[B5 1z] prawdopodobnie najlepiej wyposażony przedlift A4 B5 w pl
1) czyli rozumiem ze bez podszybia poliftowego osłony nie zamocujemy ?
2) i jakie magiczne sztuczki tutaj robiłeś ?? Co musiałeś pododawać lub usunąć czy weszła bez żadnych przeróbek ?
3) to samo pytanko co w (2)
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 162,8 tys.
1 tak, musi byc cale podszybie poliftowe
2 przyciac delikatnie oslone na rogu przy zbiorniku od wspomagania, i nawiercic mala dziurke kolo krancowki od alarmu zeby przykrecic ja
3 dorobic blaszka\uchwyt i przykrecic do obudowy filtra
Dziękuje serdecznie dla kolegi jutro jadę na szrocik i może coś uda mi się zdobyć i będziemy działać :kox:
co do podszybie to pamietaj ze kompletne w aso kosztuje ok 300zl, czesto urzywka jest drozsza, to z 1,8T mozna wyrwac na allegro za ok 30 zl a ta od vr5 to troche rarytasik...
już nie koniecznie :naughty:, no ale znaleźć też trzeba, na allegro powodzenia życzę ze znalezieniem :good:, Dropsone co teraz modzisz :naughty:
klej wacham.... ale mam juz koncowke :kox:
ja jak się tylko uporam z tymi trudnościami co mam, to też zacznę wąchać :wink4:, póki co pod koniec tygodnia rozbebeszam fotele i wkładam maty, potem do tapicera i do fury :decayed:
a tak na powaznie
a tak na powaznie
ładnie, ładnie :wink4:, daj foto tego materiału od spodu, jakiej grubości jest ta pianka pod spodem?
od spodu jest gabka taka 3-4mm
A co z tym wkładem bocznych słupków? tak zostanie ?
zostaje plastik ale nie ten co jest na fotce, to tak tylko na sztuke zeby docisnac material, a bedzie ten jasny, praktycznie identyczny jak kolor podsufitki i materialu
nie lepiej było Ci pierdyknąc na czerno jakąs alcantara :mysli:
nie pasiło do koncepcji :naughty:
Dobra robota Dropsone! :cool1:
jakos mi czarna podsufitka nie podchodzi, a co do alcantary to nie przepadam za tym materialem, niezaleznie od koloru,
dokladnie, pozatym mysle ze jasna nie jest taka zla :decayed:[br]Dopisany: 07 Grudzień 2010, 21:33_________________________________________________nowe graty :naughty:
Hehehehe ja pierdziele ;/ za iel wyrwales ?? masz koplecik ?? Podobno to bose to straszna d*pa w B5
mam komplet, wiem ze bose szalu nie robi ale gra lepiej niz standard, ogolnie cale bose wyszlo mnie 200zl, i wszystko ori... mysle ze za ta cene mozna to zalozyc, i jak sie zrobi cieplo chce wygluszyc wszystkie dzwi...
:good: kiedy montaż?
niewiem, musze miec potwierdzona jedna rzecz, dopiero wtedy wezme sie za montaz, ogolnie nie jest to jakos mocno skomplikowane, biorac pod uwage ze cala wiazke wyciagalem sam, i musze jeszcze zobaczyc czy vag mi sie laczy z radiem.. bo jak nie to bede musial podlaczyc sie odrazu do radia[br]Dopisany: 11 Grudzień 2010, 14:47_________________________________________________chyba mikołaj w tym roku przyjdzie szybciej niż myślałem :banan2:
