Brak kluczyków do auta
Cześć
Kolega zgubił kluczyk do A4/B6, niestety, był to jedyny kluczyk jaki posiadał. Czy da się gdzieś zamówić pasujący kluczyk na podstawie numeru VIN i innych dokumentów potwierdzających własność auta? Jak do tego podejść, co z tym zrobic?
Powinno się dać  tylko w ASO oczywiście. Potrzebny VIN , dowód osobisty    i   ewentualnie umowa nabycia    auta .
Podjedż do Najbliższego ASO i zapytaj.
Niech dorobi od razu dwa   a jeden zawsze w domu .
Edytowane przez dekiel 13
chyba prostszą sprawą by było kupić używany kluczyk i dopisać go do MK i imo, a grot dorobić w warsztacie gdzie dorabiają kluczyki - wyciągnąć wkładkę z zamka bądź stacyjkę i dorobić do niej kluczyk
Tak czy siak każde rozwiązanie nie będzie tanie...
Nie interesowałem się na jakiej zasadzie to działa, ale jak szukałem gdzie dorobić ostatnio kluczyk, to w pakiecie usług często była również opcja dorabiania przy zgubionych wszystkich kluczykach.
Być może tak jak kolega wyżej pisze, że wyciąga się wkładkę.
W tym przypadku tanio nie bedzie , tak czy siak. Niestety za błędy trzeba płacić, . Powinien od razu po zakupie dorobić zapasowy kluczyk , który ZAWSZE powinien leżeć w domu. Dorobienie zapasowego to grosze a teraz ....
W ASO będzie drogo i trochę czasu może minąć nim dorobią kluczyk...
Jako ze przerabialem ten temat to opowiem co i jak. Moj przyklad to klucz do a4 b7.
W ASO jest mozliwosc zamowienia calego pilota z grotem na podstawie VIN. Gorzej jak nie masz pewnosci czy nikt wczesniej nie zmienial stacyjki i wkladek w zamkach. Koszt zamowienia klucza to 839zł. Czas oczekwiania na odbior klucza to w moim przypadku 5 dni. Niestety to nie jedyne koszta (chyba ze znasz pin immo i sam zaprogramujesz sobie nowy klucz). U mnie dzieki temu ze mialem juz odebrany nowy klucz to moglem otworzyc auto ale wiadomo ze nie moglem go odpalic przez immo. Musialem wezwac lawete i zawiezc do ASO. Tam kolejne koszta zwiazane z kodowanie immo- nie moge znalezc faktury za ta usluge ale bylo to cos ok 230-250zl.
Oczywiscie zgubiony klucz znalazl sie kilka godzin po powrocie z ASO z zakodowanym nowym kluczem :D Niestety nim juz nie odpale auta bo jest wykodowany z immo wiec przydaloby sie jechac znow do ASO na zakodowanie go. Niestety nie znam swojego pinu Immo bo tak to moglbym go sam dopisac VCDSem.
W 2.0tdi jest immo4 i nawet znając pin nie dodasz kluczyka vcdsem
Ja bym kupił komplet kluczyków z  wkładkami i stacyjką i wymienił , potem nowe pestki immo i jazda ;) chyba wyjdzie najtaniej jeżeli sam trochę potrafisz podłubać
No chyba że masz auto zamknięte na amen....
a jak spraw wygląda w  b6? bo mam jeden a chciałbym sobie dorobić drugi tak profilaktycznie
Immo3 czyli mając pin bez problemu dodasz kluczyki vcdsem
Z Edc15 niekoniecznie ?  me7.x nie opierają się za to.
Edytowane przez pila24
Hmm, no to teraz dalej nic nie wiem :P bo jeden mówi że tak a drugi że nie ale spróbują jak dorwę kluczyk i dorobię grot - i albo się uda albo nie he.
Edytowane przez Pieterb
Ja pisałem o dodaniu kluczyka a nie wymianie licznika :wink:
Edytowane przez Banan
Ano racja,tutaj ecu nie ma nic do gadania. Za długo w pracy siedzę i nie zawsze dociera poprawnie do mnie to co czytam ?
