Terkotanie przy zapalaniu na zimnym silnik w Audi A4 B9 2.0 TFSI
Audi A4 35TFSI Mild Hybrid rocznik 2019 przebieg 40 tys. Tak jak w temacie : zapalam silnik i słychać terkotanie jak silnik schodzi z wysokich obrotów na niższe. Po 20-30 sekundach juz terkotania nie ma. Nagrałem telefonem ten dźwiek .
Co to może być ?
Jaki może być powód ?
Edytowane przez wsosniak
Powiedziałbym że łańcuch.
kwestia oleju czy się rozlatuje?
Napinacze i naciągnięty łańcuch. Rozlecieć się łańcuch raczej nie rozleci. Najwyżej przeskoczy jak będzie dobrze naciągnięty.
Jak to jest faktycznie łańcuch przy takim przebiegu to :brawo: dla Audi. Przewaga dzięki technice, nie ma co :polew:
Long-life i start/stop  są głównymi przyczynami przyspieszającymi proces naciągania łańcuchów.
Też wydaje mi się trochę wcześnie na łańcuch i napinacze, ale dźwięk trzeba przyznać może na to wskazywać.
Hmmmm , to jest taki delikatny stukot jakby raczej zaworki .
w oplu miałem rozciągnięty łańcuch to tak rzęził i to podczas samej fazy uruchamiania samochodu kiedy obroty szły do góry . A tutaj to terkotanie jest tylko wtedy kiedy silnik , po uruchomieniu , w drugiej fazie schodzi na niższe obroty.
Zobaczymy co powiedzą w aso :)
normalna praca :)
  • 4 lata później...
Temat stary ale mam to samo, 35TFSI zaraz po zrzuceniu z ssania jest stukot wtrysków. Przebieg 85tyś, możesz powiedzieć jak skończyła się sprawa u Ciebie ?
Ja mam podobnie jak zejdzie z obrotów to podobnie terkocze, tylko u mnie jak odpalę i wrzucę na drive to tego dźwięku wogole nie ma, udało się rozwiązać problem?
Brzmi jak dwumasa.
4 godziny temu, duzy616 napisał(a):
Brzmi jak dwumasa.
U mnie nawet nie wiedziałem że występuje taki dźwięk bo po odpaleniu po 20sek wrzucam na D, jadę, i nic nie slychac.
  • 4 miesiące temu...
Ja od kilku dni borykam sie z takim obiawem olej nawwt ma 83-90° i slychac taki terakot przez kila sekund potem znika ( olej mam 5w40) nastawy na walkach sa ssący 0,0° wydechowy -1,8°
Według tego rozrzad dobry ale jest to dziwek niepokojący ktos moze wie co to moze byc?
Link do filmiku https://youtube.com/shorts/o3W8ubMhrEY?is=tBAKg9J7-TcjcFoA
To nie łańcuch, dźwięk występuje w bardzo wąskim zakresie w zasadzie przy trąceniu gazem, łańcuch dzwoniłby synchronicznie wraz ze wzrostem obrotów. Obstawiam klapkę wastegate albo jakąś osłonę.
  • 5 miesięcy temu...
I co wyszło?
na pewno nie klapka wastegate , zresztą po uruchomieniu można podejsc i trzymać w palcach sztangę i bedzie wiedział czy to wastegate
U mnie podobny dźwięk był prze rozciągnięty pasek klinowy. Napinacz wychodził poza zakres i hałasował.
Jeżeli masz mHev z dwustronnym napinaczem(z amortyzacją drutem wkoło napinacza) to może być to.
Radze wymienić sam pasek, u siebie nie potrzebnie wymieniłem też napinacz.
Edytowane przez kupier
Pasek raczej bym powątpiewał aczkolwiek względnie tania wymiana. Diagnozy już słyszałem od popychaczy po wałki ssące aż do „tak ma być, mam tak od nowości”
