A4 B6 Avant / AVF / S-Line Plus
Allegro czy ali ? :decayed:
Ori ASO 230 zł :wink:
W dniu 12.09.2021 o 15:36, Marfiol napisał:
Myslalem nad tym Ci powiem:eusathink:
Tylko coś czuje ze plastidipem na aucie moze sie to nie udać hahah,ale sie jakiegoś wieczorku przy piwku sprawdzi :cool:
Plastidip łatwa robota, na spokojnie do ogarnięcia w półtorej godziny na gotowo.
Allleeedlrogo  B)
Zauważyłem dopiero, że wleciały chromowane obudowy.
W dniu 11.09.2021 o 10:43, Marfiol napisał:
 Wymienione zostały oringi pompek + śruby,wyregulowane wtryski i wszystko jest gitara :lol:
I wpadła ori używana półoś lewa z nowym zewnetrznym,bo GSP się rozleciał po chyba 200km i jeszcze wystąpiło podskakiwanie koła przy skręcie..
Gdzie kupiłeś ww zestaw? Podeślij namiar i nr tych na dole śrub ;)
Przy tym kolorze zbytnio się nie wyrozniaja,tymbardziej że są takie bardziej satynowe.. No ale ori mają peeeelno odpryskow więc zostają te :D
Allegro - sprzedawca darek-z-
038103385A + śruba regulacyjna oe VW WHT000530
Dawno nic się nie zepsuło,wiec A4 stwierdziła że brakuje mi grzebania w garażu :decayed:
Zaczął delikatnie wyciekać płyn hamulcowy z dźwigienki ręcznego w prawym zacisku,pierw chciałem na szybko ogarnąć sprawę więc pojechałem na szrot i wziąłem zacisk ori,który widać że naprawdę mało przejechał bo jeszcze nawet zasniedzialy nie był i tłoczek nówka,opisany że prawa strona,wyryte R wkładam go i zonk bo mocowanie linki ręcznego od góry a nie od dołu,nie wiem czy to od quattro czy czego ale i tak klocki musiałem zamówić bo się okazało,że już ich nie ma więc wziąłem nówkę zacisk trw (Ori,zeszlifowane znaczki OOOO) i klocki textara. W między czasie w lewym zacisku wymieniłem profilaktycznie gumki.
A z okazji,że auto i tak stało i czekało na części to wyjąłem lampy i oringi w regulacji wymieniłem bo czasem zdarzało im się załadować,zobaczymy czy się poprawi
Odnośnie lamp to ja owinąłem taśmą te imbusy regulacyjne - i tak to się ustawia raz na rok przy przeglądzie (o ile nie wyjmuje się lamp) i o dziwo mam spokój z parą. Jak pod koniec lata miałem dość sporo pary tak teraz wilgotność większa i jest cisza :D
Jak ustawie lampy to zakleje te otwory w błotnikach taśma,chociaż wolałbym dopasować jakaś zatyczke bo nie lubie takiego druciarstwa B)
Jaka tam podchodzi średnica uszczelki do regulacji?
Dałem 5x2mm dość ciasno weszło
Póki co lampki nie parują więc chyba ten trik z oringiem działa :wink:
W autko został wymieniony płyn hamulcowy podcisnieniowo,bo po wymianie zacisków cały czas szły minimalne pęcherzyki powietrza,i wczoraj natchnęło mnie na mycie i woskowanie :wub:
IMG_20211031_121315.jpgIMG_20211031_121236.jpgIMG_20211031_121629.jpgIMG_20211030_164833.jpgIMG_20211030_164356.jpgIMG_20211030_160201.jpgIMG_20211030_142711.jpgIMG_20211030_155740.jpg
Edytowane przez Marfiol
  • Pomoc techniczna 2
Super wygląda. Wrzuciłbym czarny emblemat na klapę :drool3:
Założyłem ostatnio RNS-E,które jak sprawdziłem mam już od stycznia ?
Zmieniony tunel na ten od b7 bez uchwytu na telefon,i w lepszym stanie niż mój.
W radiu polerowalem wyświetlacz i nakleiłem folie + zmieniłem front bo w tamtym przyciski się zacinaly. Szukam jeszcze gałki od głośności - ktoś,coś ?
Przed
Po
Chyba bardziej niż z samego radia to mnie ucieszył klimatronik,który po podpięciu pokazał 16stopni ? Myślałem,że to od b7 bo na internetach piszą że takich w b6 nie było ale działa ogrzewanie tylniej szyby,więc chyba mit obalony :D
Jeszcze próbowałem założyć moduł BT ale nie mogłem zakodować AUXa bo w vcds jak wchodzę w navi to mam tak dalej Ori BNSa,muszę popatrzeć jak się go pozbyć i dołożyć kamerkę cofania,która czeka.
Ori halogeny były wypiaskowane więc kupiłem nowe + żarówki,ale dalej nie doświetla mi to pobocza tak jak w innych autach i się zastanawiam czy może jakieś mocniejsze zarowki,czy poprostu przy bixenonie z b8 nie robi to już takiej roboty ?
Gratuluję tak owocnych prac :wink:
Ile kosztowały Cię halogeny?
Dzieki,jeszcze dużo drobnostek do ogarnięcia..
200zł wykonanie bardzo dobre,widziałem że są tańsze ale z plastikowym kloszem
Od 2004 roku weszła opcja 16 °C. Mam auto z marca 2004 roku i siedzi tam panel z opcją do tej temperatury.
No ten klimatronik jest z sierpnia 2004 jak dobrze pamiętam.
Mały szczegół a cieszy,bo czasem 18 za ciepło a LO za zimno
