Mapy MIB w Audi A4 B9
35 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Jeszcze nie.
Dzieki. Dodaj prosze jak juz bedzie :)
Na naszego Bohatera można zawsze liczyć :)
Eee tam bohatera. Jak tylko się pokażą to wrzucę linka:wink:
Jak wgranie M.I.B. wpływa na gwarancję producenta? Mam jescze aktywną gwarancję producenta i mapy 2022 i zastanawiam się czy robienie tego patcha pod mapy VW jest bezpieczne.
Jest bezpieczne ale jak to w życiu bywa, jeżeli stwierdzą ingerencję w sofcie mogą odmówić usługi gwarancyjnej.
Nie słyszałem jeszcze żeby po udanym spatchowaniu jednostki wystąpiły jakieś problemy.
Witajcie :) Czy da się wykonać patch jednostki tak żeby AA i CP się nie aktywowały (widziałem w poprzednich postach że wszystko robi się razem)? Zależy mi tylko na FEC do map.
AA i CP? Możesz rozwinąć?
Android Auto i Car Play
Dzięki za wyjaśnienie.
Wydaje mi się że chyba nie ma takiej możliwości ale poprosiłbym jeszcze o zabranie głosu kogoś bardziej doświadczonego bo nie daje 100% pewności.
  • 4 tygodnie później...
Witam, @protoss skąd bierzesz informacje jaki jest ciąg aktualizacji dla MIB?
Chciałem zaktualizować mapki. Posiadam MHI2Q_ER_AUG22_P4170 ale nie mogę znaleźć nigdzie jakie aktualizacje powinienem wgrać :/
MIB-HELPER.COM
Check VAG Infotainment System details
Proszę o potwierdzenie, czy dobrze znalazłem patch do swojej wersji:
https:// www.digital-eliteboard.com/threads/audi-mib2-mhi2q-aug22-mhi2q_er_aug22_p5092-mu1329-ifs-root-el-patch-asi-carplay-android-auto-map-update.502348/
(Przed www należy usunąć spację) myślisz @Muskel1 że to właściwy patch ?
Edytowane przez BlackM4mba
Cześć,
Po zabawach z MIB straciłem ikonki samochodu (m.in. w głównym menu oraz przy czujnikach cofania), a także zielone menu jest mega małe (zajmuje tak jakby 30% środkowej powierzchni). Nie działają mapy, natomiast właśnie pobieram najnowsze i mam nadzieję, że da mi się to naprawić.
Jakieś pomysły jak naprawić tę ikonkę?
To jest Firmware P5092 do Twojego MMI, który przed patchowaniem musi być zainstalowany. Dopiero po zainstalowaniu tego Firmware patc**je się odpowiednim patchem pod ten Firmware.  Wszystko znajdziesz na MIB Solution.
Dzięki, rozumiem, że V3.4.1 - "Backup Edition" czyli najnowsze wydanie się do mnie nadaje?
GITHUB.COM
M.I.B. - More Incredible Bash - The Army knife for Harman MIB 2.x aka MHI2(Q) units - Mr-MIBonk/M.I.B._More-Incredible-Bash
Tak.
U mnie wygląda to tak na ten moment, czyli najnowsza wersja jaka jest dostępna to będzie ta >MHI2Q_ER_AUG22_P5152< ??
Tak, ale nie widziałem patcha do P5152.
Czyli lepiej nie ruszać bez patcha póki co. Ale mapy bez aktualizacji softu mogę update'owac? Mam wersję 2019/2020 w tym momencie.
Bez patcha nie zaktualizujesz map poza ASO.
