Wymiana suba B&O na Audio System CO06DC EVO - czy warto?
W dniu 21.02.2024 o 14:27, Muskel1 napisał(a):
 Ja testowałem oba systemy na takich samych ustawieniach i tych samych utworach, z tych samych nośników danych. Uważam, że słoń mi na ucho nie nadepnął i i że jakieś tam rozeznanie w tej dziedzinie mam. Według mnie nie było tam różnicy między nimi, ale jest to, podobnie jak u Ciebie, odczucie subiektywne, tak że być może gdyby jeszcze kilka osób przeprowadziło próbę, mieliby inne odczucia.
Hej Muskel wracam do tematu, bo musze przyznac Ci teraz racje.
Teraz jezdze A4 Allroad (2018) i tu bang gra dokladnie jak w q5. W poprzednim A4 B9 (2016) tak jak pisalem Bang gral inaczej niz w Q5 i troche "gorzej".
Czyli reasumujac w mojej opinii w A4 B9 nzdecydowanie lepiej gra Bang oparty na Quallcom.
Masz regulację subwoofera w ustawieniach MMI?
no tak, czyli jak pisales jest na quallcom.
Ten regulator dużo daje, odczucie jest całkiem inne.
W systemie na procesorze nVidia regulatora suba w A4 nie ma i jest fabrycznie ustawiony na 50% .
Można kodowaniami zmienić chwilowo na kodowania z Q7 (bo tam  regulator był), ustawić regulator do swoich potrzeb i przywrócić kodowania z A4. Ustawienie pozostanie takie jakie wyregulowałeś.
no tak zgadzam sie w 100% - ale mysle ze sam procesor qualcom cos jeszcze daje, w sensie jakosci dzwieku, albo parametryzacji pozostalych glosnikow nie wiem, w kazdym razie roznica jest bardzo duza.
Też mi się tak wydaje.
Ustawienia DSP pod dane auto (delay i EQ)
podaje ustawienia jezeli ktos nie jest obecnie zadowolony z jakosci Banga:
treble = 0
bass = 3 (mozna wiecej w zalaznosci od uznania)
sub = 4 (mozna wiecej w zalaznosci od uznania)
focus = all (lub przod jak kto woli)
3D/surround = off
fader = -2 (przesuniecie w tyl)
Z powyzszymi ustawieniami to gra naprawde bdb.
Jak zrobić to kodowanie VCDS ?
  • 8 miesięcy temu...
A wie ktoś jak doładnie ODIS odczytać te obszary ?
Bo odczytałem to Car Scanner Pro ale on zapisuje jako tekst i nie wiem jak tego użyć w tym edytorze na stronie:
Edytowane przez PiterEL
