WojtekA6C7 224 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Kupiłem dzisiaj nowy akumulator dokładnie ten sam co jest aktualnie założony w aucie , teraz pytanie czy muszę go zakodować czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Musisz, inaczej samochód nie będzie wiedział że ma nowy akumulator. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Nie musisz . Jeśli wszystkie parametry w nowym są takie same . Ja w a7 nie kodowaniem i jeżdżę już tak z 6 miesięcy i nie ma żadnych błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2022 W dniu 16.04.2022 o 21:09, WojtekA6C7 napisał: 2x Sepang A7 vs A6 Prawie jak moja .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, peter22 napisał: Nie musisz . Jeśli wszystkie parametry w nowym są takie same . Ja w a7 nie kodowaniem i jeżdżę już tak z 6 miesięcy i nie ma żadnych błędów Jeździć możesz ale sterownik nie wie że jest nowy aku i inaczej nim zarządza. Może go np. ładować zbyt wysokim prądem, co ma wpływ na żywotność. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 8 godzin temu, H4mm3R napisał: Jeździć możesz ale sterownik nie wie że jest nowy aku i inaczej nim zarządza. Może go np. ładować zbyt wysokim prądem, co ma wpływ na żywotność. Dzięki za konkretną odpowiedź . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Czytałem tez ze sterownik sam wyczuwa po jakimś czasie ze jest nowy akumulator . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 4 godziny temu, peter22 napisał: Czytałem tez ze sterownik sam wyczuwa po jakimś czasie ze jest nowy akumulator . 5min vcds'em po co ryzykować 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 21 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2022 17 minut temu, H4mm3R napisał: 5min vcds'em po co ryzykować Dokładnie . Ja tez jestem za kodowaniem ale akurat u siebie miałem to zrobić później i jakoś tak to później trwa do dzisiaj . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 19 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 (edytowane) Volkstylebase 2022 tym razem w gronie Sepang Blue A7 Competition i S4 B9 Edytowane 19 Czerwca 2022 przez WojtekA6C7 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 19 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 C7 Avant to dla mnie faworyt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 19 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 A ja bym brał A7 Dobrze to na tym podjeździe wyglada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 19 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2022 A3 na zimówkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 (edytowane) Witam wszystkich Przy aucie ostatnio za dużo się nie dzieje , cieszę się tylko jazda Przyszedł czas na wymianę hamulców z przodu ,jak wcześniej pisał wrzuciłem zestw od EBC , widziałem że sporo ludzi poleca Vagservis Wrocław , a że akurat będę w Polsce w okolicach także umówiłem się na maly serwis, chcem wymienić profilaktycznie podkładki pod wtryskami, płyn hamulcowy i olej w aktywnym dyfsze . Edytowane 12 Sierpnia 2022 przez WojtekA6C7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 A tu parę strzałów z ostatniej sesji 3 1 7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Ten kolor to petarda 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Sesja lux Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WojtekA6C7 224 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 4 godziny temu, Langista napisał: Ten kolor to petarda 54 minuty temu, H4mm3R napisał: Sesja lux Podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szafa 146 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Nie ma co komentować, zostaje tylko nacieszyć oczy ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FroS-t 480 Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2022 Furka dobra to i foto zacne 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
