Ciężko czasem wchodzi jedynka
Witam
Czasem ciężko wchodzi jedynka.. Muszę albo na siłę wbić albo puścić i wcisnąć sprzęgło jeszcze raz..
Wie ktoś co może być przyczyną?
Dzięki za pomoc.
Prawdopodobnie problem po stronie wysprzęglika,łapy wysprzęglika lub samego docisku
Też tak czasem mam wtedy wrzucam dwójkę i z powrotem na jedynke, jeśli to nie pomoże to puszcam i naciskam sprzęgło i jeszcze raz dwójka i jedynka - 100% pewności że wskakuje dobrze :D
  • 5 miesięcy temu...
Podobny problem mam znalazl ktos rozwiazanie??zastanawiam sie czy to nie wina malego poziomu oleju??
na pracującym czy nie pracującym silniku ?
Na zimnym ciezko z 1 na 2 jak sie rozgrzeje to jest malina ale jak sie rozgrzeje to nie wchodzi 1 i wsteczny czasem o tu jak wyzej albo na sile albo puszczenie i ponowne nacisniecie sprzegla pomaga
a jak silnik  nie pracuje ?
Wtedy wchodza idealnie jak pracuje to ciezko lub ponowne wbicie sprzęgła pomaga
Zmień olej. U mnie jak było poniżej 5stopni to była tragedia póki się olejnie rozgrzał. Teraz jest praktycznie idealnie.
Co do pierwszego objawu to sie zgodze ze ciezko wchodzi z 1na2 dopiero jak sie rozgrzeje to jest dobrze ,ale po rozgrzaniu dlaczego pogarsza sie samo wbicie jedynki i wstecznego??
sprzęgło siada
ale najpierw wymien płyn w układzie
Tak na pierwszy ogien poleci olej w skrzyni i plyn , ale co plyn tracil by swoje wlasciwosci po rozgrzaniu , zestarzal by sie i nie powodowal by pelnego wysprzeglenia?dodam ze to jedyny objaw sprzeglo dziala ladnie bierze od polowy nie slizga sie
A jak plyn stary to hamulce Ok?
No nie I dlatego najpierw wymiana w wysprzegliku
No to fakt ale jak narazie z hamulcami u mnie ok zrobię jak pisałem i zobaczymy
