Siemianowe A4 B9 Avant Daytona Grey
8 minut temu, dazwid napisał:
Poduche ściągałeś bez odłączania aku?
Oczywiście ze tak.
3 minuty temu, siemian napisał:
Oczywiście ze tak.
:thumbup1:
In progress ?
Gotowe ?
Edytowane przez siemian
  • Pomoc techniczna 4
Lux torpeda :cool:
Coś tam dzisiaj cyknalem na szybko ;-)
  • Lubię to 1
Kosa:thumbup1:
:polew:
W dniu 29.10.2021 o 13:53, siemian napisał:
Grzanie dupska z tylu działa, pamięć działa jeszcze tylko masaże trzeba uruchomić
Czy tylny panel klimy ma CP?
Wychodzi na to ze nie. Tak samo jak moduł pamięci
Ok. dzięki! A w których modułach kodowałeś ogrzewanie tylnej kanapy? Tylko 08 i 09?
W żadnych. Tam się nic nie koduje
Trochę dziwne, że Ci bez zmiany kodowania zadziałało bo w 08 w bajcie 5, bit 4 mówi o panelu klimy z ogrzewaniem.
Kodowanie w nowszych autach w większości przypadków jest elementem informacyjnym a nie wykonawczym. Reguły działania ustawiasz w większości przypadków adaptacją i parametryzacją. W praktyce wyglada to tak ze nawet jeśli jest kodowanie to jego zmiana nic tak naprawdę nie zmienia.
To wiem, że parametryzacja i zmiana adaptacji jest konieczna w większości sterowników (UDS). Dziwi mnie jednak, bo ogrzewanie przednich foteli musi być BCM1 zakodowane, więc myślałem że analogicznie do tego, w 08 musi być także zaznaczone ogrzewanie tylnej kanapy. Mniejsza z tym, ważne, że działa:thumbup1:
Jak zwykle wysoki poziom. ?. B7 pamiętam. Tu też nie ma przestoju ?
A dziękuje ;-) jak narazie chwilowo nowych pomysłów brak, a patrząc po forum, przedobrzyć jest bardzo łatwo :decayed:
Wszystko zrobione ze smakiem:thumbup1:
On 4/17/2021 at 12:55 PM, siemian said:
Już jest. Piano black ;)
Hi,
I wonder does diffuser also fit on standard (non s-line) bumper as well? Or s-line fittings are different?
Edytowane przez diwasas
czy grill RS4 jest taki sam jak podstawowy w a4 bez chromu i różni się tylko ramką?
