[ALL] Czy biodiesel jest bezpieczny dla silnika ?
Po ile red bula kupujesz?
Rozumie że ten długi monolog miał nam pokazać że nie warto lać ropy na stacjach bo jest złej jakości tylko mamy lać opał. A skąd mamy wiedzieć czy ten opał nie jest jeszcze bardziej oszukany niż ropa przecież jest przeznaczony przeważnie do systemów grzewczych no i na potrzeby rolnictwa, no ale taki ursus czy piec C.O. to przepali wszystko. Mimo wszystko pozostane przy markowych CPN-ach.
Nie pisałem po to aby tankować OG , tylko naświetliłem temat jakości paliw serwowanych na naszych stacjach. A co do markowych stacji to proszę zaciągnąć informację skąd owe stacje kupują paliwo ....?!
Jakies dziesiec lat temu pracowalem w Polsce dla goscia ktory mial stacje kontenerowa i bylem z nim w Jedliczu kolo Krosna po paliwo.Widzialem wtedy jak w dlugiej kolejce staly grzecznie cysterny z najrozniejszej masci firm(dla jasnosci:po to samo paliwo) :gwizdanie:.
Ale moze teraz jest inaczej? :cool1:[br]Dopisany: 20 Październik 2010, 22:15_________________________________________________Ups...nie do tego watku :rolleyes:
moje doświadczenia o bioestrem ze stacji Bliska.
-na minus:
poranne odpalanie, nawet latem-dużo gorzej
trochę więcej pali
-na plus:
silnik ciszej pracuje
no i cena dobra
ale na zimę nie polecam tego paliwa
Ostatnio zalałem w Płocku na Bliskiej bio i miłe zdziwienie bo dynamika znacznie lepsza niż na zwykłym ON i spalanie niskie, pomyślałem że chyba pomylili zbiorniki i nalali zwykłego ON do zbiornika na bio
Te same odczucia mam co ty, jednak mocy u mnie nie ubywa i odpalanie jest gorsze przy obecnym ochłodzeniu.
Moj sasiad do Peguota leje Bio i wiem kiedy wraca do domu bo czuje sie jak w mc donalds wszedzie smierdzi olejem do frytek :P
  • 5 miesięcy temu...
a do felicji 1.9 D 64 KM z 99r silnik AEF nie zaszkodzi bioester z bliskiej?
stary silnik, to pewnie nie :decayed:
do starych diesli tzw klekotów nic nie zaszkodzi mozna lac co wleci pod reke (oczywiscie w granicahc rozsadku :kox:) ale tego typu wynalazki przepali bezproblemowo
Podobno filtr paliwa trzeba częściej wymieniać i rozszczelnia uszczelki od pompy paliwa ale ile w tym prawdy to :gwizdanie:
Od jakiegoś czasu tankuję B100 na stacji Bliska. Zrobiłem jakieś 10-15 tys. może to nie jest dużo, ale pewne doświadczenie jest :-)
1. Co do frytek... B100 po odpaleniu z rana faktycznie inaczej śmierdzi niż zwykły ON. Ale gdy silnik się rozgrzeje jest ok.
2. Odpalanie zimnego silnika: im zimniej tym ciężej. Ale bez przesady :-) minimalnie gorzej niż na ON. Tak z pół obrotu silnika ;-)
3. Awarii nie było żadnych - nic nie cieknie itp.
4. Spalanie w normie, nie odczułem jakiegoś znacznego zwiększenia
5. Kultura pracy silnika - w moim przypadku wyciszenia/pogłośnienia nie zauważyłem :P Może mam nie najlepszy słuch :-)
Ogólnie polecam biodiesla jako alternatywę przy tych cenach ON :-) Ale nie polecam zalewać od razu całego baku B100, tylko stopniowo zwiększać jego zawartość w mieszance.
P.S.
Kiedyś zmuszony do odpowietrzenia filtra paliwa użyłem oleju roślinnego :-) Na czystym OR faktycznie waliło frytkami :P
na pewno samego bym nie polecal co jedynie pol na pol.
Na Bio (przynajmniej 2.5tdi) silnik chodzi troszkę ciszej :good:
Dajcie spokój z tymi skrótami z paliwem - zaoszczędzicie pare groszy na litrze tylko po to żeby auto było słabsze i żeby się ukłąd paliwowy wysrał :thumbdown:
Ja leję 50/50 do 1.9 tdi i nie odczuwam negatywnych skutków.
Silnik chodzi ciszej, pali tak samo, mocy nie ubyło a zapach frytek bezcenny :kox:
elo ja jeżdżę na bio od paru ładnych miechów jedyne co to śmierdzi racuchami i mały spadek mocy :hi:
i co Ci to da Bio100 biodiesel czy jak tam są zwią jest po 4,46zł a ON po 4,89zł ( bynajmniej u mnie ). Co z tego że troszkę mniej zapłacisz jak Ci go więcej spali . Dla mnie gówniane oszczędzanie, Jak By bio100 kosztował z 3zl to mógłbym się zastanawiać.
u mnie bio po 4,48 a ON juz po 5,4 wiec jak wiecej litrów wale to bio
A pieprzysz głupoty ze masz On po 5,40zł . NIEZRZESZONA "Komunikacja Miejska Płock" - Płock, Przemysłowa 17 masz ON po 4.93zł !!! Nie wiem co Ty kupujesz po 5,40zl Shell V-power Diesel czy co ?
po 5zł i 4 grosze zle napisalem :cool1:
