Audi A4 B8 1.8 TFSI (160KM) Moja Piękność
48 minut temu, Rob@k napisał:
Obawiam się, że w tym przypadku już tylko mysliwy :polew::polew::polew:
Zgłaszam się...
Moja ślicznotka już ma nowe zawieszenie (wahacze itd) :dance2::drunk::a4fan:
Następny cel::cygaro::audi:
-- Wymiana łożyska (prawy przód komplet) :dance2:
-- Wymiana wiązki do ABS ( usunięcie problemu z TPMS):dance2:
--Montaż projektorów tył + PDC (przód):dance2:
Edytowane przez NelsonPL
Jeszcze jakieś większe koło by się przydało
gdyż  S4 (i to ULTRA) nie przystoi taka mała felga:decayed:
Wahacze profilaktycznie a śruby stare ? wiązka tez ładnie połatana nie mów, że w aso tak łatają :decayed:
Napisane wyżej jak byk, że wiązka będzie dopiero robiona.:facepalm:
Bo w ASO to tylko kawę sie pije a auto robione u Pana Janka.
@NelsonPL koledzy dobrze piszą tzn. może nie wszystkie śruby ale niektóre tzn. te które są dokręcane z właściwym momentem i na koniec o jakiś kąt oraz wszystkie nakrętki, bo są samozabezpieczające powinny być dane nowe przy zmianie zawieszenia.
Zawsze zakłada się nowe śruby to zawieszenie i zderzak błotnik . Śruba raz dociągnięta nie nadaje się bo jest przeciągnięta . Ale to nie nasz problem koledzy
@NelsonPLi jak tam mody? dzieje się coś nowego?
uff jak dobrze, że nie tylko ja czekam na ten piorunujący efekt projektorów na tył z Aso z USA czy z Niemiec :cygaro:
myślałem że tylko ze mną jest coś nie tak  :kox:
Pitolisz kolego głupoty ,to nie głowica , orginalne śruby są lepsze jakościowo i wytrzymalsze od tych dołączanych z zamiennikami i o ile nie zostały zmasakrowane lub poprzeciągane poprzez niewłaściwe dokręcanie to spokojnie można je użyć ponownie w wielu miejscach.
A to powiedz mi jak odkrecasz je skąd wiesz czy poprzednik je dokręcił , odpowiednim momentem czy użył pneumata i ile fabryka dała . Ale nie napisałem że zakładam śruby zamienniki . Jak robię zawieszenie to śruby idą zawsze z org bo mają klei na gwincie w większości przypadków . A stara śruba i nakrętka samokontrujaca nie nadaje się . Ale każdy dba inaczej o swoje bezpieczeństwo i zmienia według swoich zasad .  Są tacy co twierdzą że olej w skrzyni i płyn hamulcowy też się nie wymienia
Dokładnie...
16 minut temu, NelsonPL napisał:
Dokładnie...
Nie no racja ty to jest znawca we wszystkich a dokładnie w usuwaniu komentarzy .
Zapytaj się normalnego mechanika to ci powie że zmienia bo nie naraża nikogo na wypadek . I śruby wizualnie starej nie oceniasz czy została przeciągnięta czy nie . Ale stać cię na jakieś projektowy z USA bo to musi być OEM a bezpieczeństwo idzie na lepki bo po co kupić komplet śrub . Nie moje auto nie mój problem .
Zamek-Niedzica 20.05.2022 :dance2:
  • 4 tygodnie później...
Łożysko (prawy przód) wymienione.:cygaro:
Znowu nastała cudowna cisza.:dance2:
W dziale ,,Multimedia, Komutery'' można obejrzeć  film Terminator: Hunter Killer:cygaro:
Jestem autorem polonizacji. :cygaro:
Moja Piękność też tam się pojawiła. :)
Kolejny dodatek który wpadnie w ciągu kilku dni do mojego ULTRA Audi. :dance2:
Wieszaczek oryginalny. :cygaro::a4fan:
Kolejny mod który ma być a zdjęcia , google i hokus pokus czary Mary i nie ma . Tak jak projektory wideorejestratory
Ultrasweter będziesz miał gdzie powiesić ?
