Ubytek oleju 700ml/1000km pomocy !
Nic nie lamentuje, po prostu szukam alternatywy dla tej sytuacji. Tez nie chce nikomu sprzedać auta wadliwego a nie wiem, czy ktoś kupi w takim stanie moje stad szukam rozwiązania . Dzięki
Nikt nie mówi, że masz zataić usterkę. Opisujesz jawnie stan faktyczny i tyle. Jeżeli ktoś ma możliwości i potrafi sam naprawić, to gdy cena będzie odpowiednia to kupi.
wystaw 10000zł niżej od rynkowej i ktos sie skusi
na umowie informacja ze silnik złom i masz klopot z głowy
bo jak kupisz inny silnik to nie masz 100% pewnosci ze bedzie ok
tak samo z remontem, nie wiadomo jaki bedzie efekt
jest jeszcze jedna opcja ale to kazdy na pewno wie o co mi chodzi :decayed:
Jak uważacie czy motul 8100 5w40 może zmniejszyć apetyt ? Warto zmienić na taki olej jeśli mam obecnie Castrola 5w30 ?
uwazamy  ze nie potrzebnie sie łudzisz i sam okłamujesz, masz zajezdzonego konia
zadne oleje, sreje, płukanki, ceramizery, bajery i inne czary mary nic tutaj nie zmienią
Czyli trzeba się rozejrzeć za nowym koniem ? dzięki za pomoc chłopaki
Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem, który stwierdził, ze skoro dpf się zapala dość często, to znaczy ze on może odpowiadać za taki ubytek oleju … ??‍♂️
Chyba coś źle zrozumiałeś. Jest raczej odwrotnie. DPF się często wypala bo jest notorycznie zapychany nadmierną sadzą powstałą w wyniku spalania oleju. Ponadto w jaki sposób DPF ma Twoim zdaniem zasysać olej z silnika?
Moim zdaniem wszystko tu już zostało powiedziane.
Zmień mechanika :facepalm:
Zrozumialem, ze olej napędowy s
wpada do silnika i rozrzedza w ten sposób olej silnikowy który w dużych temperaturach się spala w taki sposób .. powiedział, ze jeśli mam wątpliwości mogę zastosować olej o większej lepkości 5w40 albo 5w50 i zobaczyć czy puszcza mi na pierścieniach bo taka lepkość powinna nieco zmniejszyć pobór oleju
Przy bardzo częstych regeneracjach aktywnych dochodzi do rozrzedzenia oleju dieslem, ale wtedy oleju przybywa a nie ubywa,  jeszcze w dodatku nie 700 ml na 1000 km.
Tak jak @Muskel1napisał, przy zayebanych dpfach, gdzie reszta jest sprawna to ludzie spuszczają olej a nie dolewają.
Dobra, a próbować zmiany oleju na 5w40 motula z C3
I co ma to dać ? Poczujesz się lepiej ?
A jest możliwe by turbo puszczało taka ilość do wydechu ? Mam osłonę silnika spod spodu wiec ciężko zaobserwować jakieś wycieki, ale czy to realne ?
zdejmij dolot i zobacz co sie dzieje
Zajrzę z pewnością, te pierścienie tlokowe mnie nurtują bo miałem sprawdzana kompresje i było wszystko dobrze . W warsztacie nikt nie wymontował turbiny tylko rzucił okiem wiec nie wiem na ile ocenili jej stan. Nie była robiona od nowości a przebiec nieco ponad 230 tysięcy
sprezanie bedzie ale olej i tak idzie w komin
Jasne, po prostu zanim wymienię silnik chciałbym zdiagnozować turbinę
Zajrzałem i turbina jest wewnątrz i na łączeniu spocona, ale czy to może wskazywać na takie ubytki oleju ?
