Błędy 17748 i 16395
4 minuty temu, larguss napisał:
U mnie juz zostaly wylaczone fazy dzieki pomocy kolegi soul87 ale problem nadal wystepuje
Masz wyłączone fazy i wywala błąd od napinacza? Jeśli tak to coś nie do końca pykło :P
3 godziny temu, Łukasz13 napisał:
Rozrząd jest ustawiony ok, napinacz nie działa , nie zmienia fazy dlatego błąd.
To co wywalać ten napinacz FAI i zakładać nowy ?
Nie wiem to To Twoja decyzja, jesli znowu chcesz przekładać napiancz i tracić kolejną kase ok to Twoje pieniądze, za ten napinacz dostaniesz zwrot czy dostaniesz drugi na gwarancji? Najprostszym wyjsciem z tej sytuacji to jest odłaczyć wtyczkę z tego napinacza, wyłaczyć fazy w sofcie i jezdzic, czyli wracamy do tego samego punktu na początku w którym mówiłem Ci żebyś założył napinacz bez zmiennych faz.
Na zwrot raczej czy wymiane raczej nie ma co liczyć bo minął prawie miesiąc od zakupu no i jakby nie było jest używany. Spróbuje zrobić tak jak mówisz z tym odpięciem wtyczki i zobaczymy jaki da efekt.
Efekt będzie taki że będzie inny blad.
Przecież jest coś takiego jak gwarancja ale i tak na ten czas musisz kupić drugi więc bez sensu. Taki urok tego dziadostwa.
U mnie blad p1340
Brak korelacji pomiedzy g40 i g28
4 godziny temu, larguss napisał:
U mnie blad p1340
No dobrze, a co pokazuje w gr 93?
Pokazuje wartosc 18. Pisales tam ze napewno jest przestawiony rozrzad. Ale i pasek i lancuch ustawiony prawidlowo. Pozniej ponownie sprawdzany i jest wszystko dobrze poustawiane.
To spróbuj podmienić czujnik położenia wałka. Przerabiałem taką sytuację, że nowy przekłamywał o 14.
Czujnik wymienialem juz. Myslisz zeby sprobowac jeszcze raz?
Na ori czy jaki zamiennik? Skoro wszystko jest dobrze złożone to musi coś przekłamywać.
Czujnik boscha
Edytowane przez larguss
Blad
Ostatnio na trasie padl mi czujnik G28. Kontrolka EPC, problem z obrotami, blad w komputerze i problem z odpaleniem.
Pelen nadzieji ze to on byl przyczyna poprzednich problemow, wymienilem go ale nie pomoglo.
Pozostaje wiec znalezc dobrego mechanika, ktory podejmie sie znalezienia przyczyny.
Witam i jak znalazłeś przyczynę tych wyskakujących błędów bo mam podobny problem.
Tak. W moim przypadku okazał sie winny przewód od ukladu chłodzenia wpięty do parownika. Przewód za nagrzewnicą był zagięty tak że dosyć mocno ograniczał przepływ wody i gaz przy dużym obciążeniu zamarzał
U mnie problemem okazaly sie zuzyte walki rozrządu. Screenshot_20200923_234452.jpg
Z czego te koła zębate są zrobione że tak się zużywają? Już nie pierwszy raz widzę tu na forum takie zdjęcia. Jaki przebieg auta?
Problem moim zdaniem leży w serwisowaniu olejowy LL u pierwszych właścicieli,napinacz nie napina się właściwie,łańcuch zaczyna wyciągać i uszkadza koła wałków.
Niektórzy tak mówią, ja jednak się nie do końca z tym zgadzam, bo w b5 przy LL i znacznie większych przebiegach wałki zębatki wyglądały super.
Ewidentnie problem jest w b6, a wygląda to tak, że szczególnie w b7.
