Błąd połączenia ze sterownikiem silnika
Witam,
Może zacznę od początku. Po zakupie samochodu ponad rok temu postanowiłem od razu pojechać do Bartka na wymianę oleju w skrzyni. U niego nie mogliśmy się połączyć ze sterownikiem silnika jak również z modułem Air bag. Winowajcą jak nam się wydawało pewnie było zabezpieczenie przed odpaleniem (trzeba było zewrzeć dwa punkty aby samochód można było odpalić). Już w Warszawie zabezpieczenie te zostało zdjęte. Obecnie mogę się połączyć ze sterownikiem silnika jak jest na zapłonie. Niestety po uruchomieniu silnika po pewnym czasie (rzędu minuty) traci połączenie z modułem silnika i już nie jest w stanie się ponownie połączyć. Niestety zgaszenie silnika już wtedy nie pomaga i ciagle jest błąd połączenie a modułem silnika. Chciałbym zaznaczyć ze z innym modułami nie ma problemu oczywiście oprócz Air bag (tutaj można tylko jedynie wejść na zapłonie).
Jakieś pomysły gdzie tkwi problem?
Program który używam to vcds.
Ewentualnie zna ktoś osobę która by się podjęła rozwiązania tego problemu?
Autko z awatara?
obawiam się że kabelek słabej jakości robi tu robotę
Bartek ma raczej dobry kabelek:wink:
W dniu 24.11.2020 o 16:42, PAWEL69 napisał:
Autko z awatara?
Tak.
1.9 avf
Kabel mam od kolegi siemian...wiec raczej to nie ten problem
Radio ori?
Tak
A ja bym spróbował zwykłym KKL, ze zmniejszonym latency time.
Na zapłonie masz na myśli przekręcony kluczyk czy odpalone auto?
Na zapłonie czyli przekręcony kluczyk.
No to normalne, że z ECU łączy się dopiero na zapłonie...
To może jeszcze raz.
Na zapłonie jak silnik jest zimny to mogę się spokojnie połączyć się ze sterownikiem silnika. Po odpaleniu silnika po pewnym czasie (mowa o paru minutach) niestety zrywa połączenie ze względu na „wiele błędów połączenia” czy jakoś tak. Połączenie ze sterownikiem niestety już nie jest możliwe nawet po wyłączeniu silnika i znów przekręceniu kluczyka na zapłon.
Wydaje mi się ze jest tu może kwestia temperatury bo po jakimś czasie jak silnik ostygnie znów można nawiązać połączenie.
Jaki kabel dokładnie używasz? Masz zdjęcie? Jaki program?
Akp 18.2.1
Spróbowałbym mimo wszystko zwykłym KKLem
Kabel już zamówiony z viaken. Odezwę się czy problem nadal będzie występował.
Niestety przy połączeniu kablem KKL nadal jest zrywane połączenie ze sterownikiem silnika w czasie gdy silnik pracuje. Latency time ustawiony na 1. Po zgaszeniu i ustawieniu na zapłon połączenie jest ponownie możliwe.
