[B7 TDI PD] Dudni, głośno chodzi
Witam  ma m problem z moim 1.9Tdi   silnik z oznaczeniem BKE.
Silnik chodzi glosno.  Efekt taki jagby cos dmuchalo w filtr powietrza.  Wa lek i szklanki byly wymienione.  Rok temu.
Tak myslalem ze to glowica,   i ze ktorys zawor niedomyka  i  dudni  bo ms przednuch. Ale.....   silnik dudni ns luzie i na kazdym biegu w momecie kiexy wzuce wsteczny lekko przygazuje  i puszcze gaz obroty jalowe i silnik cichnie. Zaczyna chodzic normalnie tak jak powinien. Wzuce spowrotem luz lub 1  dalej dudni niebawem wzuce filmik z ptacy silnika.   Przepustnica wymieniona. Nie pomoglo. prosze o pomoc bo  ma m juz dosyc gdybania i   sluchania propozycji psedo mechanikow.  Moze to glowics moze przepustnica. Moze  jeszcze cos innego.
Głowica była robiona? Zawory wymieniane? Pytam bo są chyba 3 długości trzonków i osoby regenerujące wstawiają co mają pod ręką.
Byl wymieniony walek  i szklanki. Ale jsm sie to ma do tego ze cichnoe na  wstecznym biegu?
Zdjąć pokrywę obejrzeć co się da, sprawdzić broki w ośkach dźwigienek...
Egr wyczyszczony?
hmm, wiesz co wczoraj u siebie usłyszałem dudnienie podczas zjeżdżania z górki - w sumie też dziwna sytuacja - hgw
Było to na tyle głośnie że dość dobrze słyszalne w aucie podczas jazdy(70 km/h) i zakładam że z tego samego miejsca się wydobywało.
Edytowane przez Pieterb
Egr  zaslepiony.  Wiem ze    czezto wadliws jest glowica.  Ze moze niefomykac zawor jest przedmuch.  Gdybyvto bylo caly czas to jak najbardziej  glowica ale ten jeden dziwny szczegol ze  dudnienie cichnid na wstecznym biegu... i tego niejestem w stanie zrozumiec. Gdyby zawory nie domykaly to na wstecznym tez by halasowalo przeciez silnik  pracuje tak samo obraca sie w te sama strone....  i dla tego naprawde niewiem co o tym.myslec.
Edytowane przez DeadBolter
No dobra a czy pomiar kompresy w takim razie wykluczyłby to że winne są niedomykające się zawory?  i nie ważne czy z powodu wytartego wałka czy wyrobionych hydro-popychaczy.
Jak wygląda plecionka obok katalizatora? Poduszki silnika/skrzyni są ok?
Wiesz co jeśli o mnie chodzi to plecionka na 100 % ok
tu to nie wiem, pod spód jeszcze nie zaglądałem a z góry wyglądają ok, innych objawów nie zauważyłem
To pisałem to autora tematu, jeśli chodzi o pomiar kompresji to poniekąd powie, jak zrobisz dodatkowo próbę olejową i nie będzie żadnej zmiany w wartości ciśnienia sprężania na poszczególnych cylindrach to można podejrzewać że puszcza w górę a nie dołem.
Siatka  przy kata niby dobrze.   Bo bylem u  gosci ktorzy zajmuja sie wydechami  ssmochod byl na kansle gosc pod nim i z wydecjem jest niby wszystko w pozadku.  Bez przedmuchow na laczniku elastycznym i  ukladzie wydechowym
poduszki  silnika  nadaja sie do wymiany.
No to bym to zrobił w pierwszej kolejności, odpuść zamienniki bo nie będzie żadnego efektu, tylko OE używka w dobrym stanie lub nówka z salonu.
