Gorące powietrze z nagrzewnicy na nogi kierowcy
Hej , czy ktoś z Was miał problem , że od strony nagrzewnicy dmucha "ucieka" gorące powietrze na nogi kierowcy ?
Nagrzewnica była wymieniana na zamiennik , silniczki klap działają , nagrzewnica elektryczna też .
Dzisiaj wszystko rozebrałem i na włączonej klimie lub na econ dmucha bardzo gorącym powietrzem od nagrzewnicy na nogi.
Klima pięknie chłodzi z każdej kratki.
Ewentualnie podpowiedzcie jak wyłączyć awaryjnie samą nagrzewnice , który to przekaźnik czy sterownik.
Niebawem jadę w trasę 5h i tego nie przeżyje przy takich upałach...
Pzdr
Zacznij od kalibracji klap. Wszystko opisane w odpowiednim dziale. Nie masz na pewno żadnych błedów na vagu w grupie climatronica?
Sprawdziłem wszystkie silniczki , na vagu żadnych błędów , właśnie od tego zacząłem .
Powietrze ucieka z nagrzewnicy do kabiny i dmucha mi na nogę gorącym powietrzem, z kratek klima śmiga jak zła , aż suty stają :decayed:
Nagrzewnica jest cały czas "włączona", tzn. cały czas przepływa przez nią płyn chłodzący.
Jak klapy są OK to gdzieś musi być problem ze szczelnością obudowy nagrzewnicy po jej wymianie.
Tak by na szybko tymczasowo rozwiązać problem to najprościej by było ściągnąć z niej przewody wodne i połączyć je  ze sobą kawałkiem rurki odpowiedniej średnicy wygiętej w kształt litery U .:)
Czyli być może jakiś lipny zamiennik kupiłem ?
Jak porównywałem to wszystko wyglądało tak samo.
A czy jest możliwość że klapy przy samej nagrzewnicy są zamknięte i powietrze z nagrzewnicy"odbija" się od nich i leci do kabiny?
Jeżeli tak to wiesz może który to silniczek może za to odpowiadać ?
Jutro wyciągnę ten obok nagrzewnicy i zobaczę co się stanie.
Jak grzeje to znaczy że nagrzewnica działa... :decayed:
Problem jest albo w szczelności obudowy nagrzewnicy , albo w klapach sterujących przepływem ciepłego powietrza .
Konkretnie co i jak to Ci nie podpowiem bo nigdy nie było mi dane organoleptycznie zgłębiać tematu....:naughty:
Ok , dzięki piękne za pomoc :hi:
Jutro zrzucę jeszcze raz schowek i popatrzę co się dzieje, ewentualnie posłucham się Twojej rady i połącze rurki :thumbup1:
Jak nagrzewnica z zamiennika to obstawiam że nie pasuje idealnie do odbudowy przez co powietrze "ucieka bokiem" zdejmij osłonę nad nogami kierowcy i popatrz czy nagrzewnica jest dopchnieta do końca i czy obudowa nagrzewnicy zasłania cały wkład (nie możesz widzieć lamelek elementu grzejnego.
Widać niestety lamele , czyli kwestia źle dobranej nagrzewnicy czy każdy zamiennik tak ma ?
Trudno powiedzieć czy każdy tak ma, ale jeśli widać lamele to nie ma się co dziwić że "przecieka Ci gorące powietrze bokiem. Może zobacz czy da się zapchać przestrzeń między obudową a nagrzewnica jakąś gąbka czy kup folię aluminiową samoprzylepną i oklej to jakoś.
Temat chyba rozwiązany ...
Brakuje mi jednego plastiku od obudowy nagrzewnicy :co:
Może ktoś z Was cyknąć foto obudowy nagrzewnicy przy prawej nodze kierowcy , ewentualnie nr części ?
