czujnik sensor
witam. mam problem i potrzebuje waszej pomocy. zapalila mi sie konewka oleju z dopiskiem sensor. faktycznie stan oleju byl niski olej dolalem ale komunikat sensor dalej sie pali jakby tego bylo malo to wskaznik poziomu paliwa skacze jakby to byl predkosciomierz gora dół. co to moze byc? zaco tu sie zabrać?
Jeśli żółtka konewka to zapewne uszkodzony czujnik poziomu w misce albo coś z okablowaniem od niego. Ewentualnie świrują zegary jak masz jeszcze takie cyrki z wskaźnikiem paliwa. Trzeba posprawdzać..
Sprawdź czy na podszybiu nie zbiera Ci się woda
czy uszkodzony czujnik moze miec cos wspólnego z tym ze zegary wariuja?
dodam ze czasami mi czujnik oleju sensor zgasnie nawet zegary ruszą ale to tylko na chwile po czym problem powraca
Wyciąg wtyczki od zegarów i włóż ponownie i tak kilka razy... Potem podepnij się pod komputer i zobacz czy masz jakieś błędy w liczniku. Skasuj i sprawdź czy jakiś wraca...
jak sie wyciaga zegar? nigdy tego nie robilem? dzis problem powrócił gdy temperatura zpadla ponizej 12° sprawdzilem wtyczke ccoloczy sie z czujnijikiem oleju i tam napiecie jest wiec kable sa oki odczekilem ako na 10 minut ale to tez nie pomoglo. z zegarami nigdy nie robilem
podlaczylom kompa to wyskoczyl blad  18062 - please check dtc memory of instrument cluster p1654. nie da sie go skasowac
Zrób pełny autoscan i go tu wstaw.
panie Kamilu kolejny raz pan mi trafil z bledem... odpielem licznik raptem dwa razy odpielem i pomoglo blad zniknął... nie mam pojecia jaki to ma wplyw na taki blad ale pomoglo wielkie dzięki. pozdrawiam
