herman85 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Wymieniałem tarcze 3 raz bo po ok 1000km pojawia się bicie. Do tego wymienione przednie piasty i zawieszenie z przodu. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny. Ktoś może spotkał sie z podobnymi objawami? Czy prawdopodobny jest scenariusz że klocki lekko trą tarcze która po jakimś czasie się krzywi po ostygnięciu? Czyli zaciski albo pompa hamulcowa nie pracuje poprawnie?
Muskel1 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 To Ty nam powiedz czy tak jest. To Ty musisz wiedzieć czy tarcza i felga po jeździe są gorące.
george Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Sprawdziłbym w pierwszej kolejności zaciski, może tłoczek lub prowadnica stoją.. jak napisał @Muskel1. Podwyższona temperatura felgi wskaże na zablokowany element. Znienawidzone przez Deva ATE po 18 000 km nie bije... to znaczy biło, bo zbyt mało hamowałem i zardzewiało od wewnątrz. Po wyczyszczeniu i częstszy używaniu hamulca problem ustąpił. Jakiej firmy były to tarcze?
herman85 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2022 1x OZ i 2xTWR z tego co pamiętam. Zacisk jest ciepły ale nie parzy ale sprawdzę po trasie po bardziej intensywnym hamowaniu jak sprawa wygląda.
krzychuG Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Przetestuj ostrym hamowaniem a później 5km w miarę możliwości bez hamowania, felga powinna być zimna.Sam wymieniasz?
herman85 Opublikowano 8 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2022 (edytowane) Ok dzięki. U mechaników, wszystko zawsze zgodnie ze sztuką robione. Edytowane 9 Kwietnia 2022 przez herman85
herman85 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Swap na 320 był zrobiony. Ale wszystko dobrze działało po swapie. Problem się zaczął jak sie tarcze skończyły i przyszedł czas na wymiane. Od tamtej pory nierówna walka z tarczami
george Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Czy piasty były sprawdzane po tych akcjach? Łożysko nie blokuje się?
herman85 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Za 3 razem wjechały nowe piasty i nowe tarcze.
krzychuG Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Jakby majstry zapomnieli odtłuścić to by się tak działo, ale to nie możliwe,chyba.Klocki za każdym razem nowe?
Dev Opublikowano 9 Kwietnia 2022 Opublikowano 9 Kwietnia 2022 (edytowane) robiłem dwa razy to auto, piasty i łozyska nowe auto w przyszłym tygodniu bedzie u mnie to bede kminić co nie halo mała zagadka jest, trzeba bedzie sie mocno nad nim pochylic Edytowane 9 Kwietnia 2022 przez Dev
Mr.Joker Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Opublikowano 10 Kwietnia 2022 Może to dziwne i ciężko to z tym połączyć ale koleś mi kiedyś gadał ze pogięło mi ze 3 albo 4 komplety i winny okazał się czujnik abs-u.
krzychuG Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 I jak doszliście co było problemem?
Dev Opublikowano 24 Kwietnia 2022 Opublikowano 24 Kwietnia 2022 6 minut temu, krzychuG napisał: I jak doszliście co było problemem? No nie... Kolega nie zjawił sie
szpakuziom Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Opublikowano 25 Kwietnia 2022 Też mam problem z tarczami, drugi komplet, ale pier...e, jeżdżę już do końca, nie będę wymieniał, bo to trzeba było by mieć wagon pieniędzy. Moja sytuacja wyglądała tak, że kupiłem zimmermanny 312, które się skrzywiły, ale to raczej przez moją głupotę, bo ich nie docierałem, tak samo nie wiem czy piastę dobrze oczyściłem. Postanowiłem pójść troche wyżej i zrobiłem swap na 320 Oczywiście skompletowałem: Zaciski po regeneracji Nowe piasty MAHLE Nowe łożyska NTN Nowe wężyki HELa Nowe tarcze Zimmermann 320 Nowe klocki ferodo Nowy płyn itd. Przed montażem stary zestaw miał 8 setek bicia. Po montażu 320 było 2 setki bicia, które niby jest dopuszczalne. Wszystko robiłem sam z jak największą starannością, odtłuszczane itd. Oczywiście wszystko docierałem tak jak w internetach piszą, czyli nie hamowałem agresywnie itd przez pierwsze 500km. Zestaw działał jak należy, płynnie hamował nic się nie działo przez 4000km. No i teraz zaś telepie kierownicą, ręce opadają.
herman85 Opublikowano 10 Maja 2022 Autor Opublikowano 10 Maja 2022 W dniu 24.04.2022 o 18:15, Dev napisał: No nie... Kolega nie zjawił sie Jak bede w Słupsku to sie odezwe bo na razie walcze ze światłami w B9
Wandej Opublikowano 11 Maja 2022 Opublikowano 11 Maja 2022 W dniu 25.04.2022 o 05:13, szpakuziom napisał: Też mam problem z tarczami, drugi komplet, ale pier...e, jeżdżę już do końca, nie będę wymieniał, bo to trzeba było by mieć wagon pieniędzy. Moja sytuacja wyglądała tak, że kupiłem zimmermanny 312, które się skrzywiły, ale to raczej przez moją głupotę, bo ich nie docierałem, tak samo nie wiem czy piastę dobrze oczyściłem. Postanowiłem pójść troche wyżej i zrobiłem swap na 320 Oczywiście skompletowałem: Zaciski po regeneracji Nowe piasty MAHLE Nowe łożyska NTN Nowe wężyki HELa Nowe tarcze Zimmermann 320 Nowe klocki ferodo Nowy płyn itd. Przed montażem stary zestaw miał 8 setek bicia. Po montażu 320 było 2 setki bicia, które niby jest dopuszczalne. Wszystko robiłem sam z jak największą starannością, odtłuszczane itd. Oczywiście wszystko docierałem tak jak w internetach piszą, czyli nie hamowałem agresywnie itd przez pierwsze 500km. Zestaw działał jak należy, płynnie hamował nic się nie działo przez 4000km. No i teraz zaś telepie kierownicą, ręce opadają. Moja opinia jest taka że niestety ostatnio Zimmermann robi śmieci a nie tarcze Tylko Brembo ale są niestety znacznie droższe od OZ.
szpakuziom Opublikowano 11 Maja 2022 Opublikowano 11 Maja 2022 57 minut temu, Wandej napisał: Moja opinia jest taka że niestety ostatnio Zimmermann robi śmieci a nie tarcze Tylko Brembo ale są niestety znacznie droższe od OZ. No też jestem zdania, że coś ten Zimmermann ma słabą jakość, może kiedyś był to produkt, ale dziś, niech inni sami ocenią. Brembo kiedyś chciałem wrzucić. Następnym razem przetestuje.
