Szybkie pytanko o kabelek
Pytanie odnośnie kabelka. Do dziś działał normalnie. Żona włączyła mi neta na laptopie i nie zauważyłem. Kabel chciał się zaktualizować ale kilknolem anuluj. Przechodzi test i jest napisane że wszystko ok ale przy próbie auto scan wywala że gateway nie obsługuje funkcji a przy próbie sprawdzenia pojedynczego modułu wogole program nie chce w niego wejść. Klikam na przykład silnik i zero reakcji programu, w sensie że nie otwiera się to okienko połączenia. Program przeinstalowany, wypróbowana wersja PL i En z płyty i to samo. Antywiry wyłączone, Windows Defender i firewall też. Kabel się uwalił? Nawet pomimo że przechodzi test?
Na moje kabel kaput. Możesz jeszcze postawić na nowo Windowsa ale czy to uratuje sytuacje trochę wątpię.
12 minut temu, Damianq napisał:
Kabel się uwalił?
Jaki masz ten kabel?
Ja pierwsze co zrobiłem jeszcze przed podpięciem interfejsu to ustawienie (bez neta) w programie, aby nie aktualizował w ogóle. Najprawdopodobniej musisz pisać do firmy od interfejsu aby od nowa wgrała soft za 50/100 zł.
Spokojnie z tym płaceniem.
Niech kolega @Damianq napisze jaki ma kabel bo już któryś z forum udało się naprawić za free.
najlepiej niech rozkręci i wrzuci fotki PCB będzie od razu jasne czy da się coś zrobić
Oczywiście klon wersja VCDS 20.4.1 kabla nie pamiętam. Jutro go rozkręcenie wrzucę foto. Dzięki chłopaki za zaangażowanie.
W środku wygląda tak:
Edytowane przez Damianq
do odratowania
Ogarnąłeś ten kabel? Jak nie to pisz PW.
Edytowane przez pelonek1
Wrócił to żywych :) Dzieki wszystkim za pomoc!
Co zrobiłeś kolego, że pomogło?
trzeba zrobić flash kabelka - w zależności jaki jest w środku idzie po USB lub trzeba programatorem po złączu lub wlutowaniu się w PCB
Dokładnie jak kolega wyżej pisze. U mnie poszło po USB.
Witam, a mógł byś napisać jak to zrobić, jakimś programem. Mam podobny problem.
Jak masz konto na chomiku to udostepnię Ci wszystko co potrzebne do naprawy kabla po USB, oczywiście jeśli kabel jest na Atmedze.
Witam, kabel jest na Atmedze. Konta na chomiku niestety nie posiadam, ale na Mega, Dropbox, dysk googla jakby dało rade.
Niestety nie dam rady.
Wyślij mi na PW adres email, spróbuję Ci wysłać pocztą.
vagcom_eewritelang to ogarnie
