wtyczka ecu (rozpiska pinów)
000 979 021 EA to będzie taki pin ?
nie pin jest taki jak kostkach licznika w Audi i VW do 2001-2002 roku - 000979018E
A gdzie kupić takie piny bo widzę że dostępność jest słaba
Kolega Banan podpowiedział, że takie same piny są w kostkach licznika więc możesz poszukać całych wtyczek na alle.. Ja kupiłem na złomie kilka różnych na zapas ;)
A nie chciałbyś jednym pinem poratować :) dzięki za podpowiedz nie pomyślałem
któreś z tych kostek będą ok
ALLEGRO.PL
ALLEGRO.PL
Edytowane przez Dmma
Jak dobrze pamiętam to kostka lampki w podsufitce ma takie piny, tam jeden powinien być wolny to mógł byś sobie przełożyć.
O mega że napisałeś, akurat mam wiązkę od lampek i porównując te piny z lampki a  nr który podał Banan  000979018E są takie same. Dziękuje Panowie mam tylko nadzieję że te piny będą pasować do wtyczki ecu
Jakby co mam tego trochę mogę wspomóc
Zobaczę co wyjdzie z tym pinem od kostki do podświetlenia, jak słabo odezwę się
Wszystko zrobione nie potrzebowałem pinu ponieważ w każdym wejściu w wtyczce był pin, musiałem rozebrać wtyczkę i wsadzić przewód. Tempomat działa, dzięki za pomoc
odgrzeje temat zeby nie zakladac nowego, łatwo jest wyciągnać pin z kostki od ECU ? i pin konektor chodzi o te małe jest o takim oznaczeniu 000979009E?? musze sie dobrac do jednego przewodu od sygnału z czujnika halla, chce wpiąc nowy przewód.
