[BEX] Dolphin Gray | E4J | 320/288mm | 222HP/335Nm | TIP+DP | 380cc | Ulter Φ90 | CLH | Auto_Gauges | 18"_RS4 | by R4xx
9 godzin temu, DarekS4 napisał:
fajna kiera.... szukam chętnego kto wymieni się za moją z TT RS .... no i dopłaci :D
Też mi się podoba. Mimo, że taka "noFoczesna" :tongue4:
Edytowane przez R4xx
Żeby nie było, że nic się u mnie nie psuje. Niespodzianka z dziś a na haku załadowana przyczepka :facepalm:
Czeka mnie jeszcze remont skrzyni (łożyska huczą), od razu przy jednej robocie sprzęgło, konserwacja podwozia i amory powoli o sobie przypominają :sick3:
Kolor FIS wrzucaj pan. :banan:
Podoba mi się to, ale poszukiwanie licznika, immo i te sprawy skutecznie zniechęcają mnie do tego moda :decayed:
Wrzucaj bo warto. W B6 w benzynie powinieneś wszystko ogarnąć sam.
Po montażu powiesz "jak mogłem tak długo jeździć z tym czerwonym gów...".
U mnie przed było tak:
Po montażu jest tak:
Jakie on ma zalety względem czerwonego? Pozwoli manetką odpalić wentylację postojową?
Zalety estetyczne ? funkcje te same,menu w b6  wymuszasz panelem w tunelu,w b7 jest dostępne z manetki.
Edytowane przez pila24
Pozwoli, tylko ja to włączyłem i po testach wyłączyłem bo miałem błędy w sterownikach które muszą być a u mnie błędy są niedopuszczalne :wink:
Podstawową zaletą jest wygląd jak dla mnie.
17 minut temu, pila24 napisał:
Zalety estetyczne ?
Z całą pewnością. :)
a jak to ogarnąłeś w B6 z poziomu manetki? nie chciałbym tego śmiesznego panelu menu navi w tunelu
Mam B7 :P
Ile kosztowała Cię ta zabawa? Z immo radziłeś sobie sam? :P
Mam B7 i sam nie dałem rady odczytać tylko kodu pin immo z obydwu liczników. Ze starego zgrałem wsad i kod odczytał mi kolega @Bananz forum. Nowy musiałem już wysłać do Niego żeby odczytał mi pin. Resztę robiłem już sam tzn dopisywałem nowy licznik pod moje auto tak żeby immo i wszystko działało. W B6 raczej sam dasz radę wszystko zrobić. Potrzebujesz licznik i kabel, reszta informacji jest na forum. Mnie to wszystko wyszło około 500 zł, tylko że licznik kupiłem w bdb pieniądzach.
Wzoruj się tym tematem. Ja wszystko ogarnąłem sam, zczytywanie starego, nowego pinu itp, ale że to diesel występował na samym końcu problem i finalnie trzeba było się poratować Vag Can Dashem. W benie niby idzie wszystko gładko.
Edytowane przez jaras99
Ewentualnie za 20stym razem pójdzie,ale się uda ?
Panowie... i to wszystko dla kolorowego wyświetlacza? Chyba za dużo zachodu dla mnie :decayed:
Jak ja się cieszę że mój z tym wyjechał z fabryki
Tak. Satysfakcja gwarantowana.
Dodam również od siebie dla porównania i zmotywowania :decayed:
Co prawda mam B7, ale wygląda tak samo.
Edytowane przez rosati
Przy okazji cieplej się zrobiło, paliwa więcej.. I to są argumenty! :lol1:
