Błędy 17748 i 16395
No mowił, że jest 16... ogólnie znają silnik bo 2 z warsztatu ma prywatne samochody z 1.8T i mówili że doskonale znają te silniki to chyba by takiego podstawowego błędu nie popelni, więc to bym wykluczył.
Edytowane przez camel669
Nie bądź taki pewien.
Ufaj, ale sprawdzaj.
Jak policzył 16 ogniw (otworków) to przestawione o jeden jest, zobacz na rysunek że 16 to jest przetyczek (bolców) i tu niestety można się walnąć, nawet tym co to niby fachowcami się nazywają. Oczywiście nie mówię że na 100% się pomylili, ale lepiej 2x sprawdzić niż szukać dziury w całym i brnąć w koszta.
Edytowane przez MaTeo85
Ustawienie rozrządu przód tył
Czujnik położenia wału przód nowy
Czujnik w cewce napinacza podmieniony na oryginał
Kompresja na cylindrach na 3, 12 na 1, 11
Cisnienie oleju (4bary na jałowym na zimnym, 2 na rozgrzanym)
Ciśnienie na listwie, trzyma sztywno
Wszystko to zostało sprawdzone i wykluczone. Problem jak był tak jest. Czujnik dalej sypie błędem.
Ktoś jeszcze coś podpowie ?
Rwać napinacz i wkładać nowy bez czujnika i pogodzić sie z faktem że tysiak w plecy ?
Bylem wczoraj dekiel założony był już ale pokazywał mi schemat wedlug jakiego liczyli ogniwa i jest tak jak na tym waszym. Ten błąd zaczał dopiero po 100km wyskakiwac od zmiany napinacza i przejechalem 300 km na tym i podczas jazdy objawow nie daje tylko na wolnych kurde ...
Sprawdzałeś co masz w grupie 93 jak odepniesz wtyczkę od napinacza?
Ja wsadziłem napinacz bez wtyczki i jestem zadowolony. Sporo postów potwierdza, że to najlepsze rozwiązanie. Jest cały długi wątek o napinaczu na forum. Można powiedzieć, że ten z wtyczką to jeden z bardziej nieudanych pomysłów w tych modelach.
A jakiej firmy masz nowy czujnik położenia walka? U mnie nowy przeklamywal o 14cf i podmieniany zamiennik ori też był walniety i tez się bujałem z problemem póki nie założyłem starego ori i wsio pokazywalo ok. Ważne żeby kasować błędy po wymianie czujnika żeby odświeżył wartości.
Daj jeszcze loga 90+93 z normalnej jazdy.
Dzisiaj jeszcze raz sprawdzony rozrząd, mam zdjecia jako dowód
Na filmiku praca napinacza na zimnym, według mechanika dziwnie sie zachowuje(sory za jakość)
Pomiar 93 bez wtyczki i logi z jazdy zrobią jak złożą do kupy
Kwestia czujnika jakiej firmy i jak z tym kasowaniem jeszcze dopytam.
Po zagrzaniu. 3 pozycja zastanawiająca(słowa mechanika)
Logi z jazdy
Udalo się rozwiązać problem?
Dzisiaj po raz 4 sprawdzany był rozrząd przez 3go mechanika. Zegarem sprawdzane wyszło że wydechowy był w porządku ale wcięcia z przodu wskazywały że wałek ssący byl przwstawiony o 1 ząbek. Więc już bez ściągania pokrywy zaworów zdeliśmy pasek z przódu i przestawiliśmy o 1 ząbek.
Silnik zaczął równo pracować,  auto jakby odzyskało troche mocy.
Checka i starego błędu już nie wywala.
Wywala za to nowy... P0012 jakieś rady ?
Zrób log 90+93 podczas normalnej jazdy.
Ok. Wyjeżdżam jutro ale jak uda mi się załatwić kompa i zrobić rano to wrzucę, jak nie to dopiero piątek/sobota.
Informuj na bieżąco jak sytuacja, może w końcu uda i mi się uporać z problemem.
Jasna sprawa. Tylko, że u mnie jest obsuwa z robotą, wyjazd mi się do czwartku wydlużył nawet nie mam jak kompa podłączyć i nic nie było sprawdzane. Jedyne co poszło na niekorzyść to następnego dnia na zimnym check się zapalił. W piątek jestem umowiony z mechanikiem więc dam znać
A co tam u Ciebie się zadziało ?
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS...
VAGLOGI.PL
Rozrząd jest ustawiony ok, napinacz nie działa , nie zmienia fazy dlatego błąd.
Dokladnie to co u Ciebie. Nawet pisales ostatnio u mnie w temacie
U mnie juz zostaly wylaczone fazy dzieki pomocy kolegi soul87 ale problem nadal wystepuje
