SzpilaB6 0 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 Witam, przychodzę z prośbą o pomoc, poraz kolejny moje 1.8t zaczęło mieć swoje humory, wymieniłem zawór DV, Rurka od odmy, odma wyczyszczona, Zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej, taki zielony. okej po tym auto zaczelo chodzic ladnie, ale przez okolo 3-4minuty, na kompie jeden błąd 17748, czujnik położenia wału rozrządu nie może się zgrać z czujnikiem obrotów, możliwe że rozrząd przestawiony?, że dopiero po 5 minutach zaczyna falowac?, wypadanie zaplonow itd, w grupie 090, cf = 0, w grupie 093 cf = 23 z tego co wiem jest nowy łańcuszek z tyłu silnika wraz z napinaczem, proszę o pomoc naprawde, bo już ręce opadają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 13 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2020 No to wychodzi że napinacz źle złożony 23cf to chyba jeden ząbek przestawiony. Przemo pewnie zaraz podpowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Skoro lancuch byl ruszany i taka synchronizacja wychodzi to ewidetnie jest zle zlozone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzpilaB6 0 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Podpowie ktoś jak to samemu ustawić aby było dobrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 To będzie przestawienie o dwa ząbki. Zobacz najpierw czy zgadzają się znaki na rozrzadzie paskowym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzpilaB6 0 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 10 minut temu, przem8 napisał: To będzie przestawienie o dwa ząbki. Zobacz najpierw czy zgadzają się znaki na rozrzadzie paskowym. Właśnie, ustawiłem tlok na 1 cylindrze w gmp, i wychodzi na to że wałek rozrzadu cofniety jest o jeden zabek, nie pokrywa się znak na kole zębatym i pokrywie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzpilaB6 0 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Da rade bez rozbierania całego przodu to przestawic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Ewentualnie przód w pozycję serwisową żeby nie rozbierać całego przodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzpilaB6 0 Opublikowano 14 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2020 Może ktoś krok po kroku powiedzieć jak to zrobić?, będę mega wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 16 godzin temu, SzpilaB6 napisał: Da rade bez rozbierania całego przodu to przestawic ? nic nie rozbierasz, sciagasz tylko wlot powietrza i oslone plastikowa rozrzadu i mozna bez problemu ustawic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzpilaB6 0 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Okej, wystarczy poluzować napinacz i zdjąć pasek i na kole walka rozrzadu przestawic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 8 godzin temu, SzpilaB6 napisał: Okej, wystarczy poluzować napinacz i zdjąć pasek i na kole walka rozrzadu przestawic ? dokladnie. Jesli hydrauliczny napinacz to musisz miec jeszcze blokade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzpilaB6 0 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Która blokada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Ustaw wal na znak i zobacz co masz na górze. Popełniłeś jeden błąd przy składaniu rozrządu stąd problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzpilaB6 0 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Tyle ze ja go nie rozbierałem, kurde bez blokad dam rade? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 (edytowane) Dasz. Napinacz hydrauliczny ma taką dziurkę w którą wkłada się zawleczkę. Jako zamiennik możesz sobie dopasować cienki gwoździk. Lub jakieś widełki - zależy jaki typ napinacza masz. Aby ścisnąć napinacz musisz włożyć imbusa w rolkę i nie za mocno przez kilka minut napierać na napinacz. Nie robi się tego mocno, bo rolka pęknie. Edytowane 15 Grudnia 2020 przez Emejcz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzpilaB6 0 Opublikowano 15 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2020 Okej, jutro się za to wezmę a tak poza tematem te 1.8t bfb tak się zbiera? https://youtu.be/tOBmHwVll3I Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 Co to za kalkulator xD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzpilaB6 0 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2020 samsung galaxy s10 , cos mu sie dzieje ale nie wiem co xD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
