Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 1. Nie 2. Zawsze jest ryzyko przy klonach, ale są to sporadyczne wypadki.
A4B9 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 (edytowane) 3 minut temu, Muskel1 napisał(a): 1. Nie 2. Zawsze jest ryzyko przy klonach, ale są to sporadyczne wypadki. Dziękuję za fachową pomoc 🙂 przy okazji zapytam trochę OT , jak można sprawdzić jakie funkcje wyposażenia mogę „odblokować” przez kodowanie mając w.w sterowniki . Edytowane 26 Listopada 2023 przez fafiks
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 W większości przypadków funkcje są aktywne już fabrycznie. Parę przydatnych można odblokować, jak np. asystent rozpoznawania znaków (ale nie za pomocą VCDS).
A4B9 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 3 minut temu, Muskel1 napisał(a): W większości przypadków funkcje są aktywne już fabrycznie. Parę przydatnych można odblokować, jak np. asystent rozpoznawania znaków (ale nie za pomocą VCDS). Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Ciekawe co zmienia kodowanie haka w sterowniku silniku (chłodzenie?) oraz tylnej klapy
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 7 minut temu, fafiks napisał(a): Ciekawe co zmienia kodowanie haka w sterowniku silniku (chłodzenie?) To wiedzą tylko inżynierowie w Ingolstadt. 8 minut temu, fafiks napisał(a): oraz tylnej klapy Tutaj kodowanie niedopuszcza do otwarcia klapy bagażnika gdy do auta podpięta jest przyczepka lub np. bagażnik na rowery.
A4B9 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 24 minut temu, Muskel1 napisał(a): To wiedzą tylko inżynierowie w Ingolstadt. Tutaj kodowanie niedopuszcza do otwarcia klapy bagażnika gdy do auta podpięta jest przyczepka lub np. bagażnik na być może w mapie silnika. dziękuję za pomoc !
A4B9 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 4 minut temu, Muskel1 napisał(a): Działaj. Pierwsze hak 🙂. Czy coś się stanie jeśli odłączę aku? Pamiętam że w B8 w niektórych wersjach mogły występować problemy, choć przyznam szczerze że nie wiem jakie (nie interesowałem się tym zbytnio)
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 Nic się nie stanie. Najwyżej czujnik kąta skrętu straci ustawienia i mogą zapalić się kontrolki. Po jeździe próbnej i przyuczeniu w czasie jazdy zgasną.
A4B9 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 4 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nic się nie stanie. Najwyżej czujnik kąta skrętu straci ustawienia i mogą zapalić się kontrolki. Po jeździe próbnej i przyuczeniu w czasie jazdy zgasną. Nieoceniona pomoc 🤝
A4B9 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 (edytowane) Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Nic się nie stanie. Najwyżej czujnik kąta skrętu straci ustawienia i mogą zapalić się kontrolki. Po jeździe próbnej i przyuczeniu w czasie jazdy zgasną. Mam jeszcze pytanie odnośnie sterownika. Dwie sytuacje 1. Załóżmy że kupuję używany sterownik haka , jest poprawny numer części ale ten sterownik pracował np. A5 z silnikiem 3.0 (mam 2.0) lub Q7. Gdzieś wyczytałem że taki sterownik może być sparametryzowany pod konkretny model samochodu. 2. Kupuję nowy sterownik haka z poprawnym numerem części . czy w obydwu przypadkach mogą wystąpić jakieś problemy ? Czy nowy sterownik nie jest „pusty” ? Edytowane 26 Listopada 2023 przez fafiks
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 Nie gra roli w jakim aucie siedział używany sterownik. Podane masz kodowanie, które należy do niego wpisać. Przy fabrycznie nowym sterowniku może się okazać, że trzeba będzie przeprowadzić parametryzację ( VCDSem sie nie da).
A4B9 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 (edytowane) 3 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie gra roli w jakim aucie siedział używany sterownik. Podane masz kodowanie, które należy do niego wpisać. Przy fabrycznie nowym sterowniku może się okazać, że trzeba będzie przeprowadzić parametryzację ( VCDSem sie nie da). Prawdopodnie mam nowy 😕. Na jakim urządzeniu należy to wykonać lub w jaki sposób to sprawdzić ?VCP? Edytowane 26 Listopada 2023 przez fafiks
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 ODIS lub VCP. Po zamontowaniu sterownika w aucie i podłączeniu auta do urządzęnia diagnostycznego widać nr software i zestawu danych jaki jest wgrany. To że jest nowy nie musi konieczneie oznaczać, że nie ma parametryzacji. Firmy sprzedające sterowniki i zestawy do doposażania, takie jak Kufatec czy K-electronic, sprzedają gotowe sterowniki. Wystarczy zamontować i ewentualnie zakodować.
A4B9 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 3 minut temu, Muskel1 napisał(a): ODIS lub VCP. Po zamontowaniu sterownika w aucie i podłączeniu auta do urządzęnia diagnostycznego widać nr software i zestawu danych jaki jest wgrany. To że jest nowy nie musi konieczneie oznaczać, że nie ma parametryzacji. Firmy sprzedające sterowniki i zestawy do doposażania, takie jak Kufatec czy K-electronic, sprzedają gotowe sterowniki. Wystarczy zamontować i ewentualnie zakodować. Jeśli go zainstaluje taki jak jest i będę próbował go zakodować do auta to jeśli nie ma parametryzacji lub jest „pusty” to auto nie „przyjmie” sterownika ? Wiesz chce wykluczyć sytuację że sterownik zakoduje do auta , błędów nie będzie a on jednak nie będzie miał parametrów pod mój samochód.
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 (edytowane) Jeżeli sterownik nie ma parametryzacji będzie w nim zapisany błąd z o braku zestawu danych. Nie będzie działał. Poniżej masz na przykładzie mojego sterownika haka pokazane gdzie to można sprawdzić. Nr części softu sterownika zaznaczony na czerwono oraz wersja zestawu danych, zaznaczona na niebiesko. H20 0214 to wersja softu. Dziewicze sterowniki nic w tych miejscach nie pokażą. Edytowane 26 Listopada 2023 przez Muskel1
A4B9 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 4 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jeżeli sterownik nie ma parametryzacji będzie w nim zapisany błąd z o braku zestawu danych. Nie będzie działał. Poniżej masz na przykładzie mojego sterownika haka pokazane gdzie to można sprawdzić. Wersja softu sterownika zaznaczona na czerwono oraz wersja zestawu danych, zaznaczona na niebiesko. Dziewicze sterowniki nic w tych miejscach nie pokażą. U mnie jest na obudowie 4M0907383F , F prawdopodobnie zastąpiło D. Tylko pytanie czy sam numer na sterowniku oznacza że jest w nim „coś” czy pomimo tego może być pusty lub będzie brakować tylko zestawu danych (na niebiesko) . Wnioskuję że na VCDS będę już widział czy ma zestaw danych. A jeśli będzie miał to czy gdzieś znajdę katalog z wersjami aby sprawdzić czy jest pod moje auto czy może jest to tylko możliwe do weryfikacji przez ODIS ?
Muskel1 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 Myślę, że będziesz miał już parametryzację. Jeżeli nie, to znajdziesz go w menadżerze plików programu VCP. Tym najprościej będzie przeprowadzić parametryzację.
turzol Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 29 minut temu, fafiks napisał(a): Jeśli go zainstaluje taki jak jest i będę próbował go zakodować do auta to jeśli nie ma parametryzacji lub jest „pusty” to auto nie „przyjmie” sterownika ? Wiesz chce wykluczyć sytuację że sterownik zakoduje do auta , błędów nie będzie a on jednak nie będzie miał parametrów pod mój samochód. Kodowanie zostanie przyjęte ale przez brak parametryzacji będzie blokada zasilania co skytkować będzie tym, że przycisk otwierania haka będzie nieaktywny.
A4B9 Opublikowano 26 Listopada 2023 Opublikowano 26 Listopada 2023 3 minut temu, Muskel1 napisał(a): Myślę, że będziesz miał już parametryzację. Jeżeli nie, to znajdziesz go w menadżerze plików programu VCP. Tym najprościej będzie przeprowadzić parametryzację. Ok. Czyli sprawdzę w vcds po instalacji i jeśli w miejscu parametryzacji będzie pusto musze znaleźć kogoś z VCP. dzękuje
