Tomek96 Opublikowano 13 Lipca 2022 Opublikowano 13 Lipca 2022 Witam. Po naprawieniu i uruchomieniu klimatyzacji po licznych przebojach nie nacieszyłem się działająca klimatyzacja zbyt długo. Wymieniłem dławi, osusacz i czujnik ciśnienia klimatyzacji, klima zaczęła działać.. po 2 dniach zauważyłem, że na postoju chłodzi jak należy ale po kilku chwilach po ruszeniu przestaję chłodzić tak jak na postoju. Niby coś tam dmucha ale bez porównania. I zauważyłem jeszcze, że ma takie skoki w trakcie jazdy. Że pochlodzi z 2-3 minuty i znów przestaje. Miał ktoś podobny przypadek?
Langista Opublikowano 13 Lipca 2022 Opublikowano 13 Lipca 2022 Jakiej firmy czujnik? Z jakiego powodu była naprawiana?
Tomek96 Opublikowano 13 Lipca 2022 Autor Opublikowano 13 Lipca 2022 Nie załączało klimy. Po wymianie samego czujnika ciśnienia wszystko wróciło do normy od razu wymieniłem ten osuszacz i dlawik
Langista Opublikowano 13 Lipca 2022 Opublikowano 13 Lipca 2022 Jakiej firmy czujnik? Zamienniki znane są właśnie z takiego działania przez 2 tygodnie. Dyszę dobrze wsadziłeś? Jakie wartości masz w klimatroniku jeżeli o ciśnienie czynnika chodzi na postoju i podczas jazdy?
Tomek96 Opublikowano 13 Lipca 2022 Autor Opublikowano 13 Lipca 2022 Nie mam możliwości podpięcia vcds żeby sprawdzić wszystkie wartości. Czujnik chyba termoteca był wsadzony
Tomek96 Opublikowano 13 Lipca 2022 Autor Opublikowano 13 Lipca 2022 1 minutę temu, Tomek96 napisał: Nie mam możliwości podpięcia vcds żeby sprawdzić wszystkie wartości. Czujnik chyba termoteca był wsadzony Dysza jest wsadzona dobrze. 100%
Langista Opublikowano 13 Lipca 2022 Opublikowano 13 Lipca 2022 To wymień ten czujnik na firmy Hella lub Ori z ASO, bo wszystko inne to loteria.
sahipp Opublikowano 13 Lipca 2022 Opublikowano 13 Lipca 2022 może być tak że masz nabite za dużo czynnika... czasem się tak zdarza bo wszyscy korzystają z automatów. najlepiej podłączyć klasyczne manometry zgodnie ze sztuką i zobaczyć co się tam w układzie dzieje... zrobisz to u jakiegoś chłodziarza, bo z całym szacunkiem, ale warsztaty samochodowe nie mają zbytnio dużo wiedzy o chłodnictwie, automat załatwia sprawę... to są oczywiście przypuszczenia i możliwości i nie koniecznie jest to powodem, jednak znam taki przypadek i moja diagnoza na oko była celna....
bobikos Opublikowano 13 Lipca 2022 Opublikowano 13 Lipca 2022 (edytowane) jest duża szansa ze masz źle więte wtyczki, tj. wtyczka od poduszki silnika jest podpięta do sprężarki. Zamień miejscami (są niedaleko siebie) i powinno być ok. Wtyczki mają taki sam kształt i zdarza się że przez pomyłkę są wpięte odwrotnie. Edytowane 13 Lipca 2022 przez bobikos
sahipp Opublikowano 14 Lipca 2022 Opublikowano 14 Lipca 2022 ....a sam nawiew, moc nawiewu działa tak samo ? ...tzn dmucha tak samo tylko że nie chłodzi czy może również przestaje dmuchać z kratek ? jeżeli opcja dwa to z dużym prawdopodobieństwem za dużo czynnika i parownik się zaladza na tyle że powoduje zatkanie przepływu powietrza....
Tomek96 Opublikowano 14 Lipca 2022 Autor Opublikowano 14 Lipca 2022 4 godziny temu, sahipp napisał: ....a sam nawiew, moc nawiewu działa tak samo ? ...tzn dmucha tak samo tylko że nie chłodzi czy może również przestaje dmuchać z kratek ? jeżeli opcja dwa to z dużym prawdopodobieństwem za dużo czynnika i parownik się zaladza na tyle że powoduje zatkanie przepływu powietrza.... Nawiew działa tak samo, tzn dmucha jak należy tylko nie chłodzi. A jak będzie przytkany spływ wody od klimy to też może być powodem? Bo nie widzę pod autem żeby woda kapala
Langista Opublikowano 14 Lipca 2022 Opublikowano 14 Lipca 2022 Nie widzisz bo ledwo co chłodzi i od razu się ociepla, to nie nadąża w ogóle skondensować powietrza na parowniku.
sahipp Opublikowano 14 Lipca 2022 Opublikowano 14 Lipca 2022 (edytowane) 3 godziny temu, Tomek96 napisał: Nawiew działa tak samo, tzn dmucha jak należy tylko nie chłodzi. A jak będzie przytkany spływ wody od klimy to też może być powodem? Bo nie widzę pod autem żeby woda kapala nie to nie ma wpływu jak kolega przem8 powiedział miałbyś mokro... jeżeli powietrze przepływa normalnie przez kratki to moja pierwsza teoria raczej upada... Dobra, jest jeszcze taka opcja, działa Tobie drugi wentylator ten elektryczny na chłodnicy /skraplaczu? Edytowane 14 Lipca 2022 przez sahipp
dziadek_8724 Opublikowano 20 Czerwca 2023 Opublikowano 20 Czerwca 2023 Cześć, i jak tam? Udało się rozwiązać problem? Borykam się z identycznym przypadkiem i szukam rozwiązania.
hudfakt Opublikowano 2 Czerwca 2024 Opublikowano 2 Czerwca 2024 Też mam ten problem i nie wiem od czego zacząć. Było jakieś rozwiązanie?
dziadek_8724 Opublikowano 2 Czerwca 2024 Opublikowano 2 Czerwca 2024 11 minut temu, hudfakt napisał(a): Też mam ten problem i nie wiem od czego zacząć. Było jakieś rozwiązanie? Kolego, u mnie pomogła wizyta u dobrego (podkreślam - u dobrego) elektromechanika, który zdiagnozował u mnie wadliwe sterowanie sprężarki. Poprawił sterowanie i śmiga aż miło już kolejny miesiąc, a klimy używam codziennie.
hudfakt Opublikowano 2 Czerwca 2024 Opublikowano 2 Czerwca 2024 2 minuty temu, dziadek_8724 napisał(a): Kolego, u mnie pomogła wizyta u dobrego (podkreślam - u dobrego) elektromechanika, który zdiagnozował u mnie wadliwe sterowanie sprężarki. Poprawił sterowanie i śmiga aż miło już kolejny miesiąc, a klimy używam codziennie. Coś w tym może być bo mam climatronic od B7.
iro998 Opublikowano 8 Czerwca 2024 Opublikowano 8 Czerwca 2024 Masz może informację co było przyczyną "wadliwego sterowania sprężarką"?
dziadek_8724 Opublikowano 9 Czerwca 2024 Opublikowano 9 Czerwca 2024 W dniu 8.06.2024 o 15:50, iro998 napisał(a): Masz może informację co było przyczyną "wadliwego sterowania sprężarką"? U mnie był walnięty climatronic. Po naprawie klima chłodzi jak wściekła już kolejny miesiąc.
