[B5 1z] prawdopodobnie najlepiej wyposażony przedlift A4 B5 w pl
chrom zwinąłeś komuś z auta :naughty: czy kupowany na metry? gwint i avuski po zazdrościć tylko :hi:
Ten na metry nie zrobiłby nawet 10% efektu ori chromu.
dropsone, jest mega :kox::slina:
musi pójść jeszcze w dół :good:
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
jest ustawiona teraz na 63cm do blotnika i chyba narazie tak zostanie
jest kosa :naughty: jeszcze tylko malowanko plastików i będzie miazga :kox: i też te halogeny :gwizdanie:
mialem juz Ci napisac u f16 ze to nie hallogeny :decayed::naughty: tylko swiatla do jazdy dziennej i mi sie tez one wiadza.... ale wiem jak jest..... i rozumie ze nie kazdemu musza sie podobac :wink4:
ja mam tak samo :wink4:, i bez klepania przednich błotników, przy feldze 8J18 ET35 i oponie 225/40, niżej nie schodzę :decayed:
Ja chyba też tak mam :shocked:
tylko, że felga 8.5 cala.
u mnie jest tak ze przy 18" 8j i et 48 opona 225/40 z przodu musi byc 5mm dystans bo bez opona trze o wahacz, i max moge zejsc do ok 61,5cm ale wtedy najmniejsza dziura i nie mam nadkola...
a jaka guma? 225/40? jeśli tak to już masz troszki naciągu i bedzie tak jak przy 225/40 :wink4:
a u Ciebie ET pozwala zejść niżej :good:
225/40 (nareszcie) bo 235/40 tarło na dołkach.
czytałem, że aju wyciął plastikowy rant w nadkolu, chyba też tak zrobię :wink4:
EOT
teraz super wygląda na tych kołach :notworthy:
super :kox: dropsone kawał dobrej roboty coraz bliżej zamierzonego celu :good:
walisz ściemę na szyby?
:no: szyby zostaja tak jak sa
spoko :>
No dropsone... :evil::good:
jutro pracowity dzien... zakladamy spryski u krzycha, moze uda sie wrzucic rozpórkę :naughty:
karwa, ja walczę z jedną śrubą bo mam tak zapieczoną że masakra, tam są śruby 16, trzy puściły bez problemu a jedna daje po piz*zie :polew:
kuzwa dzisiaj jaka jazda byla z gwintem..... klucze sie giely, a nakretka w miejscu.... na letni setup sie udalo podkrecic ale co bedzie z podkreceniem gwintu na zime :gwizdanie:
ja nie konserwowałem na zimę, i setup letni z przekładką kół zajął mi 1,5h :wink4:, także bedzie dobrze :good:
dropson...fura poprostu miazga...a ogrom pracy włozony chyba bezcenny :evil:
jest pieknie :good:
