Koalakm 12 Posted October 14, 2021 Share Posted October 14, 2021 (edited) Czesc W jednej z opcji w MMI jest mozliwa do zaznaczenia/odznaczenia funkcja "dogrzewania". Z tego co wyczytalem jest to uklad wspomagajacy dogrzewanie układu w zimne dni. Z tego co znalazlem powinno to sie zalaczac ponizej 5 stopni. Ciezko stwierdzic jak to dziala, czy dziala - moze jakies wskazowki? Ludzie opisuja to czasem tak : "... w dieslu jest elektryczna nagrzewnica, która grzeje już od odpalenia silnika i puszcza w zimę ciepłe powietrze na szyby. Działa to całkiem sprawnie i nie brakowało mi np. podgrzewanej szyby.". Czy to jest taka opcja czy raczej dogrzewanie płynu chłodzacego? Natomiast moje pytanie jest takie: w jednym z widokow pomiedzy licznikam jest info co pobiera prad (oczywiscie jak dana rzecz jest wlaczona): klima, ogrzewanie siedzen, ogrzewanie lusterek. Czy w tym miejscu powinno tez sie wlasnie wyswietlac "dogrzewanie" jezeli bedzie dzialac? Edited October 14, 2021 by Koalakm Link to comment Share on other sites More sharing options...
Muskel1 1,073 Posted October 14, 2021 Share Posted October 14, 2021 Jest to nagrzewnica elektryczna. Nie wiem czy powinno ją widać w zakładce aktywnych urządzeń. U siebie mam ogrzewanie postojowe i to ono dogrzewa gdy zaznaczę funkcję dogrzewania wnętrza (razem z uruchomionym silnikiem). Gdy jest aktywne nie widać go w zakładce urządzeń aktywnych. Link to comment Share on other sites More sharing options...
walek_t 0 Posted November 28, 2021 Share Posted November 28, 2021 Witam. Proszę o więcej informacji jak załącza się elektryczna nagrzewnica , jakie warunki muszą być spełnione ( co włączone na jaka pozycję ) AC ma być włączone czy też wyłączone , co jeszcze jak sprawdzić jej działanie bez VAGa?, ponieważ czeka mnie pierwsza zima w moim A4 B9 2.0 TDI i mam wrażenie że z kratek dmucha raczej słabo ciepłe powietrze. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Muskel1 1,073 Posted November 28, 2021 Share Posted November 28, 2021 (edited) Po ustawieniu funkcji dogrzewania w MMI, nagrzewnica elektryczna włącza się automatycznie gdy temp. na zewątrz spadnie do <+5 °C. Ma dwa stopnie grzania, które sterowane są przez sterownik BCM. Nie da się zaobserwować kiedy jest aktywna nie wchodząc programem diagnostycznym w sterownik. Czasami słychać zyknięcie przekaźnika. Edited November 28, 2021 by Muskel1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MiruK 1 Posted December 5, 2021 Share Posted December 5, 2021 Miałem to już w B6, musiała być włączona klima aby działało, na econie nie grzało. Po około 1-2 minucie od odpalenia zimnego silnika już czuć ciepłe powietrze z nawiewu, w B9 jeszcze nie obczaiłem ale pewnie działa podobnie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Muskel1 1,073 Posted December 5, 2021 Share Posted December 5, 2021 Pozycja AC nie gra tu roli. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WOLFENSTEIN 0 Posted February 2 Share Posted February 2 Powiedzcie gdzie w mmi jest włączanie i wyłączanie dogrzewania,bo u mnie to działa ale w mmi nie widzę tej opcjii Link to comment Share on other sites More sharing options...
Muskel1 1,073 Posted February 2 Share Posted February 2 W ustawieniach klimatyzacji. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WOLFENSTEIN 0 Posted February 2 Share Posted February 2 czyli mam wejść w panel klimy czy w wyświetlacz lcd mmi?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Muskel1 1,073 Posted February 2 Share Posted February 2 Nie w panel klimy. Wchodzisz w menu w mmi, następnie ustawienia pojazdu, następnie jest tam podpunkt klimatyzacja i w nim jest funkcja dogrzewania. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WOLFENSTEIN 0 Posted February 7 Share Posted February 7 U mnie tej opcji zaznaczenia w mmi nie ma a jednak czuć że w zimę przy minusowych temperaturach po minucie ciepłe powietrze,czyżby w autach b9 z USA jest dogrzewanie lecz brak wzmianki w mmi ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
M4R1O 7 Posted February 7 Share Posted February 7 Dziś przetestowane. SUPER! Zauważyłem, że wieje tylko z bocznych nawiewów Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
