Pracujące wentylatory.
Nie o to mi chodziło. Kolega wyżej pisał, że wentylatory pracują bez włączonej klimy, w jakim stopniu ma to w takim razie związek z klimatyzacją?
1 minutę temu, radekmichalczyk napisał:
Tak tylko czy zbyt wysokie ciśnienie może być bez włączonej klimy?
Uszkodzony czujnik może pokazywać ciśnienie 33bary, a to zdecydowanie za dużo. Wtedy klima jest odłączaną ale wentylator może pracować.
Żeby zdiagnozować czujnik musisz podłączyć VCDSa i odczytać wartości z bloków pomiarowych i błędy ewentualne, inaczej to wróżenie z fusów. Oczywiście błędy i bloki w sterowniku klimatyzacji a nie silnika.
Musiałbyś podłączyć kompa i sprawdzić wskazania tego czujnika bez włączonej klimy.
O tym piszę od początku, że czujnik może podawać błędne wartości.
Witajcie. Problem rozwiązany. Uszkodzony był czujnik ciśnienia klimatyzacji. Wskazywał 40 bar, po wymianie, wentylatory i klima wróciła do normy.
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Zwracam honor:hi:
