Muskel1 1345 Opublikowano 11 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2023 Niestety nie, mam wyłączony komunikator. Przeczytaj moją sygnaturę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 11 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2023 2 minut temu, Muskel1 napisał(a): Niestety nie, mam wyłączony komunikator. Przeczytaj moją sygnaturę 🙂 lata temu słyszałem że można zdobyć wygenerowany plik pod konkretny vin który można wrzucić w Etke i widzi się numery części tylko tego danego auta . Nadal to działa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 11 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2023 Tak, tzw. VIN Creator. Potrzebny do tego jest rozkodowany VIN pojazdu. Kopiujesz i wklejasz wszystkie kody wyposażenia z rozkodowanego pojazdu do Creatora i można wtedy po VINie dobierać części. Nie wiem czy wszystkie wersje ETKA to obsługują ale było kiedyś coś takiego. Jak będziesz miał VIN pojazdu to wrzuć go do działu wyszukiwania części na forum i poproś o dobranie konkretnych elementów. Będzie dużo prościej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 11 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2023 16 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tak, tzw. VIN Creator. Potrzebny do tego jest rozkodowany VIN pojazdu. Kopiujesz i wklejasz wszystkie kody wyposażenia z rozkodowanego pojazdu do Creatora i można wtedy po VINie dobierać części. Nie wiem czy wszystkie wersje ETKA to obsługują ale było kiedyś coś takiego. Jak będziesz miał VIN pojazdu to wrzuć go do działu wyszukiwania części na forum i poproś o dobranie konkretnych elementów. Będzie dużo prościej. Thx 🙂 w kodowaniu haka za kilka miesięcy pomożesz 🙏 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 11 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2023 8 minut temu, fafiks napisał(a): Thx 🙂 w kodowaniu haka za kilka miesięcy pomożesz 🙏 Tak, nie ma sprawy. Będziesz musiał mi tylko wrzucić pełny auto-scan przed zmianą kodowań, żebym widział jakie masz sterowniki i kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 11 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2023 23 minut temu, Muskel1 napisał(a): Tak, nie ma sprawy. Będziesz musiał mi tylko wrzucić pełny auto-scan przed zmianą kodowań, żebym widział jakie masz sterowniki i kodowania. Ok , dzięki. a czy będą widoczne dodatkowe funkcje na Mmi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 11 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2023 Jakie funkcje masz na myśli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 11 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2023 4 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jakie funkcje masz na myśli? Widziałem jak gość miał zapiętą przyczepę to pokazywało mu na mmi że jest przyczepą podpiętą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 11 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2023 Dodatkowe funkcje się nie pojawią na MMI gdyż opcje te są już w ustawieniach pdc (zdjęcie nr 1). Jedyne co się zmieni, to po podpięciu przyczepki pdc pokaże rysunek auta z zapiętą przyczepką (zdjęcia 2 i 3). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 17 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2023 Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 (edytowane) @Muskel1 Zrobiłem małe dochodzenie Znalazłem dwa samochody A4 B9 2.0 tdi 150KM z fabrycznie zamontowanym hakiem . Porównałem je do mojego A4 B9 2.0 tdi 150KM w serwisie Audi po numerach części układu chłodzenia. Auta z hakiem mają taki dokładnie taki sam wentylator 400W (8W0959455J lub AC) i obudowę wentylatora (8W0121207) Różnica jest jest w chłodnicy cieczy chłodzącej silnik. Auta z hakiem fabrycznym 8W0121251AK grubość 25mm Auto bez haka/bez przygotowania 8W0121251K grubość 16mm w Etka chłodnica jest także opisane jako przeznaczona do auta z hakiem Co o tym sądzić ? Edytowane 21 Listopada 2023 przez fafiks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 Hmmm... moim zdaniem powinien być drugi wentylator. Ja mam fabrycznie hak i 2 wentylatory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 30 minut temu, Muskel1 napisał(a): Hmmm... moim zdaniem powinien być drugi wentylator. Ja mam fabrycznie hak i 2 wentylatory. Ale masz konkretny motor 3.0 V6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 To tym bardziej, mniej musi się "wyrężać". 2.0 musi się dobrze napocić z tym samym ciężarem z tyłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 (edytowane) 50 minut temu, Muskel1 napisał(a): To tym bardziej, mniej musi się "wyrężać". 2.0 musi się dobrze napocić z tym samym ciężarem z tyłu. 🙂 czy możesz mi polecić interface który pozwoli skasować błędy, rozsunąć zacisków tylnych hamulców i odpowietrzyć układ paliwowy po wymianie filtra? W sumie do niczego więcej nie jest mi potrzebny wiem że Vcds jest bd i najlepiej ORI (klonów się obawiam) , ale przy tak sporadycznym użytkowaniu trochę szkoda tyle wydawać Edytowane 21 Listopada 2023 przez fafiks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 OBD11 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 21 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2023 8 minut temu, Muskel1 napisał(a): OBD11 Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 26 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2023 @muskel czy kodowanie haka wg fabrycznej specyfikacji (hak odchylany elektrycznie), będzie się różnić kodowaniem haka z Westfalia ale bez odchylania elektrycznego ? Znalazłem instrukcję i zastanawiam się czy jest poprawna do haka z odchylaniem elektrycznym https://www.vcds.de/fileadmin/DownloadCenter/Anleitungen/Nachruestung_AHK.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 26 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2023 To nie jest instrukcja do A4 B9. Widać nawet po kodach dostępu upoważnionego dla sterowników. Ta inatrukcja jest dla pojazdów platformy MQB. Jest różnica w kodowaniu sterownika BCM1 oryginalnego haka (składanego) oraz doczepianego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4B9 4 Opublikowano 26 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2023 28 minut temu, Muskel1 napisał(a): To nie jest instrukcja do A4 B9. Widać nawet po kodach dostępu upoważnionego dla sterowników. Ta inatrukcja jest dla pojazdów platformy MQB. Jest różnica w kodowaniu sterownika BCM1 oryginalnego haka (składanego) oraz doczepianego. Dorwałem ori wiązkę do haka „elektrycznego” , są dwie książeczki z kodem SVM ale były otwarte więc nie mam żadnej pewności że nie były nigdy użyte. Dlatego biorę pod uwagę zakodowanie „ręczne” . Czy posiadasz instrukcje kodowania haka oryginalnego „elektrycznego”? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
