Parametry Dpf
Nie ma to aż tak dużego wpływu czy zimny czy rozgrzany, po za obrotami na rozgrzanym, które są nieco niższe niż na zimnym i ciśnienie spalin jest na zimnym minimalnie wyższe. Dlatego sprawdź na rozgrzanym.
Ok dziś zmierzyłem i wygląda to tak
Sam zapłon - 5 do - 7
Wolne - 1 do 4
2.5tys i luz ok 70
Wolne - 1 do 4
2.5tys i luz ok 70
Na odpalonym wartości -1 do 4? Tak skacze?
Z tego co obserwowałem to tak
Wolne obroty i rozgrzany silnik
Edytowane przez DamianQ97
Na moje oko czujnik różnicy ciśnienia do podmiany. Wężyki sprawdziłeś czy coś ich nie zatyka albo czy nie są przetarte?
Wyglądaja dobrze, przedmuchałem powietrzem tylko węże i styki
Dlatego po czyszczeniu lub wymianie zaleca się wymianę czujnika na nowy, by zlikwidować potencjale źródło błędów.
Wymienię i dam znać czy coś się poprawiło
Pamietaj o wyzerowaniu wartości wyuczonych czujnika :)
Zrobilem pare rzeczy takze po kolei.
Przyszedl czujnik, zostal zamontowany ale pokazywal dalej takie same wartosci.
Pojechalem do znajomego i probowalismy wyzerowac ten czujnik lecz sie nie dalo (delphi), zrobilismy wypalanie serwisowe i sadza zmierzona zeszla do 0.00.
Chwile pojezdzilismy i sadza obliczona i zmierzona rosla mniej wiecej rownoczesnie.
0.40 obliczonej do okolo 1,30 zmierzonej.
Pojezdzilem chwile i sadza obliczona wzrosla do okolo 1,30g a zmierzona do 7?
Nastepnie zalatwilem program i vcds u znajomego i zrobilismy reset wartosci wyuczonych (adaptacja nie byla dostepna w opcjach).
Po resecie wartosci czujnik dalej pokazuje takie same wartosci cisnienia jak pisalem wyzej czyli od -5 do -7 na biegu jalowym.
Czujnik ori czy zamiennik?
OEM
Jeżeli nie został skalibrowany może przekłamywać.
W jaki sposób próbowałeś przeprowadzić adaptację? Opisz
Krok po kroku w ten sposob
Z tym ze, u mnie tej opcji nie bylo dostepnej i zrobilem tylko reset wartosci wyuczonych, niby wszystko przeszlo ok bo robilem to nawet z 3 razy a mimo to cisnienie nadal to samo
Maska była zamknięta? W niektórych  modelach maska musi być zamknięta aby dokonywanie pewnych zmian było możliwe. Jeżeli to nic nie da, to wejdź w sterownik silnika i w adaptacje i odszukaj w liście czy tam nie ma. W niektórych modelach właśnie tam jest.
Być może będzie trzeba najpierw wprowadzić login (z podpowiedzi w vcds).
Alternatywnie w niektórych modelach można zaadoptować czujnik RC bez użycia programu diagnostycznego. Nie wiem czy w Twoim to też zadziała.
1. Włącz zapłon
2. Odczekaj 5 sekund.
3. Wyłącz zapłon.
4. Odczekaj 40 sekund.
Całą czynność powtórz 5 razy.
Zamknieta, nie wiem czy to cos pomoze ale musze podjechac znowu i zobaczyc. W zasadzie jesli wypalanie bedzie co te 300-400 km to powinienem sie tym przejmowac ? Jesli wypalac bedzie co okreslona ilosc km ale wartosc cisnienia bedzie niewlasciwa ?
Dzis jade w dluzsza trase to bede obserwowal na vag dpf co sie dzieje .
1. Włącz zapłon
3. Wyłącz zapłon.
Zrobie to dzis jeszcze, tylko pytanie czy to moge robic po jakiejs trasie juz czy na zimnym ??
Nie ma znaczenia.
