A4 B7 - 1.8T bonawentury
7 godzin temu, szaryy napisał:
o które kratki chodzi bo nie jestem w temacie?
W bagażniku pod podłogą są otwory wentylacyjne, przy podmuchach klapki podskakują dużo mocniej jak normalnie i słychać jak 'pierdzi'
widać je na tym zdjęciu? Jeżeli tak to zaznacz proszę które. Skoro są wentylacyjne to raczej nie powinno się ich oklejać?
Nie, one są poniżej poziomu podłogi, we wnękach za nadkolami (po prawej pod wzmacniaczem audio, po lewej pod schowkiem/modułami PDC, haka itp.) Tutaj foto z zewnątrz:
Ustrojstwo...tacy specjalisci w Audi a takiego bubla wypuscili....W a3 8p tez pierdzi...
Wiesz, u mnie to z zewnątrz słychać ale wewnątrz już nie, no chyba że słucham cicho muzyki, która ma bardzo mocny bas, to tak.
Dzieki @Skowrix za odpowiedź. Nasuwa się pytanie, co z nimi zrobić by nie rezonowaly?
Zaślepic nie wolno bo drzwi nie zamkniesz...a jakby wywalic te ruchome klapki?
Jak rezonuje to ta po prawej przy ori subie - ja u siebie zakleiłem tylko ją i idzie spokojnie zamknąć drzwi ;)
Edytowane przez M@rcin
Jak wywalisz klapki to woda zacznie wlewać się do auta.
Jak będą rezonować to będę się martwił. Na razie ich nie ruszam
Zakleiłem tą prawą dość szczelnie taśmą srebrną, lewej nie ruszałem, chyba jest trochę lepiej ale mam wrażenie że na tylnej szybie szybciej pojawia się para w takie dni jak ostatnie.
:polew: można tylko pogratulować pomysłu.
Mam kolejną rozkminkę, mianowicie jakby tu bez większych perturbacji pociągnać sygnał do wzmacniacza. Rozdzielać go przy wtyku RCA czy wcześniej jak na 1 zdjęciu
Edytowane przez szaryy
Sygnał liniowy z radia idący do ori wzmaka może być za słaby do zasilenia dołożonego wzmacniacza. Możliwe, że będziesz musiał zastosować adapter high low.
Rozumiem, że oryginalny wzmacniacz nie będzie napędzał żadnego głośnika? Jeżeli będzie deaktywowany, to możesz spróbować wykorzystać sygnał liniowy idący z radia do ori wzmaka (zdj.  nr.1). Jeżeli będziesz nim chciał zasilić oba wzmacniacze może być za słaby.
Adapter hi-low mam już we wzmacniaczu. Ori wzmacniacz będzie napędzał jeden głośniczek w bagażniku, jak w serii.
Ja mam zostawiony Ori wzmacniacz do napędu głośników z tyłu. Z kostki wziąłem sygnał do drugiego wzmacniacza i suba.
Dokładnie tak to będzie wyglądało. @Rob@k jak tam sytuacja z hybrydką u Ciebie?
Turbo zamontowane i po nowym roku chcę jechać na program. Zobaczymy czy się uda, napewno dam znać.
Kyrje elejson z dopasowaniem tego fitboxa do boczku. Mimo wszystko tego wszystkiego najlepszego dla Was w nowym roku!IMG_20211231_141421.thumb.jpg.5893b593fa5f7d85852311f901635533.jpgIMG_20211231_141415.thumb.jpg.f920030f6373eb96c32476d2f60cff71.jpg
drzwi całkiem lepiłeś matą? ja sie dawno też z tym bawiłem. wiem ile z tym zabawy. w skrócie całe audio zmienione. ale musze jeszcze boki bagażnika i podłogę wyłożyc jak u Ciebie jest. aż żałuje że nie kupiłem wiecej maty. opakowanie poszło. a teraz za całe pudelko musiałbym zapłacić  ponad 100 więcej.
