerwca 2020 Zrób komplet logów, przyczyn może być duzo, nieszczelności, dv, popękane turbo itd.
bagy Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Nowe logi zrobione na benzynie http://vaglogi.pl/log-115_118_9iH49.html http://vaglogi.pl/log-003_020_oVEl8.html http://vaglogi.pl/log-002_033_8LBA93.html http://vaglogi.pl/log-002_032_JB5DzM.html Proszę o analize i jakieś wnioski Edytowane 19 Czerwca 2020 przez bagy
Łukasz13 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Oprócz tego ze turbo pozno wstaje jest też mega ubogo, pompa paliwa jest padnieta prawdopodobnie.
bagy Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) kiedyś mi pompa paliwa głośno chodziła ale teraz juz cicho a cały czas na gazie więc tego sie nie zauważa. Wiem ze zawór DV jest do wymiany czy on może powodować póżne wstawanie turbiny? Gruszka sztanga wszystko pracuje bez zarzutu N75 cyka jak mu odłaczam prąd. Edytowane 19 Czerwca 2020 przez bagy
pila24 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Zrób logi na lpg i wyjaśni się z pompą paliwa. Check nie wali po oczach? Ubogo masz od startu,szkoda wypalić gniazda zaworów. Edytowane 19 Czerwca 2020 przez pila24
bagy Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) czek nie świeci.Na gazie jak widać jest inaczej. zrobiłem jeszcze 115 -118 w czasie normalnej jazdy codziennej bez szaleństw do odcinki http://vaglogi.pl/log-002_033_y5Nv9W.html http://vaglogi.pl/log-115_118_D478Ug.html http://vaglogi.pl/log-003_020_73MT7Sk.html Edytowane 19 Czerwca 2020 przez bagy
przem8 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) 58 minut temu, bagy napisał: Wiem ze zawór DV jest do wymiany czy on może powodować póżne wstawanie turbiny? Tak. Co do pompy to podepnij manometr i sprawdź ale czasy wtrysku masakra. Edytowane 19 Czerwca 2020 przez przem8
bagy Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) 12 minut temu, przem8 napisał: Tak. Co do pompy to podepnij manometr i sprawdź ale czasy wtrysku masakra. czasy wtrysku na benzynie czy gazie? co masz na myśli? Ostatnie logi były robione tylko na gazie Edytowane 19 Czerwca 2020 przez bagy
pila24 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Jak robisz logi dla porównania dla benzyny i lpg to w takich samych warunkach. 3 bieg i od 1000obr do odcinki z gazem w podłodze,inaczej ciężko miarodajnie porównać logi. Ale widać że na lpg również jest tak samo źle jak na pb
bagy Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 8 minut temu, pila24 napisał: Jak robisz logi dla porównania dla benzyny i lpg to w takich samych warunkach. 3 bieg i od 1000obr do odcinki z gazem w podłodze,inaczej ciężko miarodajnie porównać logi. Ale widać że na lpg również jest tak samo źle jak na pb Co masz na myśli mówiąc źle ? wstawanie turbo? lambda?
przem8 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 29 minut temu, bagy napisał: czasy wtrysku na benzynie czy gazie? co masz na myśli? Ostatnie logi były robione tylko na gazie Na benzynie, a te logi na gazie to sobie możesz... Gaz Cię teraz nie interesuje. Na benzynie ma być igła, a potem się możesz gazem bawić.
pila24 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Czasy wtrysku masz zbyt długie,muszą być zgrane w czasie w zależności od obrotów i obciążenia silnika,tak aby dawka paliwa w pełni trafiła w cyklu suwowym do cylindra.
bagy Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 1 minutę temu, przem8 napisał: Na benzynie, a te logi na gazie to sobie możesz... Gaz Cię teraz nie interesuje. Na benzynie ma być igła, a potem się możesz gazem bawić. no jak sprawdzę ciśnienie benzyny wtedy będę coś wiedział, ale po odczytach lambda na gazie widać że mieszanka nie jest taka uboga (a to może być zabójcze dla silnika) współczynnik lambda oscyluje w innych granicach i wiem że silnikowi nie zrobię krzywdy. Jutro kupie DV i może gdzieś znajdę kogoś kto sprawdzi pompę paliwa. Póki co dziękuje za pomoc
bagy Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 1 minutę temu, pila24 napisał: Czasy wtrysku masz zbyt długie,muszą być zgrane w czasie w zależności od obrotów i obciążenia silnika,tak aby dawka paliwa w pełni trafiła w cyklu suwowym do cylindra. jak brakuje paliwa (bo to sie czuje w czasie jazdy) to chyba nie ma zdziwienia że wtryskiwacze szaleją
pila24 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) 3 minuty temu, bagy napisał: jak brakuje paliwa (bo to sie czuje w czasie jazdy) to chyba nie ma zdziwienia że wtryskiwacze szaleją Na pb jak pompa siada to normalne że brakuje paliwa i czasy wtrysku są zbyt długie,na sprawnym lpg przy uszkodzonej pompie paliwa czasy wtrysku były by ok. Problem jest więc inny niż pompa paliwa zapewne. Dobrze by było wrócić do ori softu ecu. Edytowane 19 Czerwca 2020 przez pila24
bagy Opublikowano 19 Czerwca 2020 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2020 8 minut temu, pila24 napisał: Na pb jak pompa siada to normalne że brakuje paliwa i czasy wtrysku są zbyt długie,na sprawnym lpg przy uszkodzonej pompie paliwa czasy wtrysku były by ok. Problem jest więc inny niż pompa paliwa zapewne. po pomiarze ciśnienia benzyny bedzie wiecej wiadomo tylko musi mi ktoś zmierzyć bo nie mam sprzętu.
przem8 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Opublikowano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Jakby logi na gazie zrobił do odcinki z pedalem w podlodze to można dyskutować. Edytowane 19 Czerwca 2020 przez przem8
