RNS-E - Tańszy sposób na kamerę cofania
Obraz jest ok, tylko przerobic instalacje pod przekaznik i gra gitara :)
Edytowane przez unilite
kamerka działa. podłaczenie z wykorzystaniem przekaznika.
polecam :)
nagranie w nocy:
Dzięki za info ?
Czyli już kilka osób zadowolonych i bez przepłacania ?
Z oryginalna kamerką 8K0 będzie to działać? bo mam taką z blendą z A8 D4 i zastanawiam się czy kupować ten moduł z alli?
Edytowane przez XXXXXXX
Zapewne kwestia przejściówki z fakra na chinche, jakie masz przewody w tej kamerze? Wyżej już był poruszany temat o tych przejściówkach z ori kamery.
Kupiłem i ja, z perypetiami, ale jest, działa. Prawie ;)
Otóż w kanale 04 ustawiam wartość na 1 i działa. Kamera się włącza jest super. Wyłączę zapłon, radio się uśpi i... w kanale 04 znowu wartość 0, nie działa. Wygląda to tak, jakby RNS tracił to ustawienie. Kiedyś dokładałem AUX, działa do tej pory a kamera ginie...
Używam kabla Viaken VAG KKL USB. Vag-Com nie chce się połączyć z radiem ani navi (wywala zbyt dużą ilość błędów komunikacji). VCDS lite i "odblokowany" łączą się bez problemu. Zastanawiam się czy problemem nie jest fakt, że VCDS nie zapisuje wartości 1 jakoś tymczasowo? (wywala komunikat, że nie można zapisać itp. ale 1 się pojawia)
A nie masz przypadkiem RNS LED'a ? ? ?
Nie, mam zdecydowanie RNS-E. Był oryginalnie.
Ale zwykła wersja czy ledowa? Masz przycisk Media czy CD/TV?
Mam zwykłego RNS-E i nie jest to wersja LED. CD/TV i nie ma błyszczącej ramki.
Zastanawiam się, czy VCDS nie zapisuje jednak tej wartości jakoś testowo? Dziś podjadę do kolegi z HEX-CANem i zobaczymy
Jak CD/tv to zwykły. A błyszcząca ramka w ledzie była tylko w A3. W a4 są ze zwykłą ramką i różni się to tylko przyciskiem Media patrząc na navi z przodu.
Możliwe że kabel jest za słaby i nie radzi sobie z zapisem wartości adaptacji. Sprawdź na czymś lepszym.
Zamówiłem, zobaczymy co z tego będzie :whistling:
Ze względu na sporo pytań na PW zaktualizowalem post o odpowiedzi na nie ;)
Myślę, że powstał fajny DIY z montażu kamerki dla RNSE :D
Działa :)
Zmieniłem kabel i po Can przyjęło apadtację:)
Jedyne co muszę zrobić to zamontować "delay filter relay" bo po wrzuceniu wstecznego obraz pojawia się i po ok 5 sekundach na chwilę ginie
Edytowane przez Dobrzyn
Panowie kupilem modul polecany przez Kamila. Wtyczka do rns zaadoptowana z licznika od a3. Rns w kanale 04 przekodowane na 1. Przewody podpięte zgodnie z rozpiska. Modul podpięty na krótko w celu sprawdzenia czy działa i niestety żadnej reakcji. Kamera jakaś badziewna od chińskiego radia ale sprawna. Rns z przyciskiem cd/tv. Co jeszcze mam sprawdzić?
Jak wrzucasz wsteczny to się zmienia chociaż obraz na czarny na rnse? Dałeś zasilanie na pin c2 po wstecznym?
Wszystko podpięte na krótko. +/- z modułu i +/- z kamery. Nic się w rns nie dzieje. Nie podpinałem się pod wsteczny
Musisz podpiąć sygnał wstecznego czyli +12v po wbiciu wstecznego na kostkę radia. Na pin C2 bez tego rns nie wie że ma przełączyć się na kamerę
No i to miało być moje kolejne pytanie co wyzwala w rns sygnał kamery. Zaraz idę sprawdzić
Nie czytałeś uważnie pierwszego posta ?
