Problem z parowaniem szyby czołowej
Witam.
Mam problem z parowaniem przedniej szyby podczas deszczu zwłaszcza. Jak zaczyna padać deszcz a wychodzę z pracy to klimatyzacja działa cały czas ale mimo że podkrece obroty to nadal jest. Może w mniejszym stopniu ale przeszkadza trochę w jeździe. Dodam że filtr kabinowy wymieniałem nie tak dawno. Myślałem że chodzi o wilgoć w samochodzie a swego czasu kupiłem woreczek na wilgoć.
Są to tylko te miejsca co na zdjęciu bo od pasażera szyba jest ok.
Swego czasu myślałem że problemem może być szyba ponieważ na wysokości oczu są rysy dość spore które podczas jazdy nie sprawiają problemu lecz gorzej jest w nocy czy w deszczowy dzień bo wycieraczki zbierają wodę lecz zostają smugi tylko w tych miejscach gdzie są zarysowania.
Macie jakieś pomysły jak zaradzić temu parowaniu?
Masz gdzieś wilgoć w aucie. Poszukaj dokładnie. Także w bagażniku.
Te woreczki na nic się zdają, trzeba szukać źródła przecieku, bo pewnie gdzieś coś jest.
Sprawdź obudowę ECU oraz obudowę filtra kabinowego. Często tamtędy się leje.
Jest możliwość że tylko w tych miejscach paruje ? Bo reszta szyby jest ok tylko kółko na wprost oczu
Jak masz nawiew z zewnątrz, to też paruje?
Mi też tak czasami paruje od nawiewów jak sa na szybę ustawione + chyba ma to związek dogrzewanie szyby przedniej od silnika i to w miejscu nawiewu paruje ale po ZEWNĘTRZNEJ STRONIE.
Może to też jakaś korelacja?
Właśnie to tak wygląda że jak zacznie padać to zaczyna parować ale jak wycieraczki przelecą to znika tylko że zaraz się dalej pojawi :dontknow:
Jeśli paruje od zewnątrz to jest normalne zjawisko i wynika ze zbyt dużej różnicy temperatur. Ustaw wyższą temp nawiewu i powinno pomóc.
To co wyżej napisał @przem8 albo podnieść temp. klimy albo co u mnie też sie sprawdziło (choć to chyba nie zawsze działa) wyłączyć dogrzewanie przedniej szyby z silnika.
Okej dzięki Panowie ;)
