Auto wpada w rezonans
Skoro przeguby dobre.. zostaje jechać do kogoś, kto ma maszynę do sprawdzania łożysk na aucie, często łożysko nie wydaje żadnych luzów jak się koło zdejmie ale z kołem i obciążeniem auta zaczyna wyć i robią się luzy. Jak nie łożyska to zostaje tylko skrzynia biegów.
Ewidentnie przestaje wibrować jak w czasie jazdy gwałtownie i mocno skręcę w prawo?
A przy samej skrzyni jaki masz luz na flanszy?
Delikatny tak jak ruszę tył przód !
To nagranie nic nie wnosi jaki luz ma sama flansza w skrzyni?
Postaram się dzisiaj spr, ale wydaje mi się ze nie ma
Ja mysle ze skret nie ma tu nic do rzeczy. Pewnie esp tnie wtedy dawke i dlatego przestaje wibrowac.
Na poczatek podmienilbym ecu na takie z oryginalnymi mapami... Czesto na allegro mozna kupic za grosze z wylaczonym immo. Pewnie ecu z koncowka LJ
Podeslij linka kolego, żebym wiedział oco kaman.
Tak słychać jak zacznie mocno wibrować
Teraz spojrzałem i na allegro chcą 300-400pln za ecu z immo off. Zwariowali. To juz lepiej podjechać do tunera jakiegoś zeby zobaczyl co ktos tam namieszał bo patrząc na dawkę na biegu jałowym to ktoś zmieniał część mapy ktorej nie powinien ruszać. .
To brzęczenie dochodzi z okolic lewarka? Zagladales jak sie kaseta lewarka trzyma? Blacha termiczna pod spodem nie lata sobie
Blacha wyjęta, to są drgania- trzęsie całym autem. Chociaż wczoraj stała się dziwna rzecz, auto przestało tak mocno wpadać w rezonans jedt z 70% mniej czuć , lecz nadal
drży. Wiem że samo nic się nie naprawia, ciekawe co teraz dalej będzie ?
Jaki masz przebieg i ile razy był wymieniany olej w skrzyni? Jaka skrzynia konkretnie? (Kod skrzyni) jakiej firmy dwumas założony?
Ja oleju nie zmieniałem, przebieg prawie 400 ori, dwumas Luk, a wcześniej było sztywne takie same objawy. Jaki kod skrzyni nie wiem.
A zrob loga na rozgrzanym silniku na postoju. Zacznij na biegu jalowym- tak z 10s, następnie podnieś obroty do 3000- tez z 10s i znowu na obrotach jalowych- tak ze 20s. Kanał 001+013. Może masz pianę zamiast paliwa i stad taka wysoka dawka paliwa na obrotach jalowych
Jakiej firmy wsadziłeś przegub wewnętrzny? Ja kiedyś wsadziłem GPS i podobnie jak u ciebie  trząsło budą przy przyspieszaniu i wibracje w trakcie jazdy, zmieniłem na SKF i jak ręka odjol
  • 5 tygodni później...
poducha pod skrzynią może takie objawy dawać.
Chyba że silnik na odboju się oparł.
Edytowane przez nik23
