A4 B6 Avant / AVF / S-Line Plus
W dniu 23.01.2021 o 18:19, R4xx napisał:
Ładny, muszę też pomyśleć o usunięciu chromu u siebie :kox:
Moim zdaniem nie ma sie nad czym zastanawiać :thumbup1:
Tymbardziej,ze plasti dip jest dość trwały a jak Ci sie nie spodoba to wracasz do ori wygladu,sam nawet myslalem czy by sobie znaczka na tylniej klapie nie trzasnąc w dipie do dokladki by pasował ale znowu z przodu chrom a tu czarny.. :chytry:
Przodu i tyłu w tym samym momencie nie oglądasz :decayed: Mogłoby to dobrze wyglądać. Przód uważam za idealny ze znaczkiem w chromie, ale nad tyłem się zastanów, bo pomysł dobry :mysli:
Noo też tak właśnie uważam,mega poprawia wyglad auta.
Wujowi sie tez wlasnie czarne grille spodobały i na wiosne bedziemy u Niego robić,ma bexa w tym samym kolorze co ja tylko On chce znaczek tez na czarno,zobaczymy jak to bedzie wygladac  :P Przy okazji wtedy moze prysne ten tył u mnie,tymbardziej ze na tym znaczku tego chromu nie mam zbyt pięknego B)
W dniu 20.01.2021 o 22:20, Marfiol napisał:
@R4xx @kamil-vag
Dzięki Panowie za dobre słowo ! Staram sie zeby ten grzechotnik był w dobrym stanie,zreszta nienawidze jak w aucie jest coś "nie tak" :D
Koła juz czekaja na lato ;) Dość długo tych felg szukałem.
Niby wszedzie tego pełno,ale tu coś do prostowania,tu "nie wiem czy sa proste" I zdecydowałem wkońcu na te - jak je "klepnąłem" to za kilka godzin sie pojawiły takie same,w tej samej cenie z oponami 30km ode mnie - no ale trudno :P Oczywiście po odpakowaniu paczki rura na wulkanizacje - prościutkie
Maja troche rys ale ten sezon chyba tak przelatam,na nastepny moze je malniemy 20210108_232503.jpg
Dołożyłem ostatnio moduł DRL na długich + przełacznik z B7 i nareszcie ta fukcja AUTO na włączniku świateł ma jakiś sens :P
Troche przebojów miałem z schematami i przekaznikami,ale finalnie śmiga (moduł startuje od 13.2V) Bixy sobie troche odpoczną :wink:
Przy okazji przywróciłem do życia dokładany alarm jaki był w aucie,zastałem wypiety bezpiecznik a po jego włożeniu wyła odrazu syrena i ogólnie te wiązki były poprowadzone średnio estetycznie..
Ogarnąłem to + przy okazji nowa parciana izolacja wszedzie tam gdzie stara się już odklejała :)
Nastało kilka dni zimy wkońcu :D
Pierw troche ubolewałem,ze nie mam legendarnego quattro ale niestety kupno nastoletniego auta to nie wybór jak w salonie. Ale powiem szczerze jako nauczony w zime bez ESP a nawet ABS. To auto na dobrych zimówkach (Alpin 5) to auto idzie po śniegu czy lodzie jak przecinak :D
Ogólnie fajnie mi sie tym autkiem śmiga :wub: Planów jeszcze jest dość dużo..
Jaki to dokładnie zastosowałes moduł DRL?
Nic ciekawego sie wsumie nie działo z autem,tylko wiernie mi woziło moje skromne 4 litery :P
Wkońcu wpadło lato,wiem ze brudas ale to spontan był :naughty:
Fotki bez dekielków i dystansów,juz wpadły 13mm/15mm i naprawde spoko jezdzi teraz nie zaluje wyboru 18" ani opon,po montazu dystansów to juz trzyma sie jak rolnik dotacji :D
Z mniej przyjemnych spraw to wytarł sie wałek rozrzadu,i autko czeka az majster ja wezmie przy okazji inne felery poogarnia
Gniazda pompek z podkładkami, może i vacuum pompa przy okazji. Po ogarnięciu tych tematów AVF wraca do żywych. :)
Znam temat z 1. ręki, bo AVF w rodzinie boryka się z tymi przypadłościami.
Edytowane przez george
Wszystko bedzie sprawdzone przy okazji,i co trzeba zrobione ;) Podkładki na wtryskach na 100%
Rozrzad,wyciek jeszcze mam,i kilka innych dupereli do zrobienia za jednym razem chce machnąć bo nienawidze być bez auta :D
Dobrze się prezentuje :D Taki OEM + bez zbędnych udziwnień.
Pisałeś że masz 180 KM/400Nm  dłubałeś coś  czy sam program ?  Sprzęgło seria ? B)
Dzięki :D Pare zmian jeszcze wpadnie,zebym sie troszke bardziej wyrozniał haha
Ale nie zmienia to faktu,że B6 w S Line sama w sobie w miare juz wygląda :P
Z tego co Ja sie dowiedziałem to jest wszystko seria,coś z wtryskami ponoć było robione.
Gość,który Ją sprowadzał i śmigał Nią 7 lat ma firme z chip tuningiem
Śmiga fajnie,ale po głowie mi chodzi GTB17 :wub:
Auto stoi u majstra,dwie krzywki na wałku są tak wytarte,że palec by szło o nie rozciąć :facepalm: Wtryski pojechały na sprawdzenie i czekamy na części :D
Fotki po montażu dystansów
GTB1752/GTB1756?
11 godzin temu, george napisał:
GTB1752/GTB1756?
GTB1756 - z tego co słyszałem dobry dół ma ;)
@staniek zakładał GTC.. do swojego autka.
21 godzin temu, Marfiol napisał:
Elegancko :thumbup1:
GTB1756 to już stary dziadek, zakładaj coś świeżego nie regenerowanego np GTD lub GTC tutaj dopiero są dobre doły :kox:
Jakie konkretnie GTD GTC masz na myśli ?
Ja tam bym chciał poki co zeby aby 2 z przodu była z fajnym dołem :P
Gtd1752vrk potencjał na 220km i dół znaczne lepszy niż ori turbinka.
Mozesz coś wiecej o tej suszarce powiedzieć ? :D P&P ? Koszty ?
Nie jest p&p, trzeba spawać do kolektora i przerabiać na podciśnienie. Plus przeróbki dolotu, wydechu, zasilania.
Oprócz BRD nie ma żadnego turbo p&p do wzdłużnego 1,9tdi :( ale w BRD lepiej się nie pchać.
Z tego co się czyta/słyszy GTD to idealne turbo do jazdy na co dzień, ale żeby wykorzystać w100% jej potencjał to trzeba by trochę wydajniejsze pompki od seryjnych.
Cen nie znam, pewnie około 2tys. +
